harnas7474
#541 Post autor: harnas7474 »
Dzieki bardzo za szybką odpowiedź :)
tojtek
#542 Post autor: tojtek »
Poproszę o numer zacisku hamulcowego tylnego prawego
VIN: W0L0AHM7562129416
Dzięki
#543 Post autor: Bodek »
tojtek pisze: 16 lis 2018, 23:59 Witam
Dzięki
93183697 55 42 452 OBUDOWA, Z TŁOCZKIEM, ZACISK HAMULCOWY, TYLNEJ TARCZY, PRAWY(-A, -E) OPRÓCZ OPC, VXR
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-1017
Kichu40
#544 Post autor: Kichu40 »
Poszukuję numeru sprężyny tył oraz oznaczenia pod nr. VIN w0l0ahm7592014934
Ostatnio zmieniony 20 lis 2018, 22:11 przez Kichu40, łącznie zmieniany 1 raz.
#545 Post autor: Bodek »
Kichu40 pisze: 20 lis 2018, 22:11 Poszukuję numeru sprężyny tył oraz oznaczenia pod nr. VIN w0l0ahm7592014934
Dostałeś już info na PW
Ciech11
#546 Post autor: Ciech11 »
Poszukuję informacji na temat tarcz hamulcowych - przód i tył.
Zafira B, silnik 1.6, rocznik 2012, VIN W0L0AHM75C2118922
Czy mógłbym prosić o potwierdzenie czy poniższe będą pasowały?
Przód:
Średnica [mm]: 280
Grubosć tarczy hamulcowej [mm]: 25
Minimalna grubość [mm]: 22
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany wewnętrznie
Średnica piasty koła [mm]: 70
Ilosć otworów: 5
Powierzchnia:
Przetwarzanie: wysoko nawęglany
Ciężar [kg]: 6,28
Link: https://allegro.pl/bosch-tarcza-hamulco ... 72019.html
Tył:
Średnica [mm]: 264
Grubosć tarczy hamulcowej [mm]: 10
Minimalna grubość [mm]: 8
Wysokość [mm]: 42,3
Typ tarczy hamulcowej: pełny
Średnica piasty koła [mm]: 65,6
Ilosć otworów: 5
Link: https://allegro.pl/bosch-tarcza-hamulco ... 06755.html
#547 Post autor: Bodek »
Twój silnik to A16XER,a w opisie masz Z19DTH :mysli:
93197592 5 69 066 ZESTAW, TARCZE, 25 X 280 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 13321287)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-2-1017
9117772 5 69 109 ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (OPRÓCZ TURCJI) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
Ciech11
#548 Post autor: Ciech11 »
Bodek pisze: 22 lis 2018, 19:38 Twój silnik to A16XER,a w opisie masz Z19DTH :mysli:
Tak, jak się rejestrowałem to jeszcze nie wiedziałem jaki to nr silnika, już się poprawiłem.
Dziękuje za odpowiedź.
#549 Post autor: fredas »
:witam: Bodku potrzebuję nr tulei sworznia stabilizatora średnicę i jak to wygląda :oops: VIN W0L0AHM758G04892 z góry dziękuję :zdrowko:
#550 Post autor: Bodek »
fredas pisze: 10 gru 2018, 21:28 :witam: Bodku potrzebuję nr tulei sworznia stabilizatora średnicę i jak to wygląda :oops: VIN W0L0AHM758G04892 z góry dziękuję :zdrowko:
Nie wiem, czy dobrze odczytałem, co potrzebujesz :mysli:
13211430 3 50 168 WAŁEK, STABILIZATOR, PRZEDNI, 24MM, Z TULEJAMI
nic innego nie znalazłem.
Chodziło o łącznik stabilizatora :?:
#551 Post autor: fredas »
Bodek pisze: 11 gru 2018, 21:27
nie tylko o te gumy jakiej średnicy i kształt ;)
#552 Post autor: Bodek »
Czegoś takiego nie widzę :lis: w katalogu.
mikolay
#553 Post autor: mikolay »
Witam! Bardzo proszę o pomoc. Muszę zmienić "kilka" części Opel Zafira B 1,9 CDTI 120km Z19DT 2006. Z góry dziękuję i pozdrawiam! VIN W0L0AHM7562102484
1. Tarcze i klocki przód
2. Półośki komplet 2strony prawa i lewa
3. Tuleje po dwie na stronę
4. Uszcelka spływu turbiny
5. Korek i uszczelka spustu
6. Puduszka silnika sciąg silnika
7. Poduszka skrzyni biegów
8. Wysprzęglik
#554 Post autor: Bodek »
mikolay pisze: 12 gru 2018, 12:54 Witam! Bardzo proszę o pomoc. Muszę zmienić "kilka" części Opel Zafira B 1,9 CDTI 120km Z19DT 2006. Z góry dziękuję i pozdrawiam! VIN W0L0AHM7562102484
8. Wysprzęglik
90498738 3 52 364 -TULEJA, TŁUMIĄCA, WAHACZ ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO, PRZEDNI(-A, -E) szt. 2
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-1123
24439582 3 52 324 -TULEJA, TŁUMIĄCA, WAHACZ ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO, TYLNY(-A, -E)
9194477 5 69 061 ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-0-1123
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI
55558917 56 79 349 CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA
https://allegro.pl/kategoria/sprzegla-w ... t-1-0-1123
mikolay pisze: 12 gru 2018, 12:54 ...........
4. Uszczelka spływu turbiny
5. Korek i uszczelka spustu..........
Nie pomogę - zapytaj w ASO.
mikolay
#555 Post autor: mikolay »
Bardzo dziękuję za pomoc! Pozdrowienia.
Wróć do „Podwozie”
