[B] Mariusz-czeki - Cosmo Panorama DTH
A remote do wzmaka puścić z plusa po stacyjce, z tym problemu raczej nie będzie
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Auto: Alfa Romeo Giulietta TBI Veloce
- Model: Giulietta
- Oznaczenie silnika: TBI
Jest to dobre wyjście, ale radio działa wtedy tylko po stacyjceTazz pisze: 05 paź 2018, 10:42 A remote do wzmaka puścić z plusa po stacyjce, z tym problemu raczej nie będzie![]()
Na razie szukam jakieś okazji na wzmacniacz 4,5 kanałowy
Najlepsze auta to te które są nasze
Najlepiej to wziac + z tego kabelka w którym włącza się radio, albo jak mówiłem po stacyjce. Inne rozwiązanie to moduł który daje +12 jak wzrośnie ładowanie, ale nie będzie łupania bassem przy zgaszonym silniku
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Przyszła pora na duuuże wydatki
Kompletne sprzęgło z dwumasą, olej do skrzyni i uszczelniacz wału.
Co do uszczelniacza wału to bym dał Elring bo Reinz nie zdaje egzaminu. Jak masz możliwość to zamów Elring i porównaj oba i ten oryginalny.
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Kurczę to mnie nie pocieszyłeśwampir11111 pisze: 17 paź 2018, 05:38 Co do uszczelniacza wału to bym dał Elring bo Reinz nie zdaje egzaminu. Jak masz możliwość to zamów Elring i porównaj oba i ten oryginalny.
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Autko odebrałam w piątek i teraz jest super cicho, a padał sprzęgła wciska się jak nóż w masełko
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Świetna robota
Teraz to pojeździ
Teraz to pojeździ
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Dawno mnie nie było
W między czasie auto przeszło przegląd techniczny na 5+.
Wykryto lekki luz tylnych tulejach wahaczy
Koła 19 zawiniły i nawet lemforder długo nie wytrzymał.
Zakupiłem juz zestaw z Olkusza i pastę miedzianą Wurht , wkrótce zamontuję
Mariusz-czeki pisze: 31 gru 2018, 18:19 Dawno mnie nie było![]()
Wykryto lekki luz tylnych tulejach wahaczyKoła 19 zawiniły i nawet lemforder długo nie wytrzymał.
Zakupiłem juz zestaw z Olkusza i pastę miedzianą Wurht , wkrótce zamontuję![]()
Umpero
Co to znaczy, ze kola 19 zawinily? Nie powinno się na 19nastkach jeździć?Mariusz-czeki pisze: 31 gru 2018, 18:19 Dawno mnie nie było![]()
Tez zamontowalem Reinza. Co z nimi nie tak?wampir11111 pisze: 17 paź 2018, 05:38 Co do uszczelniacza wału to bym dał Elring bo Reinz nie zdaje egzaminu. Jak masz możliwość to zamów Elring i porównaj oba i ten oryginalny.
Umpero
Może jakiś tutorial chciałbyś stworzyć ?Mariusz-czeki pisze: 07 lip 2018, 20:50 Zakupiłem także rolkę maty bitumicznej Bitmat, piankę akustyczną wodoodporną i piankę falistą.
Tylna klapa już zrobiona oraz plastiki skrzyni biegów przy okazji wymiany mieszka
Wreszcie będzie cisza i spokój![]()
Przydałoby się info jaki materiał kupiłeś, ile itp.
Sam na wiosnę będę chciał zrobić wyciszenie wnętrza.
