Teoretycznie nic nie powinno się stać. Tylko i tak będziesz miał problemy z wyczyszczeniem zbiorniczka.arebuk pisze: ↑11 maja 2018, 14:15 Niestety i mnie dopadła ta usterka, uszczelki kupione w ASO, niestety termin wizyty u mechanika dopiero 17.05, autem muszę jeździć. I tu pytanie, żeby olej w płynie nie zrobił jakiegoś kuku w układzie chłodzenia to co myślicie o tym żeby spuścić i ten zanieczyszczony płyn i zalać na razie wodą demineralizowaną?
Olej w zbiorniku z płynem chłodniczym - Zafira B X18XER
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- Przeglądacz
- Imię: Paweł
Mój mechanik zalał ten sam płyn, tylko przepuścił przez gazę. Mówił, że olej był tylko na wierzchu, więc szkoda było wymieniać. Sam zbiornik był wyjęty i myty, ale do końca niestety nie dało się wymyć. Czasem wariuje czujnik poziomu płynu, ale już się przyzwyczaiłem. Innych problemów nie widać.
Z góry dziękuję
- Debiutant
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira B 1.8 16V
Pojawił się u mnie problem jak w temacie.
Mam w planie wypłukanie układu chłodzenia i sprawdzenie czy problem się powtórzy. Wiem że może to być uszczelnienie chłodniczki oleju, ale ja nie zauważyłem ubytku oleju.
Jeden mechanik powiedział że trzeba kilka razy przepłukać i sprawdzić bo może poprzedni właściciel (auto kupione na początku roku) dolewał czegoś dziwnego lub nie dość dobrze wypłukał układ. Czy jest to możliwe ?
Jeżeli jednak to uszczelki w chłodniczce oleju czy możecie polecić mechanika w okolicach Dębicy, który nie przestraszy się roboty.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Nie jestem mechanikiem a uszczelki wymieniłem sam. Jak jakiś mechanik miałby się wystraszyć takiej roboty to lepiej go omijać szerokim łukiem.Piotr Jurczyk pisze: ↑21 sie 2018, 21:42 Jeżeli jednak to uszczelki w chłodniczce oleju czy możecie polecić mechanika w okolicach Dębicy, który nie przestraszy się roboty.
- Debiutant
- Imię: Piotr
No ja cały czas biję się z myślami czy sobie poradziłbym z takim wyzwaniem. Czytam i czytam... i ufff nie wiemmariusz131 pisze: ↑22 sie 2018, 07:25Nie jestem mechanikiem a uszczelki wymieniłem sam.Piotr Jurczyk pisze: ↑21 sie 2018, 21:42 Jeżeli jednak to uszczelki w chłodniczce oleju czy możecie polecić mechanika w okolicach Dębicy, który nie przestraszy się roboty.
- Przeglądacz
- Imię: Paweł
Temat może być wyzwaniem:Piotr Jurczyk pisze: ↑30 sie 2018, 11:12 No ja cały czas biję się z myślami czy sobie poradziłbym z takim wyzwaniem. Czytam i czytam... i ufff nie wiem
1. Szpilki kolektora wydechowego mogą się ukręcić -> choć słyszałem, że ktoś zdjął chłodniczkę bez zdejmowania kolektora.
2. Chłodniczka ma ujście do układu chłodzenia, po prawej stronie silnika, gniazdo jest plastikowe, można rozwalić gwint.
3. W razie problemów może być konieczne zdjęcia pasa (dostęp do śrub mocujących).
Tak było u mnie, ale wymieniana była cała chłodniczka.
Z góry dziękuję
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Na poprzedniej stronie tego tematu zamieściłem w poście link do bardzo fajnego tutorialu. Wszystko tam jest pokazane i opisane. Nie ma czego się bać. Powoli na spokojnie ogarniesz.Piotr Jurczyk pisze: ↑30 sie 2018, 11:12No ja cały czas biję się z myślami czy sobie poradziłbym z takim wyzwaniem. Czytam i czytam... i ufff nie wiemmariusz131 pisze: ↑22 sie 2018, 07:25Nie jestem mechanikiem a uszczelki wymieniłem sam.Piotr Jurczyk pisze: ↑21 sie 2018, 21:42 Jeżeli jednak to uszczelki w chłodniczce oleju czy możecie polecić mechanika w okolicach Dębicy, który nie przestraszy się roboty.
- Debiutant
- Imię: Piotr
Widziałem już stronkę, zalogowany, przeczytane, wydrukowanemariusz131 pisze: ↑30 sie 2018, 16:59Na poprzedniej stronie tego tematu zamieściłem w poście link do bardzo fajnego tutorialu. Wszystko tam jest pokazane i opisane. Nie ma czego się bać. Powoli na spokojnie ogarniesz.Piotr Jurczyk pisze: ↑30 sie 2018, 11:12No ja cały czas biję się z myślami czy sobie poradziłbym z takim wyzwaniem. Czytam i czytam... i ufff nie wiemmariusz131 pisze: ↑22 sie 2018, 07:25Nie jestem mechanikiem a uszczelki wymieniłem sam.Piotr Jurczyk pisze: ↑21 sie 2018, 21:42 Jeżeli jednak to uszczelki w chłodniczce oleju czy możecie polecić mechanika w okolicach Dębicy, który nie przestraszy się roboty.
Ponieważ ty już to zrobiłeś może byś mi podpowiedział np.
- Czy można użyć benzyny ekstrakcyjnej do czyszczenia samej chłodniczki, całej otoczki, połączeń ?
- Czy po wyczyszczeniu i wyschnięciu wszystkiego, trzeba przesmarować uszczelki czymś czy przykręcić uszczelki na sucho ?
