C0131 czyli pompa ABS firmy ATE model MK60 ma problem. Pompy mają problem z czujnikiem ciśnienia w obwodzie hamulcowym firmy Bosch.ABS działa normalnie. Awaria ta nie zagraża naszemu niebezpieczeństwu. Jedyny problem to to, że nie mamy ESP i jeżeli kogoś nie drażni świecąca się kontrolka, może śmiało tak jeździć. A zapewnie da się dezaktywować ESP narzędziem diagnostycznym i kontrolka nam zniknie.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Taka podpowiedź z netu.
Balamutnik
zafirapawel
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Poczytaj z tłumaczem googlezafirapawel pisze:jak sprawdzić czy mam esp,po rozkodowaniu vinu nic nie wyszlo
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/esp.php
puchatek
Jestem nowy na forum przeszukałem tematy ale nie mogę nic odszukać na mój problem.
Podczas lekkiego hamowania wyczuwalny jest jakby dzwięk sprężyny ( tylko przez chwilę) czuć lekki poślizg hamulca
i zapalają sie kontrolki ABS i ESP i nie gasną ,dopiero po ponownym zgaszeniu silnika gasną . Dodam że podczas mocniejszego hamowania jest wszystko ok. Klocki wymienione ,układ nie jest zapowietrzony. Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Czujnik abs padł lub kabelki zgniły przy kołach na wtyczkach,najlepiej podepnij pod komputer i zobacz z którego koła.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2018, 21:42 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Cmiona
Mam pytanko czy czujnik ESP w Zafirze 1.8 benzyna z 2002 roku jest zintegrowany z pompą ABS czy można go kupić oddzielnie i jeśli tak to gdzie go szukać?
Numer VIN W0L0TGF7522192153
poprawiłem - Sebu$
poprawiłem - Sebu$
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2018, 09:25 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
Kolego masz zafire A, piszesz w dziale zafiry B..
Czujniki masz od abs przy każdym kole, służą one również pompie esp żeby wiedziała co robić. Najpierw trzeba podpiąć auto pod komputer i zdiagnozować który czujnik padł (Czujniki z przodu są w piastach i trzeba wymienić całość, nie wiem jak z tyłem ale pewnie tez)
Jeśli chcesz się dowiedzieć numer części to pisz w tym temacie:
viewtopic.php?f=33&t=10693&start=480
Cmiona
Dzięki za odpowiedź. Auto podpięte pod komputer i wyskoczył błąd C0256 - Lewy tył . Piasta wymieniona i problem nadal istnieje . Mechanik powiedział że trzeba czujnik ESP wymienić. Pytam tylko gdzie w zafirze A on się znajduje.
Cmiona
Nic niestety nie znalazłem przydatnego w tym poście. Czy ktos może pomóc?
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Coś takiego jako poglądowo.ESP to w rozwinięciu Electronic Stability Program, czyli elektroniczny program stabilizacyjny pojazdu (stabilizację podczas poślizgu bocznego). Gdy którekolwiek z kół podczas jazdy znajdzie się w poślizgu, działa część składowa ESP, czyli kontrola trakcji – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych.
Bo to nie jest czujnik tylko układ elektroniczny w komputerze i on wykrywa słabe napięcia i inne błędy związane układem napędowym i pokazuje ci kontrolke że masz coś nie tak i dlatego nie znalazłeś w podanym przeze mnie poście miejsca zabudowania wyimaginowanego czujnika ESP.I teraz pytanie czy możesz załączyć blokade mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów jeśli nie to masz odpowiedź że tym wszystkim nie reguluje jakiś czujnik a na wszystko składa się układ napędowy i czujniki abs gdzie następuje zliczanie impulsów z wszystkich kół które idą do komputera który stabilizuje tor jazdy podczas hamowania czy podczas poślizgu ot taki oszukany ESP, bo w moim nowym autku mogę zblokować mechanizm różnicowy ale i tak zliczanie impulsów odbywa się w komputerze..
W nowszych opelkach są akie czujniki. https://allegro.pl/kategoria/uklad-hamu ... t-1-1-0802
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2018, 20:25 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 5 razy.
