[B] Problem z odpaleniem Zafira B
Kewals
Imię: Sławek
#631 Post autor: Kewals »
Bardzo podobny problem miałem ze swoją Zośką po zakupie, u mnie problemem okazała się "masa" skrzynki bezpieczników i przekaźników pod maską. Skrzynka jest mocowana na 4 śruby, 3 z nich znajdują się wewnątrz skrzynki natomiast 4 to nakrętka na śrubę przechodzącą przez otwór zaznaczony na zdjęciu. U mnie z niewiadomych przyczyn brakowało nakrętki i połączenie elektryczne było niestabilne do tego stopnia, że przetopiło otaczający zaznaczony element plastik. W każdym razie kiedy nie było połączenia deska rozdzielcza nie miała zasilania i wyglądało to tak jak na twoim filmie. Po uzupełnieniu nakrętki problem zniknął.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2018, 12:31 przez Kewals, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#632 Post autor: KAMUI »
Podepnę się pod temat, bezpośrednio po odpaleniu jak silnik zaskoczy, obroty skoczą na około 1 sek do 1200 obr/min i spadają do nominalnych 850. Dzieje się to na zimnym i ciepłym silniku.
Przeszukałem internet i np w autach koncernu VAG często pomaga wymiana czujnika temp. płynu.
Spotkał się ktoś z takim zachowaniem auta ?
#633 Post autor: Tazz »
Też bym go obstawial ale najpierw podłączył bym się pod komputer i zobaczył czy daje w miarę realne wskazania
KAMUI
#634 Post autor: KAMUI »
Sugerując się wskazaniami w TestMode, wygląda na OK. Temp rośnie zgodnie z rozgrzewaniem się silnika i utrzymuje na 85-87 stopni C.
kita
Imię: Krzysztof
#635 Post autor: kita »
Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd
ECN 042A52 połowa października
po dłuższej trasie 250km
doszły następne takie drugiego nie pamiętam sprawdzę za chwile
ECN 038008 18 listopada
Dziś tj. 17 grudnia silnik nie odpalił podejrzewam rozrusznik ponieważ silnik nie chce kręcić, od piątku nie ruszane (mamy poniedziałek rano) co prawda temperatura na lekkim minusie (-2) ale to nie powinno stanowić przeszkody.
Akumulator w listopadzie zorał sprawdzony i doładowany. Prąd rozruchu z 400din ma 315din.
Świece miał wymienione półtora roku temu i przejechałem około 12tyś km.
Nastawić się na kupno nowego rozrusznika ? Czy lepiej regenerować ?
Jakieś pomysły co innego mogę sprawdzić ?
Auto jest po to aby jeździło a nie stało pod blokiem.
Krzyś
#636 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Oddaj rozrusznik o ile to faktycznie tam leży problem, do elektryka. Może być jakis drobiazg. Warto to zrobić bo taniej i masz wtedy pewność, że będzie działać dłużej bezawaryjnie.
Jarek75
#637 Post autor: Jarek75 »
Witam. Zafira 1.8 Z18XER błąd ECN33508, strasznie muli i szarpie, po puszczeniu pedału gazu, w każdym zakresie obrotów. Ciężko odpala na ciepłym silniku. Ktoś podpowie za co odpowiada ten błąd?
Były: Trabant 650 (20KM) 1983r. , Fiat Seicento 900 (39KM) 2000r, Ford Focus 1.6 16V (100KM) 1999r, VW Passat 1.9 TDI (115KM) 1999r , Opel Zafira B 1.8 (140KM) 2008r.
#638 Post autor: Mariusz »
Jarek75 pisze: 06 sty 2019, 17:36 Witam. Zafira 1.8 Z18XER błąd ECN33508, strasznie muli i szarpie, po puszczeniu pedału gazu, w każdym zakresie obrotów. Ciężko odpala na ciepłym silniku. Ktoś podpowie za co odpowiada ten błąd?
Czujnik prędkości wału korbowego.
mikolay
Imię: Mikołaj
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI 2006
#639 Post autor: mikolay »
Pojawił mi się problem z odpaleniem Zoe na rozgrzanym silniku..na zimnym pali ok. Aku w porzadku. Tylko na rozgrznym jak np wyskoczę na chwile do sklepu i potem zonk Zoe kaszle i wystepuje przy tym charakterystyczny "zgrzyt"..myslicie że rozrusznik pada?
Ostatnio zmieniony 08 sty 2019, 18:19 przez mikolay, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
#640 Post autor: KAMUI »
Chyba to jego koniec...
mikolay
Imię: Mikołaj
#641 Post autor: mikolay »
:shock: Boję się tylko żeby to nie była pompa np...albo coś z układem paliwowym..
No a jeśli to rozrusznik to co kupić? Jaki polecacie? AS za 300pln? Czy np regenerowany bosh za 200pln?
Ostatnio zmieniony 08 sty 2019, 18:36 przez mikolay, łącznie zmieniany 1 raz.
#642 Post autor: Tazz »
Regeneruj swój stary :)
#643 Post autor: Wojti »
Dokładnie lepiej dać do regeneracji i wiesz co masz :)
mikolay
Imię: Mikołaj
#644 Post autor: mikolay »
Tak to wygląda. Pierwszy rozruch warczy drugi też trochę, ala za drugim już odpala:
https://youtu.be/aGrOhBVHszo
https://youtu.be/Ij3iNn-5IGQ
#645 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Masz jakies błędy? Może to być czujnik temperatury albo czujnik położenia wału... Zczytaj błędy to będzie cos wiecej do powiedzenia.
