Denerwujące dźwięk z bagażnika
Miki
#1 Post autor: Miki »
W bagażniku po lewej stronie w schowku jest jakaś skrzynka z bezpiecznikami itp....
Problem pojawia się po załączeniu się swiateł tzn ksenonów...
Na dziennych ledach jest cisza... Jak zapada zmrok i przełącza się na ksenony to brzęczenie zaczyna się pojawiać...
Wiecie co to za objaw i jak się tego wkurzającego dźwięku pozbyć...
Link do filmiku... https://youtu.be/AaEqGtHS8D0
#2 Post autor: Sebu$ »
coś jak by przetwornica nie dawała rady, ale przetwornica jest przy żarniku z przodu a nie z tyłu w bagażniku :lis:
dziwne
#3 Post autor: Tazz »
A jak są podpięte dzienne? Jakieś markowe?
Miki
#4 Post autor: Miki »
Mam oryginalne lampy AFL tzn adaptacyjne...
radek12
#5 Post autor: radek12 »
Miki pisze: 20 sie 2018, 16:51 Wiecie co to za objaw i jak się tego wkurzającego dźwięku pozbyć...
Prawdopodobnie któryś z trzech przekaźników (te białe kostki: K002, K004) a konkretnie jego styki robocze lub elektromagnes. Przekaźnik jest włączony w szereg z lampami,po ich włączeniu elektromagnes przekaźnika zwiera styki. Wyjąć przekaźnik (jest wyciągany-nie lutowany),otworzyć pokrywkę(podważyć od spodu płaskim cienkim śrubokrętem), między stykami 1 i 2 przetrzeć delikatnie papierem ściernym gradacja 400,spryskać WD40 (bez obaw-WD40 to izolator a nie przewodnik), przetrzeć do sucha szmatką lub papierem kuchennym i posmarować cienką warstwą smaru przewodzącego prąd (HCG, Molykote HSC Plus Paste lub smarem miedziowym). To samo między szczeliną rdzenia elektromagnesu a blaszką przyciągającą styki 3. Jeśli to nie pomoże to przekaźnik (przekaźniki) do wymiany.
Jeśli nie da się otworzyć pokrywki to obrócić przekaźnik napisem do dołu i spryskać go na maksa WD40. Na ogół samo spryskanie WD40 powinno wariata "uspokoić".
Żeby zlokalizować który to, wyciągaj po kolei.
Zdjęcie przekaźnika poniżej to nie przekaźnik z auta ale zasada działania każdego ta sama.
Dobrze też podpowiadają koledzy Sebu$ i Tazz. Jeśli żarówki zostały zmienione na zbyt dużej mocy to płynie większy prąd co może powodować iskrzenie na stykach przekaźnika.
Przekaźnik
Przekaźnik
Przekaźnik GM13361777
Przekaźnik GM13361777.JPG (15.95 KiB) Przejrzano 1944 razy
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2018, 00:34 przez radek12, łącznie zmieniany 12 razy.
