Czujnik temperatury płynu chłodzącego
pablo811
Panowie orientuje się ktoś czy jest jakieś czujnik temperatury płynu na chłodnicy. Ma ktos może link jak on wygląda lub nr części silnik z16xe1. Dzięki
Wyświetla błąd P1115
Ktoś coś?
Ktoś coś?
Sokol_Milenijny
P 1115 + dwa ostanie numery i będziesz wiedział dokładnie co się dzieje.
KAMUI
[quote=pablo811 post_id=421464 time=1542966966 user_id=20100]
Szukaj w okolicy termostatu.
Wtyczka zazwyczaj na dwa piny.
pablo811
P1115 (nieznany kod błędu) (05)
Podobno są dwa czujniki jeden w termostacie (termostat wymieniony tydzień temu) i drugi na chłodnicy który steruje włączaniem wentylatora.
Sokol_Milenijny
pablo811
No właśnie super. Tylko zna ktoś numer części tego czujnika? W serwisie podali mi numer tego na termostacie. Będę wdzięczny
Mogę się podać numer vin
Sokol_Milenijny
Możesz podać.pablo811 pisze: 23 lis 2018, 11:59 No właśnie super. Tylko zna ktoś numer części tego czujnika? W serwisie podali mi numer tego na termostacie. Będę wdzięczny
Sokol_Milenijny
Dokładnie , mi też tak pokazuje. Czytałem że prawdopodobnie to jest ten sam. Na innym forum ktoś zainstalował ten co był przy termostacie i błąd zniknął. Możesz spróbować. Zainstalować ten stary lub zprawdzić czy są te same.pablo811 pisze: 23 lis 2018, 11:59 No właśnie super. Tylko zna ktoś numer części tego czujnika? W serwisie podali mi numer tego na termostacie. Będę wdzięczny
pablo811
Ok. Jeżeli nikt nie ma innych pomysłów to spróbuje jakoś je podmienić.
- janekW67
- Imię: Janek
Te czujniki są jednakowe.Sokol_Milenijny pisze: 23 lis 2018, 12:22Dokładnie , mi też tak pokazuje. Czytałem że prawdopodobnie to jest ten sam. Na innym forum ktoś zainstalował ten co był przy termostacie i błąd zniknął. Możesz spróbować. Zainstalować ten stary lub zprawdzić czy są te same.pablo811 pisze: 23 lis 2018, 11:59 No właśnie super. Tylko zna ktoś numer części tego czujnika? W serwisie podali mi numer tego na termostacie. Będę wdzięczny
