Nie mogę odpalić mojej ZAFIRY
Batek
Imię: Bartek
Auto: Zafira a 2.0dti
Oznaczenie silnika: Z2.0dti
#481 Post autor: Batek »
Rybka pisze: 17 paź 2018, 19:42 Czym te błędy odczytywałeś?
Musisz podpiąć auto pod lepszego fejsa, bo te błędy nic nie mówią. :nie_wiem:
No właśnie wiem podlaczalem pod dwa różne programy i kicha w jednym nic a w drogim te błędy. 🤔
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#482 Post autor: Dziadek13 »
Nie chodzi o program a o interfejs który prawidłowo odczyta błędy.A pytanie jaki interfejs podlanczałeś?.
Batek
Imię: Bartek
#483 Post autor: Batek »
NEW VCI.+A-BT.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#484 Post autor: Dziadek13 »
Tester interfejs diagnostyczny DS-150E NEW VCI OBDII Cars, ryżowe ludki robią ale protokoły do opla nie pasują i są takie a nie inne cyrki z nr błędów.One czytają błędy generyczne:
Błędy generyczne: błędy które definiuje się dla każdego producenta tak samo.
A powinny czytać:
Błędy specyficzne dla danego producenta: są to błędy, których definicja jest ściśle związana z danym producentem samochodów, dla każdej marki dany numer błędu będzie posiadał inną definicję.
Funkcja multiplekser (DS-150E) 2xHS obsłuży:
(ISO 11898-2)
SW (SAE J2411)
K/L (ISO 9141-2)
VPW (J1850)
PWM (J1850)
RS485 (J1708)
TTL
(SPI, analogowe w, 5 volt out).
A do opla potrzeba
(kw1281) starsze
(kwp2000) nowsze
Nie wszystkie auta o których ryżowe piszą można podpiąć i zdiagnozować niestety.
Poprawiłem błędy ortograficzne - Kocur
Ostatnio zmieniony 18 paź 2018, 21:40 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Batek
Imię: Bartek
#485 Post autor: Batek »
A widzisz czyli ten nie pasuje, dzięki bo o tym pojęcia nie miałem. Czyli muszę ogarnąć interfejs pasujący do Opla i wtedy jeszcze raz spróbować. Na dniach będzie ta niemożliwe posprawdzam to co się da może dojdę dam znać co i jak.
martin352
Imię: marcin
Auto: ZA 1.8
Oznaczenie silnika: z18xe
#486 Post autor: martin352 »
witam ostatnio zośka 1.8 125Km 2003r po odpaleniu na zimnym silniku i dodaniu gazu zamulała momentami ale po rozgrzaniu przechodziło,wczoraj pod zakładem pracy zaczęła parskać i zgasła.Na pb nie odpaliła więc odpaliłem na lpg i pojechalem do domu.Po godzinnym postoju nie odpala już wcale nawet na gazie,dodam że pompkę paliwa słychać.Może ktoś już podobne problemy przerabiał?
pozdrawiam
kalku
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1,8 16V
Model: Elegance
#487 Post autor: kalku »
Opel Zafira A - 2003r
Silnik 1.8 125 koni (plus instalacja gazowa)
przeszukałem forum, znalazłem kilka podobnych problemów - ale żadnego rozwiązania.
Problem jest taki, że podczas jazdy w losowych przypadkach auto gaśnie, zapala się kontrola trakcji plus kontrolka silnika.
Po czym auta nie da się zapalić - silnik kręci ale nie uruchamia się. Rozwiązaniem jest odpięcie klemy i z powrotem podłączenie, kontroli silnika i trakcji gasną auto od razu zapala. Dziś zauważyłem, że w momencie zgaśnięcia auta jest takie dziwne "cykanie" https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... ot&o=OneUp w okolicach przepływomierza.
Po odłączeniu klem "cykanie" ustaje, auto od razu zapala.
Nie mam już sił do tej sytuacji.
Problem zaczął się w momencie kiedy oddałem auto do mechanika bo mocno szarpało podczas jazdy.
