Moduł komfortu do Zafiry B
- Ostap
- Imię: Łukasz
https://youtu.be/7eD9rbiqQOU
https://youtu.be/_w3P36WHmEU
https://youtu.be/dtg072rYnoY
Walczę teraz z wyświetlaniem tekstu
Moimi dziennymi steruję wyjściem LED-
Chcąc wiedzieć kiedy startuje i czy startuje zrobiłem sobie takie info
Masa rzeczy które ostatnio się robią
Wszystko działa pięknie
Więcej jest tu
https://bugs.lwpm.eu
Więcej jest tu
Ostatnio zmieniony 11 lis 2018, 12:40 przez Ostap, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Link nie działa
Dostałem moduł, podłączyłem pod kompa, zainstalowałem sterowniki pod Windows 8 włączyłem stronkę i mam cały czas coś takiego
Co dalej? Moduł jest wykrywany w menedżerze urządzeń (com11)
Pobralem otworzyłem, dalej to samo
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
pobrałeś? uruchomiłeś? czy zostało włączone czarne okienko, czy zniknęło? ew. co tam w nim jest napisane?
jak zniknęło... uruchom z wiersza poleceń i pokaż co tam wypisało
Ostatnio zmieniony 19 lis 2018, 11:00 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
Czarne bylo cały czas i był tam też ten sam numer co na tym okienku (cyferki/api)
Chyba tak robiłem ale spróbuje później jeszcze raz
Dodano po 3 godzinach 2 minutach 47 sekundach:
Nie działa. Cały czas nie wykrywa urządzenia.
Zainstalowałem wszystkie sterowniki z tej stronki pod Windows 8/8.1 i dalej nie widzi modułu. W menedżerze wykrywa jako com11 i pisze że to urządzenie działa poprawnie. Podłączam kablem micro USB od telefonu, włączam mam service i wchodzę na stronę Łukasza i wyświetla mi się komunikat jak wyżej.. co robię źle?
- Przeglądacz
- Auto: Opel Astra H 1.6 Htb
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: A16XER
Wydaje mi się że nie działa pod Windows > wersja 7.
W każdym razie nie udało mi się kupić takiego UART'a który działa z nowszymi Windows'ami.
Czyli muszę kupić tego usb-uart?
- Imię: Paweł
- Auto: Opel
- Model: VC
Witajcie koledzy,
Mam pytanie, w oczekiwaniu na moduł chciałem sprawdzić offline jak wygląda konfigurator, jednakże mam mały problem. Uruchamiam lcm_service.exe (odpowiednie sterowniki pobrane) pokazuje się czarne okno po czym przez sekundę uruchamia się jakaś konfiguracja lecą jakieś linijki komend w dół i okno znika. Czytałem, że program musi być cały czas uruchomiony podczas konfiguracji. Za każdym razem ta sama sytuacja, a na stronie pokazuje urządzenie off line. Będę wdzięczy za pomoc i wskazówki! System to win 7 x64
