Twaaardy
Auto: Opel Zafira A 1.8 125KM
#481 Post autor: Twaaardy »
Witam.Proszę o numer katalogowy piasty z przodu i z tyłu. Mój numer VIN W0L0TGF7532156125.
Dziękuję i pozdrawiam.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#482 Post autor: Bodek »
Twaaardy pisze: 20 sie 2018, 21:34 Witam.Proszę o numer katalogowy piasty z przodu i z tyłu. Mój numer VIN W0L0TGF7532156125.
9117622 16 03 211 PIASTA PRZEDNIA, ZESP., Z CZUJNIKIEM PRĘDKOŚCI OSI (5 STOJAK)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0802
9119931 16 04 002 PIASTA, ZESP., OŚ TYLNA (DLA ABS)
:lis:
Cmiona
Auto: Zafira A 1.8 Benzyna
#483 Post autor: Cmiona »
Cześć potrzebuję wiadomości na temat gdzie znajduje się czujnik ESP w zafirze A i numeru katalogowego tej części jeśli jest to możliwe Mój Vin W0L0TGF7522192153. I jeszcze pytanie czy ten czujnik jest wymienialny czy trzeba całą Pompę wymienić
#484 Post autor: Bodek »
Cmiona pisze: 17 wrz 2018, 09:09 Cześć potrzebuję wiadomości na temat gdzie znajduje się czujnik ESP w zafirze A i numeru katalogowego tej części jeśli jest to możliwe Mój Vin W0L0TGF7522192153. I jeszcze pytanie czy ten czujnik jest wymienialny czy trzeba całą Pompę wymienić
93170362 12 38 247 CZUJNIK, ZBACZANIE POJAZDU Z KURSU
:lis:
RybaAFD
#485 Post autor: RybaAFD »
Witam ! Mam problem z doborem klocków do Zafiry a 2.0 dti 101 KM 2002r. Nie wiem czy w Zafirze mam układ TRW czy boscha? Nr vin W0L0TGF7522291119 . Liczę na szybką odpowiedź. Dzięki :help: :help:
Ostatnio zmieniony 23 paź 2018, 12:30 przez RybaAFD, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#486 Post autor: SD72 »
RybaAFD pisze: 23 paź 2018, 12:26 Witam ! Mam problem z doborem klocków do Zafiry a 2.0 dti 101 KM 2002r. Nie wiem czy w Zafirze mam układ TRW czy boscha?
Moze pomoze ;)
viewtopic.php?t=8169&start=30
viewtopic.php?t=248
Ps . viewtopic.php?f=1&t=17664 ;)
Ostatnio zmieniony 23 paź 2018, 14:28 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
#487 Post autor: Bodek »
RybaAFD pisze: 23 paź 2018, 12:26 Witam ! Mam problem z doborem klocków do Zafiry a 2.0 dti 101 KM 2002r. Nie wiem czy w Zafirze mam układ TRW czy boscha? Nr vin W0L0TGF7522291119 . Liczę na szybką odpowiedź. Dzięki :help: :help:
System LUCAS
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO (JNS - STOSOWAĆ 93179164 16 05 995)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-0-1017
:lis:
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#488 Post autor: Janus »
Bodek - auto po swapie więc bez VIN...
Prośba o sprawdzenie, czy tłumiki środkowy i końcowy z Z16XE, Z18XE i Z22SE są takie same. Podejrzewam, że albo mamy to samo dla Z16 i Z18XE, albo w tej samej grupie są Z18 i Z22SE. No chyba że Opel zaszalał, i dla każdego silnika jest inny wydech :P
Potrzebuję dobrać coś do swojego 2.0 wolnossącego i myślę albo nad wydechem Z18XE albo Z22SE. Ktoś mi sugerował, że Z18XE jeżeli jest wspólny z Z16XE to może być trochę "za ciasny" dla 2.0 ...
Janusz
#489 Post autor: Bodek »
Janus pisze: 12 lis 2018, 18:07 Bodek - auto po swapie więc bez VIN...
Nie wiem czy są takie same, ale numerów jest dość sporo :lis: i jeszcze z podziałem na numery nadwozia.
