problem z podświetleniem licznika
filip1974.74
#1 Post autor: filip1974.74 »
od kilku tygodni jestm posiadaczem Zafiry 2.0dti
dzięki Wam ogarnąłem problem z podświetleniem regulacji temp./nawiewu itd.
jednak po zmianie żarówki "nie pali" licznik przebiegu i dzienny. co może być przyczyną, czy to też żarówka(jaka moc) cy gdzieś indziej tkwi przyczyna,
z góry dziękuję
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
Jeśli nie masz podświetlenia tylko licznika km, to na pewno spalona żaróweczka, natomiast jasność podświetlenia w ZA to rzeczywiście problem, w świetle dziennym prawie nie widać, że jest włączone, dopiero jakiś tunel, zacienione miejsce pozwala zobaczyć czy działa podświetlenie wskaźników
filip1974.74
#3 Post autor: filip1974.74 »
dziekuje za odzew,
reszta podświetlenia jest ok, padla mi jak mowisz prawdopodobnie zarowka od podswietlenia licznika, znalazlem temat gdzie piszecie o zmianie podswietlenia, mam nadzieje ze mnie nie czeka tyle rozbierania... :) czy jest jakis szybszy sposob by dostac sie do licznik? nie bede zmienal nic poza ta jedna zarowka
MieHor
Imię: Mieczysław
#4 Post autor: MieHor »
Aby dostać się do tej żarówki nie ma innego sposobu jak wykonać całą procedurę demontażu deski rozdzielczej, zanim się na to zdecydujesz przemyśl co chciałbyś niejako przy okazji osiągnąć a unikniesz ponownego rozbierania
filip1974.74
#5 Post autor: filip1974.74 »
nie mam zwyczaju poprawiac fabryki, chce tylko swiecacy licznik km, bo irytuje mnie swiadomosc ze tam ta jedna zarowka...
nie mam innych problemow, zastanawiam sie tylko czy sam dam rade, nie chce nic polamac itd. do mechaniki mam 2lewe lapy, nie moja branza(jubilerstwo,zegarki), chyba podjade do mechanika, dziekuje za wskazowki pzdr
rzadki
#6 Post autor: rzadki »
filip1974.74 pisze:(jubilerstwo,zegarki)
skoro tak, to pewnie nie brakuje Ci precyzji w rękach - więc czego się bać - trochę czasu poświęcić i będzie zrobione :) przy okazji sobie pooglądasz autko od innej strony :D
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić. ;)
kski
#7 Post autor: kski »
Tylko skąd dorwać gwiazdkowe imbusy??
#8 Post autor: Anony Mous »
kski pisze:Tylko skąd dorwać gwiazdkowe imbusy??
Kupić w sklepie. Nazywa się to Torx :)
kski
#9 Post autor: kski »
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :)
Skasowany użytkownik 323
#10 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Mam takowy problem. Mam zamontowane takie ustrojstwo co powoduje że po odpaleniu auta zapalają się same światła mijania i nie ma podświetlenia zegarów. I tak ma być. Lecz jak chcę podświetlić zegary to przekręcam włącznik świateł bądź w pozycję pozycyjne bądź mijania., Dzisiaj zauważyłem że jak przekręcę włącznik w te pozycje to gaśnie wyświetlacz od kompa i wyświetlacz licznika kilometrów. Co z tym fantem robić? Co sprawdzić?
dzidekpolanica
Imię: Dawid
Auto: Opel Zafira A 1.8 EXECUTIVE
Model: OQY75
#11 Post autor: dzidekpolanica »
Witam mam opelka 1.8 z 2004 r a problemem jest znikły mi światła przeciwmgielne przód i tył nie działa brzeczek włączania świateł i brak podświetlenia licznika całego. Zamieniłem włącznik od innego opla nic nie dało wymieniłem wszystkie żarówki w liczniku tez nic. Prosze o jakaś pomoc. Dzidekpolanica
dzidekpolanica
Imię: Dawid
Model: OQY75
#12 Post autor: dzidekpolanica »
Widze ze to tylko legrndy o tej stronie Pozdrawiam
LEGENDY
#13 Post autor: Tazz »
dzidekpolanica pisze: 06 paź 2018, 23:09 Widze ze to tylko legrndy o tej stronie Pozdrawiam
LEGENDY
Nikt nie jest na forum 24h, po za tym jest weekend, każdy ma prawo do odpoczynku.
Sprawdzałeś bezpieczniki?
Wymieniłeś włącznik świateł od innego opla, a czy numery się zgadzaly?
dzidekpolanica
Imię: Dawid
Model: OQY75
#14 Post autor: dzidekpolanica »
Przepraszam za weekend, Tak bezpieczniki sprawdzone a włącznik posiadał tyle sama przycisków co mój, ale nie zwracałem na nr tylko które. Dzieki i Pozdrawiam
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#15 Post autor: thor_ »
Możesz mieć podobny włącznik ale z inaczej wyprowadzonymi sygnałami i wtedy doopa a wyglądają tak samo.
