[B] - paweldm 2.0 Turbo
#286 Post autor: Tazz »
A olej jej nie pokona ? Nie rozpuści?
#287 Post autor: Mariusz »
paweldm pisze: 16 wrz 2018, 10:32 Wpadł mi jeszcze jeden pomysł. Użycie taśmy teflonowej jak do hydrauliki. Co wy na to??
Teflon rozpuści się od oleju. Kiedyś to przerabiałem jak miałem zerwany gwint w misce olejowej od korka spustowego. Śmiało możesz zastosować pakuły hydrauliczne.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#288 Post autor: paweldm »
A tam nie będzie jakieś uszczelki? Tak trochę dziwi uszczelnienie tylko na gwint.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#289 Post autor: ryba1 »
paweldm pisze: 16 wrz 2018, 21:53 A tam nie będzie jakieś uszczelki? Tak trochę dziwi uszczelnienie tylko na gwint.
Chodzi o spływ do bloku?
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#290 Post autor: paweldm »
Nie przyglądałem się odkąd dokąd ona idzie. Biegnie poziomo, jak pisałem wcześniej na dole silnika od przodu auta.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2018, 09:27 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
#291 Post autor: Sumik »
Uszczelnienie na kulkę. Trzeba w miarę mocno dociągnąć. Jest to magistrala zasilająca w olej turbo. Wychodzi z tyłu bloku i idzie do turbiny do elastycznego zbrojonego przewodu.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#292 Post autor: paweldm »
Narzynkę zamówiłem. Może w sobotę będę miał czas zajrzeć. Gdzieś widziałem do takich połączeń jako uszczelnienie tulejki stożkowe z miedzi. Tylko jaki miałby być rozmiar. Nurtuje mnie, czy wystarczy przegwintować i dokręcić, czy tam nic nie pękło,bo próbowałem dokręcić, ale nic nie dało.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#293 Post autor: paweldm »
Nagwintowałem do końca. Udało się bez wyciągania przewodów. Delikatnie posmarowałem uszczelką w płynie i dokręciłem. Od tygodnia nie cieknie.
Teraz mam problem prawdopodobnie ze zwrotnicą głośnika w tylnych drzwiach. Nie grał sopran, wymieniłem na nowy i ten nowy znów przestał grać. Muszę znaleść chwilę czasu i zajrzeć.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2018, 20:29 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
#294 Post autor: wampir11111 »
Ważne że oliwa nie cieknie :ok:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#295 Post autor: paweldm »
Dalej cieknie ale z innego miejsca. Niedawno wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów (elring -jak dobrze piszę) i coś poszło nie tak. Cieknie z tyłu pokrywy, tam gdzie są te dziwne półkorki. Muszę zamówić nową uszczelkę i dam teraz silikon zamiast uszczelki w płynie w większej ilości.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#296 Post autor: paweldm »
Nowa buźka zośki.
#297 Post autor: Sumik »
Prze kozak :ok:
Pod grill zapodaj jeszcze czerwony z niebieskim. Tak żeby drogi stały dla Ciebie otworem :P
Ostatnio zmieniony 13 lis 2018, 21:34 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#298 Post autor: Wojti »
Wygląda super :)
Mariusz-czeki
Model: Giulietta
Oznaczenie silnika: TBI
#299 Post autor: Mariusz-czeki »
paweldm pisze: 13 lis 2018, 21:24 Nowa buźka zośki.
Dokładka jak dla mnie rewelacja.
Sam o takiej myślę :)
#300 Post autor: Mariusz »
Ładna ta buźka. :ok: :ok: :ok: :lol:
