Gdzie znajduje się zawór spustowy płynu chłodniczego?
radek12
Chcę po raz pierwszy (w tym aucie) wymienić płyn chłodniczy, nie mogę znaleźć korka spustowego, podpowie ktoś gdzie jes?
radek12
Znaleziony. Stojąc przodem do samochodu,po lewej stronie. Trzeba zdjąć plastikową klapkę dostępu do lampy przeciwmgielnej. Czarny plastikowy zaworek.
Wąż może być nawet ogrodowy 1/2 cała (12mm) bo to pewnie taki sam króciec jak w ZB
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Tylko, że jak lekko dokręcisz ten zaworek to płyn leci jak krew z nosa, a po odkręceniu mocniej bryzga na wszystkie strony. Trochę to porąbane.BQB pisze: 27 wrz 2018, 09:31 Dopiero teraz na zdjęciu widzę, że tam można założyć wąż i nie do końca odkręcać ten zaworek, a tak mi wczoraj pochlapało wszystko.
BQB
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
Wystarczy tylko przed jego odkręceniem, odkręcić korek zbiornika wyrównawczego (spadnie ciśnienie), zakręcić go, wtedy dopiero odkręcić ten zaworek na dole i szybkość regulować odkręcając i przykręcając korek od zbiornika wyrównawczego. I pryskać nie będzie.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2018, 00:59 przez BQB, łącznie zmieniany 1 raz.
