czujnik zmierzchu i deszczu w zafirze b
daro2332
#31 Post autor: daro2332 »
Witam jakis czas temu zrobiłem zwarcie w schowku podczas wymiany zarówki i od tamtej pory nie działa czujnik deszczu ani zmierzchy, bespieczniki chyba wszystkie ok nie wiem co jest grane z góry dziekuje za pomoc ,pozdrawiam
kolunio211
#32 Post autor: kolunio211 »
Hejka.
Panowie jakiś czas temu zauważyłem coś takiego, włącznik świateł mam ustawiony na auto i za każdym razem gdy odpalam auto na ok 1 sek zapają się światła(kontrolka też) i gasną, jak przestawię na 0 to jest ok. czujnik zmierzchu działa bez zarzutów.
Spotkał się ktoś z takim czymś ?
Z góry dzięki za pomoc.
Pawełek10
#33 Post autor: Pawełek10 »
Witam ma takie pytanko. W mojej zafirce gdy robi się ciemno zapala się dioda pod lusterkiem wstecznym w środku auta nie zależnie czy jadę na światłach czy bez. Czy to oznacza że mam w aucie czujnik zmierzchu? Co by oznaczało źe jak bym dołożył przełącznik z funkcją auto to po zmroku zapalały by się światła(pomijam to że i tak zapalają sie po uruchomieniu auta). Dodam że nie mam w światłach pozycji auto. Może tylko lusterko ma taki czujnik bo jest fotochromatyczne.
#34 Post autor: Tazz »
Masz lusterko fotochrom i dlatego Ci się ta dioda zapala, czujnika zmierzchu nie masz
Ostap
#35 Post autor: Ostap »
Przecież możesz to sprawdzić po vin lub spojrzeć na szybę z zewnątrz ;) czujnik to taki jakby żel pod lusterkiem przyklejony do szyby ;)
Patryqo
#36 Post autor: Patryqo »
kolunio211 pisze: 30 wrz 2018, 18:52 Hejka.
U mnie też tak jest.
Ostap
#37 Post autor: Ostap »
U mnie tak nie ma. Jak jest widno to nie włącza nawet na chwilę.
kolunio211
#38 Post autor: kolunio211 »
Patryqo pisze: 03 lis 2018, 09:39
A też masz aktywowany swiatla mijania po odpaleniu auta ? Nie jestem pewien ale chyba na poczatju tego nie było , czujnik działa prawidłowo nic nie głupieje
Patryqo
#39 Post autor: Patryqo »
W uec mam ustawiony wariant 5 i jest on zdezaktywowany szybkim przekręceniem pokrętła świateł czyli nie używam go, światła działają jak im czujnik każe.
O ile pamiętam to zawsze tak było. Uznałem że tak ma być po prostu.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2018, 13:49 przez Patryqo, łącznie zmieniany 1 raz.
kolunio211
#40 Post autor: kolunio211 »
Dokładnie mam tak samo jak Ty, wariant 5 i obecnie wyłączony bo mam dzienne z halogenów, a wyświetlacz też Tobie przyciemnia się na tą chwilę ?
Patryqo
#41 Post autor: Patryqo »
Tak, wyświetlacz tez.
ciawron
#42 Post autor: ciawron »
Hejka,
Postanowiłem założyć nowy temat, ponieważ niczego podobnego nie znalazłem.
Od czego się zaczęło. Mam zafirę z oryginalnym czujnikiem deszczu i zmierzchu. Zachciało mi się włączyć tryb świateł dziennych, by nie mieszać tam i z powrotem przełącznikiem świateł. Elektryk podłączył się OPCOMem i poustawiał na UEC i REC tryb 5, jak to przewidują instrukcje. Co się okazuje? Światła się elegancko zapalają. Jak gaszę silnik i zabieram kluczyk to światła tylne i podśw. tablicy rejestracyjnej nadal świeci. Nawet, jak zamknę pilotem samochód. Kupiłem OPCOMA i próbowałem wszystkich kombinacji.
Co dzisiaj zauważyłem? W ciemnym garażu (by działał tryb nocny) z lampą nad czujnikiem odpalam samochód. Zabieram lampę i zapalają się światła (prawidłowo wykryło tryb nocny). Następnie daję lampę nad czujnik I NIC SIĘ NIE DZIEJE - światła nadal świecą. Nie potrafi z powrotem wejść w tryb dzienny. Nawet, jak dam ultra mocne światło. Raz się załączy i koniec. Podejrzewam, że przez to zawieszenie pozostają tylne światła.
Tak samo sytuacja wygląda z wyłączonymi trybami jazdy dziennej. Jak się raz z włączonym trybem AUTO zaciemni sensor, to światła się załączają, ale już nie zgasną po podaniu światła.
Masakra...
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 20:48 przez ciawron, łącznie zmieniany 1 raz.
#43 Post autor: Mariusz »
ciawron pisze: 21 lut 2019, 20:34 Hejka,
Masakra...
Czujnik światła nie reaguje na sztuczne światło. Nawet na zlotach próbowaliśmy naprawdę mocnym światłem.
ciawron
#44 Post autor: ciawron »
Dziwne, bo po odpaleniu samochodu do momentu zgaszenia sztucznego oświetlenia działa w trybie dziennym. Ok, sprawdzę jeszcze do światła dziennego, bo dzisiaj było pod chmurką i na zewnątrz działał w trybie nocnym. Dziwi mnie to zostawianie świateł tylnych i podświetlania tablicy rejestracyjnej.
To samo miał właściciel Astry H. Czyli raczej nie zależne od źródła światła, ale sprawdzę jutro.
mfoxm pisze:witam
mam afl i czujnik zmierzchu
a teraz opis sytuacji:
dzień:
światła mijania jako dzienne reszta zgaszona gaszę samochód i wszystko gaśnie czyli jest dobrze
zmrok:
zapalają się normalne światła mijania podświetlenie tablicy i pozycyjne do tej pory wszystko jest ok. problem pojawia się po zgaszeniu samochodu otóż w pozycji auto nie gaśnie podświetlenie tablicy z tyłu i światła pozycyjne tez tylko z tyłu. po przekręceniu na 0 światła gasną i mogę znowu włączyć auto i się nie zapalają.
moje pytanie brzmi dlaczego te światła nie gasną gdy przełącznik jest w pozycji auto?? nie gaśnie tylko tył to jakaś funkcja parkowania czy co??(wiem ze można stronami włączyć postojowe ale gdy mam na auto nawet jak włączę któraś stronę to obie z tylu się pala i wybrana z przodu postojówka)
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 21:57 przez ciawron, łącznie zmieniany 4 razy.
ciawron
#45 Post autor: ciawron »
Ok, sam czujnik faktycznie do światła dziennego działa. Tylko teraz dzieją się takie rzeczy:
Dzień:
- światła przechodzą w tryb dzienny na AUTO a ustawiłem tak, ze tył się tez swieci. Gaszę silnik i gaśnie wszystko łącznie z tyłem
Noc:
- zapala się wszystko. Gaszę silnik i tył zostaje.
Nie kumam, co może leżeć...?
EDIT.
Dzisiaj zauważyłem, że jak się zostawi włącznik od świateł na pozycji załączonej, to po zgaszeniu samochodu i wyjęciu kluczyka również tył się świeci. Więc to nie ma powiązania z czujnikiem zmierzchu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, 07:27 przez ciawron, łącznie zmieniany 1 raz.