- Czy po ponownym przykręcaniu śrub używałeś jakiś smarów/past na gwinty zapobiegające samo odkręcaniu się śrub ?
Jak pisał kolega wcześniej, zerwanie szpilek jakieś nie przewidziane pęknięcia. Zdjęcie paska też mnie trochę martwi, mogę go potem prawidłowo nie włożyć.
Muszę się jeszcze z tym przespać, poczytać ale skłaniam się ku robocie samemu bo krucho z kasą
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Do mycia użyłem benzyny ekstrakcyjnej.Piotr Jurczyk pisze: ↑30 sie 2018, 20:25
Wszystko skręciłem na sucho.
Śruby przeczyszczone szczotką i przesmarowane odrdzewiaczem.
Zanim weźmiesz się za robotę to spryskaj śruby dobrym odrdzewiaczem( nie WD40) ja użyłem Liqy moliy.
Z paskiem to nie pamiętam jak to było, ale chyba bez problemu (inaczej bym pamiętał)
Mi udało się zdjąć kolektor bez demontażu wiatraka.
- Debiutant
- Imię: Piotr
Dzięki za pomoc.mariusz131 pisze: ↑31 sie 2018, 06:05Do mycia użyłem benzyny ekstrakcyjnej.
Myślę że się zdecyduję zrobić sam, ponieważ na płukanie układu chłodzenia będę chciał pojechać do mechanika, sam dobrze tego nie zrobię. Ciężko wypłukać zbiornik wyrównawczy i miałem problem z odpięciem czujnika (nie odpiąłem go).
Jeszcze raz dzięki
poprawiłem - Sebu$
Ostatnio zmieniony 31 sie 2018, 23:13 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- Debiutant
- Imię: Piotr
Jestem po wymianie uszczelek przy chłodniczce oleju. Roboty od groma przy tym jest.
Z linku który jest udostępniony do klubu vectra dodam, że ja odkręcałem prawą osłonę od dołu wtedy jest lepszy dostęp do paska linowego i użyłem właściwego do tego klucza dwunastokątnego rozmiar 19, zwykła nasadowa 21 ślizgała mi się i uszkodziła zęby w "śrubie".
Zauważyłem po zrobieniu wszystkiego i włączeniu silnika, dziwny wyciek zaczęła kapać woda/płyn chłodniczy z połączenia pierwszej rury od kolektora z pierwszym tłumikiem (Dziwne ?!). Ale muszę pojeździć i sprawdzić czy jeszcze będzie cieknąć czy nie.
Po zrobieniu wszystkiego, dolałem oleju ok. 200 ml, a rano widzę że znowu trzeba dolać bo jest dolna granica.
Muszę wszystko po obserwować. Czy coś się dzieje i docelowo jeszcze przepłukać układ (wczoraj było za późno na robienie jeszcze tego ).
- Przeglądacz
- Imię: Paweł
Woda / płyn - odkręciłeś tłumik od kolektora, ten zapewne się opuścił i woda z tłumików (której może być dużo) cofnęła się do rury. No chyba, że pluje z cylindra, ale mało prawdopodobne.Piotr Jurczyk pisze: ↑11 wrz 2018, 07:56
Olej zszedł przy pracy, bo zalał chłodniczkę etc. Poza tym w tych silnikach poziom oleju sprawdzasz na ciepło, 5 minut po zgaszeniu silnika (powinna być stosowna naklejka z opisem na pasie przednim. Inny pomiar będzie błędny (na zimnym silniku rano).
Dzięki
Z góry dziękuję
- Debiutant
- Imię: Piotr
Dzięki.bumba pisze: ↑11 wrz 2018, 10:42Woda / płyn - odkręciłeś tłumik od kolektora, ten zapewne się opuścił i woda z tłumików (której może być dużo) cofnęła się do rury. No chyba, że pluje z cylindra, ale mało prawdopodobne.Piotr Jurczyk pisze: ↑11 wrz 2018, 07:56
Dzięki
Uspokoiłeś mnie trochę.
- Przeglądacz
W zeszłym tygodniu udało mi się w końcu wymienić wszystkie uszczelki, poszło w miarę gładko.
Problemy zaczęły się przy płukaniu układu chłodzenia z resztek oleju. Przeprowadziłem płukanie za pomocą Liqiud Molly, a następnie 3 płukania wodę destylowaną. Zdemontowałem również zbiorniczek i wymyłem go benzyną ekstrakcyjną.
Problemy pojawiły się przy grzaniu samochodu do temperatury roboczej - woda w zbiorniku zaczęła się gotować, chłodnica była zimna a w samochodzie leciało zimne powietrze. Po dolaniu na drugi dzień brakującego płynu, chłodnica zaczęła się prawidłowo grzać a w samochodzie leciało ciepłe powietrze. Wszystko wyglądało na w miarę ok przez 3 dni, do dnia dzisiejszego kiedy to odkręciłem korek zbiorniczka alby dolać brakującego płynu. Po wyjechaniu w trasę i staniu 20 minut w korku płyn znowu się zagotował i w większości wypłynął ze zbiorniczka - chłodnica była gorąca.
Co mogło być przyczyną takiej awarii? Czy mógł mieć na to wpływ odkręcenie korka? (dodam że korek strasznie ciężko się wkręca - nie wiem czemu, może go nie dokręciłem?) Wcześniej wielokrotne odkręcałem korek i nie miałem takich problemów z gotującym się płynem.
Dodam że jak wiatrak włączał się w okolicach 105 stopni (nie za wysoka temperatura?). Termostat wygląda że też działa prawidłowo - przepuszcza w okolicach 90 paru stopni.
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
