Witam wywalilo mi komunikat awaria samochodu jedz do serwisu. Samochód zachowuje się normalnie. Rok 2013 a2.0 dt 130 km.
Po podłączeniu do kompa mam błąd u0073 nie występuje
P0671 występuje i niema rozwinięcia co to za błąd.
Podejrzewam świece z czujnikiem ale wróżyć to mogę.
Dzięki za odp.
Błąd p0671-00
olo018
Wychodzi świeca nr1 i pewno z czujnikiem,drogie są ale chyba masz tylko dwie takie ja mam 4:(
yuri1986
Zaglądałem pod maskę. Naszczescie układ 2+2. Na 1 i 3 cylindrze zwykle na 2 i 4 z czujnikiem. Naszczescie łatwo je rozróżnić i głęboko nie siedzą. Wmiare ładny dostęp jest do nich. Jutro zmierze świece miernikiem. Jakie wartości powinna mieć?
Kolega miał z czujnikiem padnieta i z alliexpres zamawiał, coś koło 100 PLN go wyniosła i najlepsze jest to że miała opis na sobie beru gm.
yuri1986
Błąd skasowany sieca wymieniona. Błąd pojawol się po 2 ch dniach. Teraz świecą na drugim cylindrze już z czujnikiem.
Masz może system start /stóp? Gdzieś wyczytałem że one miały 4 świece z czujnikami.olo018 pisze: 22 paź 2018, 14:26 Wychodzi świeca nr1 i pewno z czujnikiem,drogie są ale chyba masz tylko dwie takie ja mam 4:(
olo018
Tak mam!,ale działa jeśli aku ma odpowiednią sprawność,po wymianie aku muszę teraz to dziadostwo wył ręcznie!.
