SD72 - 1.8 Z18XE ,125KM, 2000 automat
SD72
Imię: Sylwek
#1126 Post autor: SD72 »
Zosia juz sie cieszy i mam nadzieje ze bedzie zadowolona :D
Plan wykonany , jutro bedzie troche autostrady wiec "dotarcie" ;)
CDN :D
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2018, 16:37 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
SD72
Imię: Sylwek
#1127 Post autor: SD72 »
janekW67 pisze: 23 wrz 2018, 17:38 Czy mi się wydaje, czy zmieniłeś parametry oleju?
Janku juz od ponad poltoraroku jade na 5W40....post nr.762 w temacie .....
viewtopic.php?f=86&t=25818&start=750
Jesli pozwolicie to dodam dwie fotki jak wyglada olej po wymieszaniu z dodatkiem LIQUI MOLY ...
ObrazekObrazek
Kolor sie zmienia na barwe szaro-grafit albo zielono-kaki , jak kto woli :)
Cdn. :D
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2018, 14:32 przez SD72, łącznie zmieniany 5 razy.
bazyliszek72
#1128 Post autor: janekW67 »
SD72 pisze: 25 wrz 2018, 09:09
Jak ten czas leci.... :lol:
SD72
Imię: Sylwek
#1129 Post autor: SD72 »
janekW67 pisze: 25 wrz 2018, 19:44
Juz niebawem dolacze do grona .....W50 :D :zdrowko:
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2018, 16:20 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
SD72
Imię: Sylwek
#1130 Post autor: SD72 »
Dzisiaj jeszcze troche popracowalem w garage z matami .....
Stara "koldre " wywalilem i poszlo 4mn. izolacji ....
ObrazekObrazek
Jest jak dla mnie OK , w planach jeszcze jedna powloka czegos czarnego (miejsce jest ) :D
Cdn...... ;)
bazyliszek72
RazielBart
Imię: Bartosz
Auto: Opel Zafira A 2.0 OPC Turbo
#1131 Post autor: RazielBart »
SD72 pisze: 30 mar 2014, 14:53 Manetka z regulacja ( i dziala dzieki waszej pomocy ) :D
Schowek z wykladzinka :lol:
Hey. A wiesz / wie ktoś może czy w wersji OPC też był ten schowek pod fotelem (mam podgrzewane ) skóra / welur fotele Recaro. No i czy wersja OPC mieć powinna podłokietnik i jaki (chyba mieć powinna bo jakiś plastik chamsko połamany miałem w miejscu pomiędzy fotelami za/nad ręcznym.
p.s. Brawo za detaling :piwo:
SD72
Imię: Sylwek
#1132 Post autor: SD72 »
Jako ze dopadlo mnie takie cos jak widac na fotkach (wilgotnosc wydobywajaca sie spod pokrywy zaworow) nie zwlekajac wiele dzialania szybko podjalem :D
ObrazekObrazek
Szybkie zakupy (Krzysiek(ryba1) dzieki za szybka realizacje i wysylke) :uklon: :piwo: ....
....I mimo niedzieli zdecydowalem sie podjac tej operacji samodzielnie....
Troche sie rece trzesly (to pierwszy raz ,wiadomo) ale operacja sie powiodla :D
Pare fotek w trakcie ...
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
A po wszystkim....
Ps. Bartosz nie mam pojecia jak to wyglada w wersji OPC , popytaj Kolegow na forum :nie_wiem:
Cdn. ;)
Ostatnio zmieniony 21 paź 2018, 15:44 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#1133 Post autor: wampir11111 »
I jest :ok:
Powiedz jak stara uszczelka tak jak obstawiałem ;)
SD72
Imię: Sylwek
#1134 Post autor: SD72 »
Uszelka stara byla czarna i naprawde bardzo sztywna, niby guma ale "sztywka" :shock:
Sa na niej jakies numery , zostawilem dla zweryfikowania .....
Mialem troche problemu z "odklejeniem " pokrywy ale dalem rade ;)
Michael Tobie tez :piwo: ;)
Ostatnio zmieniony 21 paź 2018, 20:41 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
#1135 Post autor: Wojti »
Kawał dobrej roboty ...jak jest motywacja to wszystko można :)
SD72
Imię: Sylwek
#1136 Post autor: SD72 »
Wojti pisze: 21 paź 2018, 20:51 .jak jest motywacja to wszystko można
Wojtku motywacja to jedno :ok: ale bez pomocy Kolegow z forum ZKP ...poprostu bym tego nie zrobil wlasnymi palcami .... :uklon: :zdrowko:
Ostatnio zmieniony 21 paź 2018, 21:07 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
#1137 Post autor: Tazz »
Jakim momentem skreciles pokrywę :lis:
SD72
Imię: Sylwek
#1138 Post autor: SD72 »
Poszlo kluczem 8 Nm...,dlaczego tak brzydko skonczyles posta :lis: :mysli: :?:
Ostatnio zmieniony 21 paź 2018, 21:24 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
#1139 Post autor: Mariusz »
Dobra robota. Nie ma to jak coś samemu się zrobi przy aucie. :ok:
#1140 Post autor: Tazz »
SD72 pisze: 21 paź 2018, 21:23 Poszlo kluczem 8 Nm...,dlaczego tak brzydko skonczyles posta :lis: :mysli: :?:
No to super robota :ok:
Jak brzydko? Jak dla mnie ta emotka :lis: nie jest brzydka :) po prostu byłem ciekaw :)
Ps. zawsze byłem słaby w emotkach :P
Ostatnio zmieniony 21 paź 2018, 21:41 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
