Tu w zb daruję to sobie ale w następnym aucie pierwszą rzeczą jaką kupię to będzie gwint
[B] Mariusz-czeki - Cosmo Panorama DTH
- Ostap
- Imię: Łukasz
Maiłem taką miłość mk3 golfa
pięknie się nim jeździło, a i gleba była odpowiednia
Zawsze możesz założyć sprężyny z OPC są niższe od seri a cena przystępna
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7571152211
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7571152427
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Auto: Alfa Romeo Giulietta TBI Veloce
- Model: Giulietta
- Oznaczenie silnika: TBI
Teraz mam Eibacha i usiadło 35mm , więc i tak nieźle ale wciąż małowampir11111 pisze: 26 wrz 2018, 21:39 Zawsze możesz założyć sprężyny z OPC są niższe od seri a cena przystępna
Najlepsze auta to te które są nasze
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Obie strony zrobione, więc zdaje raport z odsłuchuwampir11111 pisze: 23 wrz 2018, 09:33 Dobra robota głośniki porządna firma. Daj znać jak z dźwiękiem![]()
Jakość tonów wysokich jest znacznie lepsza, zaś tonów niskich jest niewielka poprawa.
Po wytłumieniu drzwi na oryginalnych głośnikach było odczuć znacznie większą różnice.
Radio fabryczne nie daje rady uciągnąć 80W RMS więc trzeba będzie coś pomyśleć, to wtedy głośniki pokażą pazur
Ale myślisz nad wzmakiem czy bardziej inne radio?
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Zaczyna mi chodzić po głowie dodatkowy wzmacniacz zamiast radia. Mniej przeróbek
Myślał ktoś lub ma taki wynalazek?
https://www.caraudiosklepy.pl/hollywood ... gnalu-p643
Ostatnio zmieniony 02 paź 2018, 15:01 przez Mariusz-czeki, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli montujesz to urządzenie i rca puszczasz na wzmaka a ze wzmaka dopiero na głośniki? Dobrze rozumiem?
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Dobrze kombinujeszTazz pisze: 02 paź 2018, 15:49 Czyli montujesz to urządzenie i rca puszczasz na wzmaka a ze wzmaka dopiero na głośniki? Dobrze rozumiem?
Aczkolwiek jestem ciekaw jaka będzie jakość dźwięku?
Myślałem też aby dać aktywną zwrotnicę przed wzmacniaczem dla poprawy dźwięku.
Ja mam opera cdc 40 i seryjne głośniki nie dają rady
więc badą Hertz w drzwi plus opera ma fabryczne wyjście na subwoofer i coś pomyślimy
Dobra to już wiem o co chodzi
z tego co wiem to Sumik ma takie cos u siebie, ale podpięte pod wzmaka i suba
romanekdj
Nie identyczne ale podobne coś miałem i byłem zadowolonyMariusz-czeki pisze: 02 paź 2018, 15:01Zaczyna mi chodzić po głowie dodatkowy wzmacniacz zamiast radia. Mniej przeróbek![]()
Można zrobić rca wpinajac się w coś w radiu, jak miałem omege A w niej radio ncdc2013 to robili takie coś ale nie wiem jak w naszych zoskowych
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
U nas tez można wyciągnąć RCA, tylko skąd wziąć remote do wzmacniaczaTazz pisze: 04 paź 2018, 20:34 Można zrobić rca wpinajac się w coś w radiu, jak miałem omege A w niej radio ncdc2013 to robili takie coś ale nie wiem jak w naszych zoskowych![]()
Może jest sterowanie anteny, w kostce ISO powinno być
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Niestety nie ma żadnego zasilania
Kolega Flora kiedyś to opisywał że nie ma sposobu na wyciągnięcie zasilania.
