[A] Adamo 76 y22dtr 125km manual 2003r opc line
Fajny kopciuch aby dalej bezawaryjnie się sprawowała
- MacQ84
- Imię: Maciej
- Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Niech dzielnie sluzy :-)
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=26818 Tutaj obecna :-)
http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopi ... 758#192758 a tutaj moja (już była)Zocha :-)
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Ładna Zocha Niech służy bezawaryjnie
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- Adamo76
- Debiutant
- Imię: Adam
- Auto: ZA OPC 2,2DTI
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Dziękuję wszystkim użytkownikom Zosiek
W porównaniu z waszymi Opc które widziałem to szału moja nie robi D nie urywa ,bo widziałem ładne Zośki A na forum i bardzo mi się podobają Opc
Jeszcze tylko wnętrze.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, 20:03 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
No to nic Ci nie pozostało innego jak tylko przełożyć silnik
Bo pakiet już masz
Bo pakiet już masz
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
I wywal ten pokrowiec z kiery
- Adamo76
- Debiutant
- Imię: Adam
- Model: A
Pokrowiec ochronka bo prowadzę budowlankę i nie zawsze mam grabie czyste a tak zajeżdżę kierę
Ale jakieś sugestie do ulepszenia mile widziane
Wie ktoś może jaki rozmiar ma roleta bagażnika do mnie ? bo nie wiem jaką kupić a latanie z gratami mi się nie uśmiecha co dzień
Pewnie ten 2.0 200 kucy ale przy moim jeżdżeniu to tankowałbym non stop
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, 20:48 przez Adamo76, łącznie zmieniany 1 raz.
Spalanie nie jest ważne przy OPC po za tym do gazu się nadaje
- Adamo76
- Debiutant
- Imię: Adam
- Model: A
Nie chciałbym kaleczyć silnika gazem nie jestem zwolennikiem gazu a już przy takim silniku , wiem że koszta mniejsze ale miałem dwie vectry 2,0 i 2,2 dti nigdy nie miałem problemów z pompą byłem jedna w Norwegii paliła od strzała przy -40 st i sprzedałem na codzie ,a teraz mam Zośkę z psg 16 tą podobno najbardziej dziadoską zobaczymy jak polata ale jestem nastawiony na regenerację już , przynajmiej mam spokój z rozrządem jak poprzednie znam już ten silnik co nieco i zaufałem dalej motorkowi,ale nie ukrywam że chciałbym choć przejechać się tą opc 200 km
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
Z tego co pamiętam Zafira A przed liftingiem (1999-2002) roleta ma szerokość ok 130 cm.
Zafira A po liftingu (2003-2005) roleta ma szerokość ok 124 cm.
A kiera z opc jest zbyt fajna żeby ją zakrywać ale to twój wybór.
- Adamo76
- Debiutant
- Imię: Adam
- Model: A
Wiem że się różni od tych po lifcie , myślałem nawet o zmianie z ZB ale ma cima i nie pasuje.Mat86radom pisze: ↑26 sie 2018, 21:20 Z tego co pamiętam Zafira A przed liftingiem (1999-2002) roleta ma szerokość ok 130 cm.
Czyli te po lifcie i opc mają jednakowe rolety ? te 7 i 5 osobowe ?
Jakby ktoś potrzebował turbo do dti z geometrią to mam z vectry c y22dtr wraz z kolektorem,trzeba tylko przełożyć ślimak , chętnie bym się zamienił za coś do mojej opc
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, 21:25 przez Adamo76, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
Nie ważne czy opc czy zwykła, roleta jest identyczna.Adamo76 pisze: ↑26 sie 2018, 21:30Wiem że się różni od tych po lifcie , myślałem nawet o zmianie z ZB ale ma cima i nie pasuje.Mat86radom pisze: ↑26 sie 2018, 21:20 Z tego co pamiętam Zafira A przed liftingiem (1999-2002) roleta ma szerokość ok 130 cm.
- Adamo76
- Debiutant
- Imię: Adam
- Model: A
na allegro podają dwa rozmiary i nie wiem która , a rolety sprzedają osobno jak już ktoś pozbędzie się auta tyle wiem.Mat86radom pisze: ↑26 sie 2018, 21:34Nie ważne czy opc czy zwykła, roleta jest identyczna.Adamo76 pisze: ↑26 sie 2018, 21:30Wiem że się różni od tych po lifcie , myślałem nawet o zmianie z ZB ale ma cima i nie pasuje.Mat86radom pisze: ↑26 sie 2018, 21:20 Z tego co pamiętam Zafira A przed liftingiem (1999-2002) roleta ma szerokość ok 130 cm.
A boczki w tych 7 os są jednakowe ?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, 21:41 przez Adamo76, łącznie zmieniany 1 raz.
