czy mieliście już ten sam problem z pękniętym plastikiem na fotelu kierowcy?Przeszukałem forum ale niestety nic nie znalazłem.
Może ktoś podpowie mi gdzie znaleźć numer katalogowy części,żebym mógł ją zamówić w oplu.Znalazłem numer tego plastiku(13257085) ale to nie to bo u mnie jest jeszcze przycisk do elektrycznego ustawiania odcinka lędźwiowego czy jak to się tam prawidłowo nazywa a tam jest zwykła dżwignia.
Dołącze zdjęcie jak to u mnie wygląda(jeszcze przed złamaniem)
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich szczęściarzy czyli właścicieli Zafirek
Hej Bodek chyba znalzłem coś takiego jak mi podesłałeś ale do tego z numerami katalogowymi,wklejam link może komuś się przyda,
pozdrawiam https://opel.7zap.com/en/car/p10/c/17/1-0/
znalazłem,zamówiłem czekam na dostawę
Ja z 2-3 tygodnie temu zamawiałem w oplu, gość znalazł właściwą, dał wydruk, poszedłem do samochodu sprawdzić, czy to aby na pewno ta (u mnie to był nr 33) i zamówiłem, zapłaciłem coś koło 55zł, jeszcze nie zakładałem.
Numery katalogowe tego plastiku są różne bo różne są wersje np:z elektrycznym sterowaniem fotela lub bez numery katalogowe GM są podane w tabelce do której wkleiłem link i po tym numerze zamawia się cześć u mnie to było 13257101. Proponuję dobrze sprawdzić jaki plastik potrzebujemy bo ja szybko się podpaliłem że znalazłem i zamówiłem z ustawianiem mechanicznym odcinka lędźwiowego a mam elektryczne ale nie było problemu z anulowaniem zamówienia.
Bodek jak byś dokładnie spojrzał to w tej tabelce(do której podałem link) jest właśnie numer GM i ten który podałem to JEST numer GM!!! ale mniejsza o większość,
pozdro
Ostatnio zmieniony 28 sie 2018, 21:40 przez kejwus, łącznie zmieniany 1 raz.
Na zagranicznych forach wiele osób pokazuje ten pęknięty plastik, widać że to popularna usterka. Wysłałem w tej sprawie emila do gm polska więc jeśli odpiszą to dam znać.
ps. ja też szukam tej części tylko że brązowej :-)
U mnie już zmienione. Plastik taki jak trza czyli numer części ok.Koszt 10Euro plus przesyłka...4.99. Wymiana ok 30 min.Mały problem z odpięciem zapinek pod dźwignią pochylenia oparcia ale reszta pikuś Już nie razi w oczy przy otwarciu drzwi.
Kolego jak zdejmuje się te dźwignie regulacji fotela?nie chciałbym czegoś połamać! a szykuje mi się wymiana tych prowadnic plastikowych i to z obu stron.
masz na zdjęciu zaznaczone czerwonymi strzałkami takie 3(nie wiem jak to nazwać)wypustki trzeba je trochę odgiąć .Najlepiej zrobić to we dwóch bo dobrze by było wszystkie równocześnie,pojedynczo jest trochę gimnastyki.Ciężko mi też po takim czasie tłumaczyć jak to zrobić tym bardziej,że robiłem to pierwszy i jak na razie jedyny raz.W praniu inaczej a teoria inaczej.Musisz patrzeć i kombinować.Ja robiłem sam i troszkę je pokiereszowałem,niegroźnie a po za tym i tak tego nie widać bo są schowane pod tym 'kapslem' od dźwigni.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2018, 00:16 przez kejwus, łącznie zmieniany 1 raz.
Wielkie dzięki kolego,dziwią mnie tylko ceny tych plastików,zamówiłem w serwisie na obie strony i od kierowcy koszt 57 zł a od pasażera 95 zł ,przecież wzorem ani kształtem się nie różnią ?,nawet gość z serwisu nie był mi w stanie wyjaśnić skąd taka różnica.W sklepie wysyłkowym ceny groszowo mniejsze.