- Zostały wymienione świece, uszczelki pod zaworami
odebrałem auto od mechanika, pojawił się problem taki, że samochód zaczął gasnąć plus ciągle szarpać.
kolejna wizyta u mechanika
- wymiana przepływomierza ,co dziwne przepływomierz wymieniałem 2,5 roku temu na oryginał, teraz okazuje się, że trzeba znowu wymienić. Kupiłem zamiennik Delphi.
auto odebrałem od mechanika ciągle zdarza się, że zgaśnie - dziś dodatkowo podczas jazdy zaświeciła kontrolka silnika i znowu auto zaczęło szarpać.
Czyli znowu szarpie plus dodatkowo czasami gaśnie.
Proszę o pomoc - już nie mam sił, ogólnie te naprawy kosztowały mnie około 1500 zł, a auto ciągle niesprawne.
Nie mam sił wymieniać części na chybił trafił - nie wiem jak poradzić sobie z tym problemem.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2019, 21:47 przez kalku, łącznie zmieniany 1 raz.
zafiralodz
Imię: Lukasz
Auto: Opel Zafira A 1.6 16V
Model: za
Oznaczenie silnika: Z16XE
#488 Post autor: zafiralodz »
Jaki kod bledu?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#489 Post autor: Dziadek13 »
Szarpane silnikiem to przeważnie na 99% sterownik silnika do naprawy (popękane luty od temperatury).
megalon
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira A 1.6 16v Comfort
#490 Post autor: megalon »
Witam. Auto wieczorem nie chciało odpalić. Rozrusznik nie kręci, słychać tak jakby cyk cyk przy kręceniu kluczem. Oczywiście wszystkie kontrolki gasną łącznie oświetleniem wnętrza. Co jest grane?
#491 Post autor: Tazz »
Objawy wskazują na rozładowany akumulator
megalon
Imię: Krzysztof
#492 Post autor: megalon »
Odpowiedz była prawidłowa. 11 letni(!) akumulator odmówił posłuszeństwa. A przy okazji wyszło że był uszkodzony regulator napięcia alternatora. Są trzy rodzaje. W ASO nie wiedzieli który posiadam. Kupiony został nowy akumulator (230zl) oraz regulator napięcia z robocizną 220zl.
MariuszKSSG
Auto: Zafira A 2005 OCP ben+gaz 1.8
Model: A
#493 Post autor: MariuszKSSG »
Witam . Na wstępie powiem że jestem nowy i mało znam się w temacie aut . Kupiłem Zafirę 2005 rok OCP 1.8 BEN+GAZ . Przez dwa miesiące auto śmigało aż milo. W ostatnim czasie auto zgasło i nie odpaliło zatem dałem do mechanika. Usterka niby w pompie . Pompa wymieniona . Dzień pochodził i znów to samo . Znowu do mechanika tym razem posprawdzal bezpieczniki i działało ale znów jeden dzień ... Odkąd posprawdzał to tak komputer pokazuje błąd o nazwie wymiana lub naprawa sterownika silnika . Auto zapała łapie obroty i gaśnie w dodatku zaczął mi się dymić spod maski ale myślę że teściu przy wymianie oleju nie zakręcił pokrętła od oleju i się rozlał olej po silniku dlatego dymi. Trzeci problem polega że po przekręceniu pokrętła od świateł całkowicie gaśnie wyswietlacz z godzina ,radiem, zużyciem paliwa itp . Czy ktoś mial podobna sytuacje ? Świeca się kontrolki silnika ,auto z kluczykiem to na żółto a na czerwono kontrola oleju .Oraz jaka cena tego może być w naprawie bo aż się boje :(
Ostatnio zmieniony 13 paź 2019, 12:16 przez MariuszKSSG, łącznie zmieniany 1 raz.
roman0027
#494 Post autor: roman0027 »
Witam posiadam zafirę A 2.0 Dti z 2003r ,zafirka zgasła nie zapla caly czas chodzą wentylatory przekazniki i bezpieczniki ok. Podstawił mi brat astre 2.0 i przy podmienianiu przekazników zauważylem gdy wyciagnę w astrze przekaznik w komorze silnika tez jest taki sam objaw więc poszedłem za tropem i zauważylem ze owy przekaznik nie włącza sie w zafirze wsadzilem go do astry tam wszystko wszystko ok przekaznik dziala. Przepatrzyłem podstawe przekaznika tam kable ok .Może miał ktoś podobny problem z góry dzieki za odpowiedzi
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#495 Post autor: Rybka »
Zerknij na kość sterownika w nadkolu czy nie jest zielono.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2021, 20:57 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
