[B]Kamera cofania w ramce rejestracji a kamera w ośw tablicy
aufniar
Trochę odkopać musze temat . Ma może ktoś jakieś zdjęcia z montażu kamery cofania w ramce tablicy? Przygotowuje się do założenia i po rozebraniu klapy nie wiem zabardzo w jaki sposób można puścić przewody z kamery przez klapę . Wiercić czy jest jakiś sposób?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2018, 19:46 przez aufniar, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepiej wykorzystać oryginalne przelotki między budą a klapą bagażnika, nie przeglądałem się dokładnie temu ale jakbym miał się decydować to wybrałbym do tego przelotke gdzie jest wężyk od spryskiwaczy szyby tylnej
aufniar
Bardziej mi chodzi o miejsce przy tablicy , nie ma tam żadnego otworu przez który przejdzie okablowanie z kamery
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Zakladajac ramke z kamera w ZA wiercilem otwor , po przeprowadzeniu kabla uszczelnilem klejem do szyb.
bazyliszek72
profesor
Ja u siebie mam 2 kamerki na tyle, jedna na podszybiu do nagrywania jazdy HD 720p za 50zł - widać paski grzałki z szyby, a do cofania zintegrowana w lampce ,żeby przepuścić przewody od góry przez słonik a na dole już wierciłem na wysokości listwy bo niestety nie ma w tym miejscu przelotek.
Otwór fi 8mm + zabezpieczenie w postaci ocynk w sprayu + uszczelka guma przelotka 8/5, przewód AV 5mm.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2018, 23:05 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
ANDROX
Chciałbym odświeżyć temat.
Zastanawiam się nad montażem kamery cofania. Rozważam ta wersję w ramce do podświetlenia rejestracji.
np. https://allegro.pl/oferta/bardzo-jasna- ... 8741357056
Nie wiem jaki monitor wybrać,
czy przyklejany na szybę
https://allegro.pl/oferta/monitor-lcd-h ... 8751249424
czy w adapterze na lusterku
ala to tylko bez ramki na tablicę https://allegro.pl/oferta/monitor-w-lus ... 7100309443#
lub https://allegro.pl/oferta/monitor-5-w-l ... 7661163373
Czy mogę poprosić o poradę? Co będzie prostsze i lepsze (i bez wiercenia)
Do tego czy ciągnąc przewody czy zastosować transmitery.
Może dacie radę podzielić się fotkami i uwagami jak to wygląda u was?
Z czym jest problem z montażem i użytkowaniu?
Jak wygląda podłączenie pod światła cofania?
Można gdzieś w REC brać sygnał czy trzeba wiązkę reflektora pruć?
ANDROX
Ktoś na szybko może podpowiedzieć jaki kolor ma przewód we wtyku lampy od wstecznego?
ANDROX
Że względu na duże zainteresowanie pomocą sam sobie odpowiem, aby inni potrzebujący w przyszłości wiedzieli.
Światła cofania w lampie lewej to przewód biało-czarny
Zasilanie Kamery Lepiej puścić przez przekaźnik w wyzwalaczem od świateł, a zasilanie z obwodu gniazdek.
Montaż kamery w lampce podświetlenia bez wiercenia. Przewody przeszły koło złącza od chromowanej listwy która wpierw trzeba zdjąć na czas kładzenia przewodów
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, 15:36 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Ze względu na to, iż nie używasz funkcji "szukaj" to Ci podpowiem, że temat już był wałkowany np. :ANDROX pisze: 31 gru 2019, 13:23 Że względu na duże zainteresowanie pomocą sam sobie odpowiem, aby inni potrzebujący w przyszłości wiedzieli.
viewtopic.php?f=39&t=29295&start=30
p.s. wystarczyło wpisać w opcji "szukaj" biało-czarny
No, ale zawsze lepiej jest ponarzekać na innych
ANDROX
Dzięki za podpowiedź, ale zanim postowałem to przeszukałem forum (chociażby po to by nie powielać tematów). Szukałem i nic nie znalazłem.Sebu$ pisze: 31 gru 2019, 15:43
Teraz jak znam odp to po odpowiedzi wynik wychodzi. Ale wpisz w wyszukiwarkę hasła typu "schemat lampy tył" albo "przewód od wstecznego" czy "podłączenie kamery cofania" i sprawdź wyniki. Wyszukiwarka powinna dawać odpowiedzi po zapytaniu a nie pytanie po odpowiedzi...
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Spoko, rozumiem Cię
Szukanie zawsze było trudne. Ale są Moderatorzy, którzy po wysłaniu PW Ci pomogą.
I nie należy się obrażać. Klubowicze i Modzi nie zawsze mają czas na odpowiedź.
Takie życie
Takie życie
