Wyje stały dźwięk
Tszdsz
Wyje stały dźwięk
Witam, szukam przyczyny wycia bzyczenia od prędkości 60 jest to stały dźwięk na biegu na luzie, hamulec nie powoduje, że zanika, jazda po łuku czy prosto też nie ma różnicy. Wymieniłem opony tarcze klocki zrobiłem geometrie i nic nie zmieniło, może ktoś miał coś podobnego?
A jakie masz opony?
Tszdsz
Teraz nowe 17 Dębica frigo na letnich tak samo wylo jakby były wyzabkowane myślałem że to opony, ale po wymianie dalej to samo jeszcze sprawdzę łożyska, ale mechanik mówi że to nie to że jakiś świst powietrza ale skąd
Może jakaś osłona pod silnikiem lub koło wydechu
A może jakaś uszczelka przy szybie
Ostatnio zmieniony 28 paź 2018, 13:19 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Tszdsz
Może tylko jest to jedostajny dźwięk, nie taki swist tylko bzzzzzzz
Przebieg 90 tys podejrzewam łożyska tylko powinny bardziej na lukach wyć a tu nie ma znaczenia czy na łuku czy prosto jadę
BQB
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
W poprzednim aucie też tak miałem i okazało się łożysko przedniego koła prawe, najbardziej było je słychać przy jeździe po małym rondzie. Podnieś jedną stronę na lewarku i zakręć w powietrzu każdym kołem ręką i słuchaj.
Tszdsz
Łożyska w kołach sprawdzone są ok, teraz zostaje skrzynia biegów i wymiana oleju i sprawdzenie łożysk
Ostatnio zmieniony 30 paź 2018, 14:22 przez Tszdsz, łącznie zmieniany 1 raz.
