Komp, temperatura, światła.
banderaz
Od paru dni mam problem z kompem lub elektryką. Chodzi o to, że po włączeniu zapłonu to komp prosi o sprawdzenie świateł stop i po naciśnięciu pedału chamulca wyskakuje błąd no i tu najlepsze bo wszystkie światła stop świecą. Jednak to nie koniec bo te info wyskakuje co jakiś czas podczas trasy i dodatkowo wyskakuje błąd świateł przednich i tylnych jednak i te światła światła dziełają bez zarzutu. Dodam, że mam moduł świateł dziennych i właśnie się zepsuł(chyba) bo światła dzienne nie działają. Po odłączeniu modułu problem nie ustąpił. Mam pytanie czy może to być komp pod wpływem wysokiej zewnętrznej temperatu czy to może jakiś inny problem z elektryką lub samym kompem.
banderaz
To zapewne w tygodniu zrobię. Jestem ciekaw czy komp przy tak wysokich temperaturach na zewnątrz może głupieć?
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Odnośnie komputera pokładowego - myślę, że jest to możliwe, mnie się przytrafiłła też dziwna sytuacja z komputerem, po włączeniu zapłonu radio normalnie grało na zapamiętanej stacji, a na wyświetlaczu tylko data i godzina i nie reagował na żadne przyciski. Trochę się zdenerwowałem, ale zacząłem kombinować, gdzieś wcześniej przeczytałem, że kombinacja klawiszy stacji 1 i 3 coś przestawia. Dopiero jak wyłączyłem zapłon i wcisnąłem jednocześnie oba te przyciski i chwilę przytrzymałem, radio zaczęło grać i wyświetlacz zaczął pokazywać to, co ma wyświetlać - wszystko wróciło do normy i właściwie nie wiem czy to był przypadek, czy rzeczywiście podziałała ta kombinacja.
metax
A może masz to samo co ja? po wciśnięciu pedału hamulca stop-y świecą, jednakże któraś z żarówek - dwuwłókowe, gaszą się światła pozycyjne.banderaz pisze:,,,,,,, Chodzi o to, że po włączeniu zapłonu to komp prosi o sprawdzenie świateł stop i po naciśnięciu pedału chamulca wyskakuje błąd no i tu najlepsze bo wszystkie światła stop świecą. Jednak to nie koniec bo te info wyskakuje co jakiś czas podczas trasy i dodatkowo wyskakuje błąd świateł przednich i tylnych jednak i te światła światła dziełają bez zarzutu. ,,,,,,,,
Urwała się bańka i było zwarcie w obwodzie w obudowie z blachy żarówki.
Wymiana żarówek - i jest oki.
banderaz
Może coś w tym jest, jutro zmienię żarówki i zobaczę, dzięki.
//scalone//
No i lipa, żarówki wymienione i dalej to samo a do elektryka na komp to dopiero w następną środę, masakra i zero pomysłów. Trzeba będzie tak ten tydzień pojeździć.
//scalone//
Zmieniłem żarówki, jednak trzeba patrzeć jak się je montuje bo odwrotnie założyłem i dlatego komp pokazywał błąd, a kostka od świateł dziennych cudownie sama się naprawiła, hm. PZDR.
//scalone//
//scalone//
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 17:22 przez banderaz, łącznie zmieniany 1 raz.
zyniu
Witam mam ciekawy przypadek w mojej zafirze wymieniłem prawą żarówkę św. mijania xenon-orginalnie od nowego i zaczelo się.Swiatła działają nawet bez kluczyka gdy je włączę , z kluczykiem przekręconym na zapłon też ale muszę zrobić szybki przeskok włącznika z pozycji 0 na mijania i jest ok.Gdy zrobię to normalnie powolli na postojówki i dalej na mijania xenony nie palą tylko postoje wyskakuje chek i komunikat o braku św. mijania.Pomocy
Proszę nie pisać takich samych postów w różnych tematach - Bodek
Ostatnio zmieniony 01 lis 2013, 08:01 przez zyniu, łącznie zmieniany 1 raz.
