[B]Jakie zimówki wybrać
Jakim spamem? Link do bloga bez reklam, na którym nie można nic kupić, na temat testu opon w rozmiarze o którym ktoś pytał? Przecież każdy chyba kto się zna na motoryzacji zna wulkaniste. koleś robi dobrą robotę bo nie jest kupiony przez nikogo i warto go polecać, chyba że tutaj panują inne zasady. link sam się wstawił bo ja tylko adres wkleiłem.
Jak dobrze pamiętam konto mam już ładnych parę miesięcy, a zafiry w mojej rodzinie mamy 3 kolego. Szukam opon do mojej zafiry którą w pn odbieram od lakiernika, i trafiłem na forum.
Tak więc odpowiadając po raz drugi dla @maniekW:
205/55/16 to najpopularniejszy rozmiar opon w Polsce więc wybór w sklepach internetowych jest ogromny. Żaby Ci jakoś pomóc musiałbyś podać indeks prędkości, widełki cenowe i styl jazdy. Najnowszy ranking opon zimowych 205/55/16 znajdziesz tutaj [<-- LINK], o ile administracja nie usunie posta;)
W razie czego służę pomocą, bo od dobrego tygodnia też rozglądam się za zimówkami do mojej bryczki.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2017, 15:05 przez LordAndre, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Czy aby napewno 195/65/16??? (rozmiar jak z dostawczaka) Może miało być 195/65/15czarko pisze:mam taką mały problem czy opony 195/ 65 /16 zostały mi po ZA będą dobre do ZB
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, 21:33 przez Mat86radom, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira B 1.9 CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
mam Zafirę 1.9 CDTI (Z19DTL, 74 kW).
Kupiłem dla niego felgi stalowe 6,5J x 15.
... i chyba popełniłem błąd, bo widzę że dla tego silnika mogą być tylko 16 lub 17.
Średnio mi się widzi szukanie kolejnego kompletu felg, zwłaszcza że te które kupiłem są ładne i w dość dobrej cenie. Do tego zestaw opon średniej klasy 205/55/16 jest o 200-300 zł droższy niż 195/65/15.
Pytanie zatem - czy możliwy jest montaż tych felg 15-calowych które już mam, czy jednak są jakieś elementy, które mechanicznie pasować nie będą (hamulce, łożyska, etc.).
Ostatnio zmieniony 18 gru 2017, 05:23 przez et21, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Piotr
Dzięki
A tak się chciało zaoszczędzić...
No to teraz kolejna sprawa.
W aucie teraz mam zamontowane gumy letnie 205/55/16 na felgach magnezowych (o tym, że ,,magnezowe'' to mi powiedział gumiarz) i takie koła miałem zamontowane na aucie w chwili zakupu. Sprawdziłem pompę ABS/ESP - tą pod zbiorniczkiem wyrównawczym - wychodzi na to, że mam pompę ESP (,,ze śrubką''). W instrukcji jest napisane, że do auta z ESP należy montować tylko 225/45/17.
Co teraz począć z fantem...
- kupić opony zimowe 205/55/16 i założyć na te felgi, które już mam w samochodzie, czy
- kupić felgi stalowe 16" i do nich kupić opony zimowe 205/55/16, czy też
- kupić felgi stalowe 17" i do nich kupić opony zimowe 225/45/17?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2017, 08:17 przez et21, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Piotr
Hej,
dzięki za odp.
Z tego co znalazłem, to alu się zimy nie boją, a z drugiej strony dają lepsze chłodzenie hamulców, a to z kolei może mieć faktycznie znaczenie przy 1,6t kobyle... Do rozważenia.
Z tym, że z tym wymiarem felgi/opony to widzę problem, bo w instrukcji jest napisane, że ma być wymiar ściśle określony 225/45/17. Oczywiście założę jak uważam, auto jeździć będzie, ale co zrobię jeżeli będzie jakaś kolizja/wypadek i ubezpieczyciel podniesie kwestię, że wymiar opon jest niezgodny z instrukcją (choćby to były nowe Conti, Pirelli czy Michelin)?
dzięki za odp.
- Popo
- Imię: Piotrek
- Auto: Zafira B 1,7cdti
- Model: Za
- Oznaczenie silnika: Z17
jaki najwiekszy rozmiar opony zmieści sie do zafiry B aby nic nie obcierało ??
np 195/80 r16?? , 205/80 r16??, 215/70 r16?? (rozmiary podane przykladowo)
P.S. wszystkie odpowiedzi są czysto teoretyczne podparte niewielką wiedzą własciciela w w/w temacie
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Idzie zima czas na zakupy jakieś nowości, ciekawostki, spostrzeżenia
Dalej Koledzy obstawiają Nokiany, czy może coś tańszego na jazdę tylko po mieście i drobne wypady
Wojtek, jak się sprawują te opony w ZB
Tunio999 pisze: ↑26 wrz 2017, 19:56 Wybór opony należy przede wszystkim od ukształtowania terenu po którym się jeździ, dla jednych te będą dobre dla drugich inne - taka prawda
Ja osobiście zakupiłem w tym roku (po rozmowach z kolegami, którzy mieszkają w "górkach i pagórkach") Dębica FRIGO HP2 i jak to koledzy odpisywali: Będzie pan zadowolony
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2018, 21:37 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Bodek mam znajomych co bardzo polecają te opony ale tylko dwa 3 sezony
- Bodek
- Imię: Bodek
Dlaczego tylko 2 - 3 sezony
Guma do 4 - 5 lat powinna być OK
