Problem po wycięciu DPF-a
Może to czujnik ciśnienia doładowania?
kylu
dostałem numer do Dieseltronik koło Legnicy zajmują się wyłącznie Dieslami ; gość powiedział, że wpier trzeba wgrac mape żeby zobaczyć co mu dolega ; ale dopiero w następnym tygodniu dzięki za pomoc i pozdrawiam
Leon159
Jestem po wycieciu filtra cząstek stałych. Turbina również po regeneracji gdyż zapchany filtr ją wykończył. Niestety dalej są problemy z zafirą. Co jakiś czas wyskakuje kluczyk i w tym momencie wchodzi na obroty 1200 i praktycznie nie można tym samochodem jeździć "jakby blokada". Generalnie po całym zabiegu samochód pali więcej jak przed (dpf był w totalnej agonii). Wiem, że to już nie jest temat dpfa, ale również co jakiś czas samoistnie włączają się i wykraczają kontrolki braku ABS i ESP. Przed naprawą problem nie występował.
Kolego, każda usługa obarczona jest gwarancją. Skoro takie cyrki Ci sie teraz dzieją, reklamuj usługę i tyle..musi być dobrze o ile dobrze robota wykonana.
