[B] - paweldm 2.0 Turbo
A olej jej nie pokona ? Nie rozpuści?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Teflon rozpuści się od oleju. Kiedyś to przerabiałem jak miałem zerwany gwint w misce olejowej od korka spustowego. Śmiało możesz zastosować pakuły hydrauliczne.paweldm pisze: 16 wrz 2018, 10:32 Wpadł mi jeszcze jeden pomysł. Użycie taśmy teflonowej jak do hydrauliki. Co wy na to??
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
A tam nie będzie jakieś uszczelki? Tak trochę dziwi uszczelnienie tylko na gwint.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Chodzi o spływ do bloku?paweldm pisze: 16 wrz 2018, 21:53 A tam nie będzie jakieś uszczelki? Tak trochę dziwi uszczelnienie tylko na gwint.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Nie przyglądałem się odkąd dokąd ona idzie. Biegnie poziomo, jak pisałem wcześniej na dole silnika od przodu auta.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2018, 09:27 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Uszczelnienie na kulkę. Trzeba w miarę mocno dociągnąć. Jest to magistrala zasilająca w olej turbo. Wychodzi z tyłu bloku i idzie do turbiny do elastycznego zbrojonego przewodu.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Narzynkę zamówiłem. Może w sobotę będę miał czas zajrzeć. Gdzieś widziałem do takich połączeń jako uszczelnienie tulejki stożkowe z miedzi. Tylko jaki miałby być rozmiar. Nurtuje mnie, czy wystarczy przegwintować i dokręcić, czy tam nic nie pękło,bo próbowałem dokręcić, ale nic nie dało.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Nagwintowałem do końca. Udało się bez wyciągania przewodów. Delikatnie posmarowałem uszczelką w płynie i dokręciłem. Od tygodnia nie cieknie.
Teraz mam problem prawdopodobnie ze zwrotnicą głośnika w tylnych drzwiach. Nie grał sopran, wymieniłem na nowy i ten nowy znów przestał grać. Muszę znaleść chwilę czasu i zajrzeć.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2018, 20:29 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Dalej cieknie ale z innego miejsca. Niedawno wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów (elring -jak dobrze piszę) i coś poszło nie tak. Cieknie z tyłu pokrywy, tam gdzie są te dziwne półkorki. Muszę zamówić nową uszczelkę i dam teraz silikon zamiast uszczelki w płynie w większej ilości.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Nowa buźka zośki.
- Załączniki
- DSC_0691b.jpg (24.64 KiB) Przejrzano 2131 razy
- Sumik
Prze kozak
Pod grill zapodaj jeszcze czerwony z niebieskim. Tak żeby drogi stały dla Ciebie otworem
Ostatnio zmieniony 13 lis 2018, 21:34 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Auto: Alfa Romeo Giulietta TBI Veloce
- Model: Giulietta
- Oznaczenie silnika: TBI
Dokładka jak dla mnie rewelacja.
Sam o takiej myślę
Najlepsze auta to te które są nasze
