shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#826 Post autor: shadow »
Zapytam o sprzęgło bo natknąłem się na dwie wersje. LUK ma podobno wersję zwykłą i poprawioną- lekko zmodyfikowaną.
VIN: W0L0AHM7572106134
#827 Post autor: Bodek »
shadow pisze: 08 sie 2018, 20:37 Zapytam o sprzęgło bo natknąłem się na dwie wersje. LUK ma podobno wersję zwykłą i poprawioną- lekko zmodyfikowaną.
93185663 6 64 084 TARCZA SPRZĘGŁA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 55354189)
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=92 ... 3&_sacat=0
55556349 56 66 017 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT S8)
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=93 ... 9&_sacat=0
PETERSS
#828 Post autor: PETERSS »
Cześć
Potrzebuję numer koła pasowego na wale do zośki
W0L0AHM7562203054
#829 Post autor: Bodek »
PETERSS pisze: 18 sie 2018, 09:44 Cześć
W0L0AHM7562203054
KOŁO PASOWE, AMORTYZATOR WAŁU KORBOWEGO (JNS - STOSOWAĆ 93191381 6 14 571, 93191382 20 05 758) (E) -5545149
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0802
Wyskakują dwa numery - zapytaj w ASO Opla.
ŚRUBA, KOŁO PASOWE DO WAŁU KORBOWEGO, M8 X 28 (JNS - STOSOWAĆ 55204664 20 05 302) (NR PRODUKCYJNY 55204664) (E) 17205097- szt. 4
pablo811
#830 Post autor: pablo811 »
Witam. Potrzebuje numer części, chodzi o drugą sondą lambda ta za katalizatorem.
W0L0AHM758G005434
Wielkie dzięki
Jeszcze jak można i idzie potrzebuje wymienić kolektor ssący bo jest uszkodzony potencjometr klap.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2018, 08:11 przez pablo811, łącznie zmieniany 2 razy.
#831 Post autor: Bodek »
pablo811 pisze: 31 sie 2018, 07:36 Witam. Potrzebuje numer części, chodzi o drugą sondą lambda ta za katalizatorem.
W0L0AHM758G005434
Wielkie dzięki
55566746 58 55 378 CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 2) (IDENT DP)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0802
KOLEKTOR SSĄCY, ZESP. (NLS.- USE 55564930 58 50 713, 55564971 8 07 948, 55563296 12 38 893, 55567557 12 81 120)
(C) 82000001-
(C) 8G000001-
Nr silnika poniżej -20MH5714
Dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla.
piotrus6282
#832 Post autor: piotrus6282 »
Witam. Potrzebuję nr zaworu N75 do Zafiry B 1.9 CDTI 150km
W0L0AHM7562030096
Poprawiłem Vin.
W numerze Vin są "0" - ZERA, nie ma liter "O" - Rybka
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2018, 20:53 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
#833 Post autor: Bodek »
piotrus6282 pisze: 01 wrz 2018, 20:47 Witam. Potrzebuję nr zaworu N75 do Zafiry B 1.9 CDTI 150km
W0L0AHM7562030096
Poprawiłem Vin.
CZUJNIK, PODCIŚNIENIE, TURBOŁADOWARKA (JNS - STOSOWAĆ 55563534 58 51 073)
piotrus6282
#834 Post autor: piotrus6282 »
Bardzo dziękuję 👍
steve08
Imię: Stefan
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#835 Post autor: steve08 »
Witam VIN W0L0AHM758G165861 proszę o nr katalogowy świec żarowych. Jakie polecacie NGK, Beru czy Bosch ?
Dzięki i Pozdrawiam
#836 Post autor: Bodek »
steve08 pisze: 03 wrz 2018, 18:26 Witam VIN W0L0AHM758G165861 proszę o nr katalogowy świec żarowych. Jakie polecacie NGK, Beru czy Bosch ?
Dzięki i Pozdrawiam
93190433 12 14 064 ŚWIECA ŻAROWA, ZESP., NAGRZEWACZ
Bosch lub Beru
https://allegro.pl/kategoria/swiece-zar ... esci=Bosch
steve08
Imię: Stefan
#837 Post autor: steve08 »
Dzięki serdeczne .
helfik
#838 Post autor: helfik »
W katalogach jak i w tym wątku można spotkać skróty NLS. – użycie, NLS. – brak zamiennika, wiecie co one mogą znaczyć?
arctowski
#839 Post autor: arctowski »
Rodzaj skrzyni po nr vin i ew opis wymiany oleju w skrzyni biegów
Panowie podajcie mi po nr vin jaki mam rodzaj skrzyni biegów i ew opis wymiany oleju .
vin W0L0AHM75562107118
silnik: Z18XER20GP7201
SORKI WIN POPRAWNY vin W0L0AHM7562107118
#840 Post autor: Bodek »
arctowski pisze: 12 wrz 2018, 09:08 Rodzaj skrzyni po nr vin i ew opis wymiany oleju w skrzyni biegów
Resztę poszukaj na Forum ;)
