Chyba mam dokładnie te same obawy co @Ostap.LWPM pisze: 21 sie 2018, 10:34nie rozumiem co jest złego w sterowanie stanem niskim... wg mnie jest to nawet lepsze niż stanem wysokimmarcinsu pisze:Łukasz, jutro odpowiem czy wszystko jest ok. Z rana przyjdzie mi drugi przekaźnik z możliwością zmiany sterowania Low/High (jako sygnał).
Starty miał niestety sterowanie poprzez podanie stanu niskiego.
Ten moduł przekaźnika zasilany jest poprzez 5V. Sterowanie poprzez podanie masy / GND. Domyślnie moduł przekaźnika na pinie IN (sygnał) posiada 2,4 V.
Miałem obawę czy coś się nie stanie jak będę przekazywał cokolwiek na pin Twojego modułu.
Poza tym na start trzeba by ustawiać stan wysoki (5V). Raczej w przekaźniku używanie Normal Open nie będzie odpowiednie, bez modułu będzie zasilanie tego co podłączymy.
Dokładnie kupiłem za pierwszym razem coś takiego, tyle że na jeden przekaźnik. Jak IN stykniesz z masą to załączysz NC.Ostap pisze: 22 sie 2018, 16:47 Kiedyś kupiłem coś takiego do jakiegoś projektu i ostatnio znalazłem http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6910784324
Sterowanie odbywa się przez stan niski.
Jak na wyjściu z modułu podam stan wysoki lub Hi-Z to nie uszkodzę modułu lub przekaźnika?
Rozumiem, że przekaźnik zacznie działać jak podam mu stan niski.
Obecnie mam coś takiego - https://allegro.pl/modul-przekaznik-5v- ... 88158.html
