[A]- Mucias 2.0T OPC, 192 KM, 2002, LPG
- Imię: Mucias
- Auto: Opel Zafira 2.0T OPC
- Oznaczenie silnika: Z20let
Po dłuższym czasie...Opc-ia po zimie dostała nowe linki hamulca recznęgo plus jakieś sprężynki w zaciskach z Aso, bo woda się dostała i zamarzła, koncówkę drążka kierowniczego,czujnik wstecznego,wtrysk gazu Keinhin, bo lał...a wczoraj założyłem nową chłodnicę klimatyzacji Nissens Dzisiaj na blacie stuknęło 208tyś. i dalej do przodu
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- Imię: Mucias
A więc tak.W czerwcu Zocha zrobiła mi psikusa, którego do teraz odczuwam:/ Zauważyłem małą dziurke w chłodnicy wody i szybko po browara dla kumpla, który klei zderzaki żeby coś zaradził...no niestety Zocha zrzygała sie przed sklepem...hol i kupno nowej chłodnicy.Po odpaleniu...okazało się, że płyn sie podnosi w zbiorniczku.Test- spaliny w układzie...No k...wa przegrzał sie...Uszczelka...
Telefony do naszych speców...działamy!!!
Remont silnika:
-wszystkie uszczelki i śruby do głowicy Reinz
-panewki Glyco (ściągane z Niemiec)
-pierścienie Kolbenschmidt (Niemcy)
-turbo z kolektorem plus śruba restrykcyjna by Perun seria z20let
-DV by Properfect
-rozrząd z pompą
- olej Volvoline 5w50 VR1 Racing
- filtr olej Mahle pozostałe Knecht
- podkładka pod kolektor ( ściągana z UK)
- śruby do turbo(UK)
- śruby korbowodowe Aso
-śruba z magnesem do miski olejowej
-sonda lambda Denso przed katem
-regeneracja głowica wszystko co możliwe i uszczelniacze Gates;)
A teraz najważniejsze: WIELKIE PODZIĘKOWANIA dla:
- Wampir Michał za pogaduchy późnym wieczorem czy nawet wczesnym rankiem, za podpowiedzi, za wiedze,za części
-Ryba Krzysiek za pogaduchy, wiedze,podpowiedzi i części
-Sumik Marcin za pogaduchy,wiedze,podpowiedzi i część
- Kris Opc Krzychu za śruby do korbowodów, za którymi przedzwoniłem całą Polske:)
- Sebuś zwany Matador z Hiszpanii...jemu nie dziękuje za wiedze, bo jest zielony z letów jak ja:)))) Ale bardzo mu dziękuje za długie pogaduchy przez telefon i jednoczesnym wspólnym piciem piwa na odległość...który dawał mi motywacje by się nie poddawać w naprawie Zochy...bo psychicznie i finansowo miałem dość.
WIELKIE DZIĘKI...bez Was nie dałbym rady tego zrobić...bez Waszej wiedzy przede wszystkim, bez Waszych chęci, że w wolnym czasie ogarnialiście mi części.Zocha to rzecz nabyta...kiedyś ją sprzedam a Wy zostaniecie na zawsze ...jako koledzy...na których moge liczyć!!
Teraz Zocha na dotarciu...jeszcze z 700km...nowy filtr olej i mam nadzieje ogień!!!!!
Remont silnika:
-DV by Properfect
-rozrząd z pompą
Ostatnio zmieniony 12 paź 2018, 20:20 przez Mucias, łącznie zmieniany 7 razy.
Super że już śmiga auto, dobrze że udało się ogarnąć te śruby do korb. W wolnej chwili wrzuć jakieś foto.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Najważniejsi są ludzie i to ze można liczyć na ich pomoc ZKP to siła Super ze dałeś radę i ogarnięta Zocha teraz posłuży na długo
- wampir11111
- Imię: Michał
Maciek nie ma sprawy
Ważne że wszystko się udało
Teraz tylko pozostaje używać i cieszyć się przy wciskaniu gazu
