Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tył
Ja mam zalozone tacze Bosha no i hamują tak więc nie ma sensu przepłacać za coś, czego i tak nie wykorzystamy podczas codziennego użytkowania pojazdu. mam na mysli tarcze nawiercane i frezowane, ładnie to wygląda i tyle...
Do tego kolega kiedys kupowal do swojego bmw te mikody gt i czytal ze czasem trzeba je "oczyscic" czyli sie mocno rozpedzic i gwaltownie naciskac na hamulec (kilka krotkich nacisniec) pulsacyjnie jakby abs zadziałał. Do tego jak dobrze kojarzę to nie wolno trzymać nogi na hamulcu przy postoju jak są rozgrzane bo się pokrzywiąjarecki69 pisze: 09 paź 2018, 20:17 Ja mam zalozone tacze Bosha no i hamują tak więc nie ma sensu przepłacać za coś, czego i tak nie wykorzystamy podczas codziennego użytkowania pojazdu. mam na mysli tarcze nawiercane i frezowane, ładnie to wygląda i tyle...
thor_
- Bywalec
- Imię: Artur
- Oznaczenie silnika: X20DTL
Ok czyli Bosh
Dzięki Panowie i myślę, że moja żonka wisi Wam piffo bo przy Boshu trochę kaski zostanie w portfelu
Ostatnio zmieniony 09 paź 2018, 23:36 przez thor_, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek2602
Witam wszystkich szykuje się do wymiany klocków i tarczy co polecacie. Mechanik wspominał mi coś o tarczach i klockach quaro...? Znacie temat słyszał ktoś coś?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Kup Textary - nie będziesz narzekałmirek2602 pisze: 08 lis 2018, 10:37 Witam wszystkich szykuje się do wymiany klocków i tarczy co polecacie. Mechanik wspominał mi coś o tarczach i klockach quaro...? Znacie temat słyszał ktoś coś?
O tych co napisałeś nawet nie słyszałem
Putek
szukam tarcz do zośki i często pokazuje mi wymiar 308 mm a ja mam 280 mm o co chodzi ??? Czy 308 mm tez pasują bez żadnych modyfikacji
Putek
Znalazłem na allegro hamulce i mają tak napisane. PRODUCENT: AUTOMOTIVE, BOSCH
Co to ten aautomotive... Może to głupie pytanie ale nie wiem o co tu chodzi
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Jeżeli chodzi o tył, to masz dwa typy: bosch i lukas - przed zakupem sprawdź jaki masz system
O numery części możesz zapytać w dostępnym temacie na Forum
Bosch produkuje różne sprzęty (m.in AGD RTV elektronarzędzia) A automotive to branża motoryzacyjna.
Putek
Chodzi o przednia ośBodek pisze: 27 mar 2019, 21:24 Jeżeli chodzi o tył, to masz dwa typy: bosch i lukas - przed zakupem sprawdź jaki masz system
O numery części możesz zapytać w dostępnym temacie na Forum![]()
Idę szukać odpowiedniego tematu na forum
Banan
takie pytanie, który klocek idzie gdzie
wiem, że pytanie banalne, ale klocki wewnętrzne mają na sobie podkładki (?) z elastycznego tworzywa. nie są symetryczna- mają wycięcia tylko z jednej strony pod tłoczek. więc ma to być zgodnie z kierunkiem jazdy, przeciwnie, na górze, dole...
zdjęcie dla przykładu
a zewnętrzne - blaszkami idą na dół?
Ostatnio zmieniony 26 lis 2019, 00:08 przez Banan, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Blaszka musi iść na dół, bo w przeciwnym razie po zużyciu klocka "wciągało by" blaszkę pod klocek. A tak będzie ją prostować, choć to skrajne sytuacje.