Lepszym rozwiązaniem byłoby pogadać z kimś, kto tym handluje ;)
Z22SE
95507808 8 52 605 TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (BOCHUM) MONOCAB F75 (C) 32298558- (C) 4G000001- (C) 3H-
95507808 8 52 605 TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (DLA PAKIETU NA ZŁE DROGI) (BOCHUM) MONOCAB F75
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (IDENT DF) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (OPRÓCZ RAYONG) (JNS - STOSOWAĆ 93191953 58 52 714) MONOCAB F75 (C)-3H (C) -32298557
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., TYLNY, ORAZ RURA TYLNA (IDENT YF) (BOCHUM) (JNS - STOSOWAĆ 95508170 8 52 614) Notatka: DLA WERSJI MODELU SPORT 2
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., TYLNY, ORAZ RURA TYLNA (NIE UŻYWANE Z POJAZEDM LIFTOWANYM) (OPRÓCZ TANICH WARIANTÓW) (JNS - STOSOWAĆ 93193078 58 54 560) (C)-3H (C) -32298557
Z16XE
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (IDENT CJ) (JNS - STOSOWAĆ 93191953 58 52 714) MONOCAB F75 (C) Y2230813-32170246, (C) YH002403- 3H021710
13141029 58 52 232 TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (IDENT JH) (ZACISK, TYLNY TŁUMIK DŹWIĘKU DO RURY ŚRODKOWEJ) (BOCHUM) MONOCAB F75 (C) 32170247- , (C) 4G000001- , (C) 3H-
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., TYLNY, ORAZ RURA TYLNA (IDENT DA) (KOŁNIERZ, TYLNY TŁUMIK DO RURY CENTRALNEJ) (JNS - STOSOWAĆ 13183197 58 52 403) (C) Y2230813-32170246 (C) YH002403- 3H021710
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., TYLNY, ORAZ RURA TYLNA (IDENT YW) (JNS - STOSOWAĆ 93197196 8 54 146) (C) 52001568-
(C) 5H-
Z18XE, X18XE1
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (IDENT CJ) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (BOCHUM) (JNS - STOSOWAĆ 93191953 58 52 714) (C) Y2230813- 32298184, (C) YH-3H
13157764 58 52 294 TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (IDENT LG) (BOCHUM) (C) 32298185-
(C) 4G000001-
(C) 3H-
92091842 58 52 138 TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (DLA PAKIETU NA ZŁE DROGI) (C) -1H999999 (C) -12999999
93193078 58 54 560 TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., TYLNY, ORAZ RURA TYLNA (IDENT DB) (OPRÓCZ CHILE) (NIE UŻYWANE Z POJAZEEM LIFTOWANYM) (C) Y2231649-32298184, (C) YH002403-3H999999
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., TYLNY, ORAZ RURA TYLNA (IDENT ZD) (NIE UŻYWANE Z POJAZEEM LIFTOWANYM) (BOCHUM) (JNS - STOSOWAĆ 93197196 8 54 146) (C) 52002548- (C) 5H- Notatka: OPROCZ WERSJI MODELU SPORT 2
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., TYLNY, ORAZ RURA TYLNA (SPORT) (IDENT YH) (JNS - STOSOWAĆ 95508170 8 52 614) Z18XE[2H9] (C) 42000001- (C) 4G000001- (C) 4H- Notatka: DLA WERSJI MODELU SPORT 2
:lis:
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#490 Post autor: Janus »
Dzięki Bodek!
Jak się przyjrzeć numerom katalogowym, to wychodzi że we wszystkich 3 wersjach silnika pojawiały się te same numery katalogowe. Reasumując - we wszystkich 3 wersjach wychodziły wydechy na tych samych tłumikach środkowych i końcowych...
Z różnic które ja znam, to wykonanie łącznika tłumik środkowy-końcowy. Były z kryzą, uszczelką, skręcane na śruby ze sprężynami jak i sztywne łącze rura-w-rurę i cybant (sam mam to drugie obecnie).
Zastanawia mnie, co to jest tłumik końcowy dla wersji Sport... OPC line z jakąś chromowaną końcówką??
Janusz
Lukasz05942
Auto: Zafira A 2.0DTI
#491 Post autor: Lukasz05942 »
Witam. Proszę o nymery katalogowe
Tarcze hamulcowe przód + klocki hamulcowe
Tarcze hamulcowe tył + klocki hamulcowe
Dziękuję.
NR VIN: W0L0TGF7512177038
#492 Post autor: Bodek »
Lukasz05942 pisze: 13 lis 2018, 07:50 Witam. Proszę o nymery katalogowe
Dziękuję.
ZESTAW, TARCZE, 280 X 25 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (JNS - STOSOWAĆ 93197592 5 69 066) (NR PRODUKCYJNY 90539466)
9195145 16 05 035 -KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
9117772 5 69 109 ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (NR PRODUKCYJNY 90575113)
SYSTEM BOSH - 9198598 16 05 093 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO
:lis:
Konrad
Imię: Konrad
Auto: Opel Zafira A 1.8 16V OPC line
#493 Post autor: Konrad »
czesc Bodek.
proszę tym razem o pomoc z łożyskiem piasty. Przód lewy sie skończył , wywala błedy od ABS i kontroli trakcji oraz prędkościomierz nie działa lub działa z przerwami. Do tego konkretne buczenie od około 40km/h. Mój nr VIN W0L0TGF7542087213 . Pozdrawiam
#494 Post autor: Bodek »
Konrad pisze: 21 lis 2018, 23:35 czesc Bodek.
9117622 16 03 211 PIASTA PRZEDNIA, ZESP., Z CZUJNIKIEM PRĘDKOŚCI OSI (5 STOJAK) - sztuk 2
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-1017
:lis:
wojtek1985
Auto: Zafira A 1.8
#495 Post autor: wojtek1985 »
witam, klocki hamulcowe przód W0L0TGF7552130851 i czy ewentualnie można sie dowiedzieć jakiej firmy szły na 1 montaż?
Ostatnio zmieniony 03 gru 2018, 22:28 przez wojtek1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
