Problemy związane z pompą wtryskową
Co za lipa spotkała moją Zosie, paliwo z pompy gdzieś kapie, ale tylko na postoju, nieszczelność pompy czy ktoś zna dobrych pompiarzy z Gdańska lub okolic . Ile kosztuje taka operacja.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 15:23 przez kecajx26, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy ktoś wie, czy jak odkręcę śrubkę od zmiany kąta wtrysku, to ta śruba torksowa ze strzałką http://allegro.pl/opel-astra-zafira-2-2 ... 92148.html tam za tą śrubą znajduje się oring, czy jak odkręcę ja, to czy zmieni się kąt wtrysku?
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 20:13 przez kecajx26, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam! Czy ktoś może napisać w jaki sposób demontuje się pompę wtryskowa w Zafirze 2.0 DTI, pompa PSG-16. Moja zafirka stoi u mechanika i jest cały przód rozebrany, a dowiedziałem się, ze to jest bardzo prosta sprawa wymiana pompy.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 15:25 przez Dybicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam jestem posiadaczem ZA 2.0dti 2001r pompa vp44psg5 wiem że coś z nią jest nie tak ponieważ na wyświetlaczu zużycie paliwa te chwilowe co pokazuje komp jest zaniżane i na obrotach ok. 3000tyś nierówno pracuje i pokazuje wtedy spalanie 3l/h i spada do dołu powoli do 0.0 a po chwili pokazuje F --- i silnik pracuje nierówno o co w tym chodzi czy kończy swój żywot auto normalnie odpala niema żadnych problemów,podpinałem op-coma brak błędów z silnika fejs nie łączy się z tą pompą,może ktoś posiadał taki problem?Z tego co się doczytałem to jakieś zaworki mogą się zacierać w tej pompce i jak się zatrą to pali się sterownik,czy to prawdą jest czy moje domysły są słuszne.Proszę o pomoc i porady.DZIĘKI.
[ Dodano: Nie Gru 19, 2010 23:32 ]
Witam nie wierze że nikomu nie padła pompa czyli się zatarł zaworek kąta wtrysku czy coś takiego a następnie uległ uszkodzeniu sterownik pompy?.Podobnież tak jest tylko po czym poznać że pompa się zaciera?Co oznacza ten komunikat F---- L/h na chwilowym zużyciu paliwa.Czujnik temperatury po odłączeniu pokazuje podobnie F---- C jak się domyślam jest to jakiś błąd tylko czego to dotyczy
[ Dodano: Pon Sty 24, 2011 10:15 ]
Witam problem rozwiązany można temat zamknąć.
- Bywalec
- Imię: Adrian
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Ot trafił szwagier na fachowców.Freshh pisze:.... pojeździł trochę i ta zregenerowana znowu mu padła ...
Moja teoria: Nie padła pompa jako taka, tylko kochany tranzystorek w sterowniku pompy. Jakiś fachowiec wymienił pewnie za jakieś 500-1500 pln tranzystorek wart 10 pln. I takie to cudo oddał ucieszonemu właścicielowi. Oczywiście jak to bywa w sporej większości przypadków, naprawiono końcowe uszkodzenie ale nie zlikwidowano przyczyny (oczywiście kochany "tłoczek" w pompie ). Efekt - parę miesięcy (szczęściarze - lat ) później - ponownie umiera i tranzystorek i parę innych elementów dodatkowo.
(Co do sterowania pompą, to sterownik jest przykręcony do pompy na górze)
Podsumowując: Jak pompa padła drugi raz to albo wina mechanika (jakości naprawy) albo próba jak najtańszej regeneracji pompy (nie kompleksowa regeneracja - bez wymiany wszystkich bebechów).
pozdrawiam
I dlatego kupiłem benzynę. Z tym że też mnie kosztuje po wstawieniu LPG.Dek pisze:Ot trafił szwagier na fachowców.Freshh pisze:.... pojeździł trochę i ta zregenerowana znowu mu padła ...
pozdrawiam
Witam Wszystkich,
prosze o radę, gdzie w Trójmieście czy okolicy zlecić regeneracje mechanicznąi wymiane
elektroniki w pompie wtryskowej.
dzieki z rady i informację
piozdrawiam
piozdrawiam
jm393 pisze:regeneracje mechanicznąi wymiane
Ja swoją robiłem tutaj http://www.wachowiak.pl/
Masz trochę daleko ale to podobno jedna z niewielu dobrych firm która posiada odpowiedni sprzęt do tego rodzaju napraw, możesz wymontowac i do nich wysłac, zadzwoń zapytaj!
Ja byłem bardzo zadowolony mimo że nie było tanio no i gwarancja na rok
Dek pisze:Jakiś fachowiec wymienił pewnie za jakieś 500-1500 pln tranzystorek wart 10 pln. I takie to cudo oddał ucieszonemu właścicielowi. Oczywiście jak to bywa w sporej większości przypadków, naprawiono końcowe uszkodzenie ale nie zlikwidowano przyczyny (oczywiście kochany "tłoczek" w pompie ). Efekt - parę miesięcy (szczęściarze - lat ) później - ponownie umiera i tranzystorek i parę innych elementów dodatkowo.
Sam tego doświadczyłem i szczerze odradzam takie pseudo naprawy lub kupowanie używek, moją pompe za pierwszym razem naprawili za 1200,- - przejechałem ok7-8tys km i padła znowu, za drugim razem zleciłem naprawe w sprawdzonym warsztacie, kosztowało, jak dobrze pamiętam 3400,- ale przejechałem 100 000tys km i wszystko było Ok i następny właściciel pewnie jeździ do dzisiaj Udało mi się jedynie od tych pierwszych wyegzekwowac zwrot gotówki
ja trochę bliżej mam namiar ale też 200 km od Ciebie - w Olsztynie. chłopaki również nie należą do najtańszych, ale mają renomę. sam korzystałem z ich usług.
http://diesel-serwis.com.pl/
