- RazielBart
- Przeglądacz
- Imię: Bartosz
- Auto: Opel Zafira A 2.0 OPC Turbo
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Hey.
VIN: W0L0TGF7522116467
potrzebuje numery węży /rurek gumowych znajdujacych sie na gorze silnika (te co idą do/od pokrywy zaworów są trzy - mile widziane nazwy również) Bardzo dziekuje za wyrozumiałość wzgledem mej niewiedzy co do nazewnictwa.
- Imię: Daniel
- Auto: Zafira a 1.8 LPG
- Model: Za
- Oznaczenie silnika: X18xe
Potrzebuję jaka skrzynie biegów mam w swojej zosce nr VIN W0L0TGF7532024812 pozdrawiam
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
GT6 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19Zajcus7777 pisze: ↑23 lis 2018, 19:14 Potrzebuję jaka skrzynie biegów mam w swojej zosce nr VIN W0L0TGF7532024812 pozdrawiam
Skrzynia F17
viewtopic.php?f=82&t=12896
Witam. Proszę o nr katalogowy rozrusznika do mojej zośki VIN: W0L0TGF7552154312. Dzięki. Pozdrawiam
- Bodek
- Imię: Bodek
ROZRUSZNIK, ZESP. (JNS - STOSOWAĆ 93184533 62 02 077) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 90543872 12 02 173 OPEL)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-1123
Dziękuję.Pozdrawiam
- Bywalec
- Imię: Artur
- Oznaczenie silnika: X20DTL
W0L0TGF75Y2181147
Interesuje mnie pompa wtryskowa a dokładnie jej typ. Nie jest to żadna z pomp VP44/30
Tu zdjęcie może ktoś bez grzebania w VIN wie co to za pompa:
Dzięki
W0L0TGF75Y2181147
Dzięki
- Bodek
- Imię: Bodek
93160393 19 40 771 OIL, TRANSMISSION, ATF 3309, 1 LITRE
https://www.opel-e-sklep.pl/olej-przekl ... -p-96.html
https://www.opel-sklep.com/pl/p/Olej-pr ... EL-GM/1149
Nie musi być GM: viewtopic.php?t=10795
- Przemasek1992
- Debiutant
- Imię: Przemek
- Auto: Opel Zafira 1.8 16v 125 km
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Witam. Chciałbym się dowiedzieć o wymiary oringu na czujniku położenia wału silnik 1.8 125k. Vin W0L0TGF7532115620
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, 19:52 przez Przemasek1992, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
Nie mam takiej informacji.Przemasek1992 pisze: ↑17 lut 2019, 19:49 Witam. Chciałbym się dowiedzieć o wymiary oringu na czujniku położenia wału silnik 1.8 125k. Vin W0L0TGF7532115620
- muraww
- Przeglądacz
- Auto: Opel Zafira A 1.8 2004r
witam padł mi sterownik pompy abs. nie mam pojęcia co to za pompa. czy sterowanie pompy jest oddzielnie czy jest zintegrowane z pompą i wymienić muszę komplet. VIN : W0L0TGF7542213484
- Bodek
- Imię: Bodek
Skonsultuj w ASO Opla.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2019, 19:40 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
- szumacher
- Przeglądacz
- Auto: Zafira A1.8
Witam potrzebuję uszczelkę miski olejowej i uszczelkę pokrywy klawiatury(chyba dobrze napisałem)
W0L0TGF7512077977 Zafira A 125 KM. Z góry wielkie dzięki .
- Bodek
- Imię: Bodek
Miska nie ma uszczelki.
90536414 6 38 177 -USZCZELKA, POKRYWA GŁOWICY CYLINDRÓW
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0131
