Problem po wycięciu DPF-a
Mushi
Cześć,
jestem szczęśliwym posiadaczem (prawie) Opla Zafiry Cosmo 1,9 CDTI 150 km automat rocznik 2007. Auto nabyłem prawie 2 miesiące temu, zrobiłem rozrząd, wymiana oleju, wszystkich filtrów, klima itd. tzw. pakiet startowy po zakupie. Autem podróżuje się bardzo wygodnie, jest dobrze wyposażony i ogólnie jestem zadowolony.
Mam tylko jeden problem. Zgodnie tabliczką znamionową powinien być DPF, nie ma kompletnie nic razem z filtrem cały osprzęt został usunięty i tu się zaczynają schody. Pojawiło się paliwo w oleju, więc mechanik od razu zarządził wtryski (zrobione, w dobrym stanie, wyczyszczone; wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tam był filtr DPF).
Zadowolony problem z głowy...dobrze by było, ale nic z tego. Problem wraca, a podstawowy objaw to spalanie w mieście 13,5 l na 100 km :-|.
Podejrzewam, że fizycznie filtr został usunięty, ale komputer został źle przeprogramowany, co potwierdzało by się przy jakiś dziwnych wiksach Zafiry typu nie opuszczająca się szyba, mruganie awaryjakmi bez powodu.
Szukam dobrego elektryka w okolicach Poznania, który naprawi moje nowe dziecko ?!
Może macie kogoś kogo można polecić.
Z góry dzięki za pomoc.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Pogadaj z Grzegorzem - w Poznaniu
ernst
W niektórych samochodach przed usunięciem DPF-a należy przeprowadzić procedurę wymiany. Jeśli się tego nie zrobi samochód może przejść do procedury regeneracji. I tak masz szczęście, bo w takim przypadku możesz pozbyć się pierścionków na tłokach lub turbinkę wysłać do regeneracji. Ciągłe wysokie EGT zrobi swoje
mewrik
Koledzy nie wiem co to może być ,ostatnio wycieli mi dpf egr i chip . Wszystko ok ale okazało się ze auto dziwnie gwiżdże chyba z tłumika bo głos wydaje się być z tyłu choć może się mylę .Najmocniej świszcze o okolicach 50 -60 km i 1200-1500 obrotów . dźwięk ten nie występuje przy stałej jeździe i z większa prędkością lub przy ostrym dodawaniu gazu . Nie wiem jak to ugrysc raczej to nie turbo bo turbo słyszę i to inny dźwięk .Czy może źle wybebeszyli dpf i zostają jakieś zawirowanie w puszcze i tak pogwizduje w tłumiku czy co .
Myślę o wywaleniu całej puszki i wsadzenie normalnego tłumika taki jaki występuje bez dpf
macie jakieś rady ?
macie jakieś rady ?
Zdenek2007
- Model:
krztorun
Witam wszystkich i proszę o pomoc . Kupiłem Zafirę 1.9TDCI i zauważyłem że po przejechaniu około 400 km. dymiła śmierdzącym dymem i silnik miał wyższe obroty na postoju wydawało mi się że wypala DPF czasem mrugała kontrolka świec żarowych . Jechałem sobie na autostrade i wszystko mijało . Po kilku miesiącach doszło do tego że kopciła kilka razy dziennie i podniósł się poziom paliwa . Usunąłem DPF aqle mój problem nie minął procedura która wygląda jak wypalanie powtarza sie kontrolka świec żarowych mruga . Warsztat który usunął DPF wgrywał mi kilka razy oprpgramowanie do sterownika silnika i kazali mi zmienić czujnik różnicy ciśnień ale to nic nie dało . OP-COM wykrył błąd P0070 , sprawdziłem odczyt z tego silnika i rzeczywiście pokazał mi 38 stopni gdy na zewnątrz było 8 stopni . Opadają mi ręce i nie wiem czego szukać
Migająca kontrolka świec żarowych to ostatnie ostrzeżenie aby wypalić DPF . Jesli posiadając DPF zignorujesz ten komunikat, będa problemy. Tyle ,że u ciebie nie ma juz DPF-u a zatem raczej skłaniałbym sie ku wizycie w warsztacie i reklamowaniu usługi wycięcia DPF-u bo chyba problem lezy w nowym oprogramowaniu.
pepik
kylu
Witam ma ktoś pomysł Zosia tryb awaryjny,, pdf wycięty 6 lat temu mechanik rozkłada ręce bo mówi ,ze nic nie widzi ,a niby wsio sprawne ,Bolesławiec,,, może ktoś zna w tych okolicach jakiego magika
A jesteś pewny że to od tego? Jakieś błędy wyskakują?
kylu
W tym problem ,że nie bo po usunięciu filtra 5 lat temu nic się nie działo do ostatniego tygidnia , zrobilem ponad 200 tyś km nic nie wyświetla bo chyba program jest wykasowany
No to wychodzi na to że nie masz problemu z dpfem tylko co innego, proponuję zczytac błędy i wtedy będzie łatwiej pomóc
kylu
no tu właśnie jest coś nie tak, nie mogą chłopaki żadnym kompem sprawdzić błędów bo nic nie pokazuje,tydzień stał w Tran Speed w Bolesłąwcu wzięli go na dwa różne kompy i nic nie wykazuje, jak załapie to jedzie jak go zmuli to tryb awaryjny wcześniej pomagało ponowne uruchomienie silnika teraz czasami nawet i 6 razy cza palic zanim załapie
