problem z wycieraczkami przedniej szyby
mrozio72
Problem rozwiązany. Okazało się że było zwarcie. W bagażniku tam gdzie jest schowek na trójkąt i podnosik do kół jest metalowa pokrywa i to ona była winna. A idzie tam jakaś wiązka kabli i ta pokrywa w jakiś sposób przetarła jeden kabelek. Gdy autko stało to było ok, natomiast w czasie jazdy pod wpływem drgań robiło się zwarcie. Po zaizolowaniu kabelka wszystko jest ok. Temat uważam za zamknięty. Dziękuję wszystkim kolegom za rady. Chociaż wczoraj zacząłela mi się zapalac kontrolka samochodu z kluczykiem na małych obrotach. Powyżej 2 tyś gaśnie i Zośka znowu jest żwawa. Ale to już inna bajka
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Dzięki za opisanie rozwiązania problemu
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
