Demontaż tapicerki klapy bagażnika
wiesiek55
#1 Post autor: wiesiek55 »
Uszkodziłem listwę ozdobną na klapie bagażnika i chcę ją wymienić, a przy tym nie uszkodzić niczego innego stąd moje pytanie, jak bezpiecznie zdjąć tapicerkę klapy bagażnika żeby wymienić listwę ozdobną. Pomocy
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#2 Post autor: BQB »
Zacznij od tej listwy:
viewtopic.php?p=414560#p414560
później dookoła, a jak dalej, tego nie wiem.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2018, 13:09 przez BQB, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesiek55
#3 Post autor: wiesiek55 »
Dzięki za podpowiedź, Zdejmowanie tapicerki z drzwi bagażnika prostsze niż sie wydaje. Tylko dwie śrubki trzymają tapicerkę a umieszczone są pod uchwytem do zamykania klapy. Trzeba odpiąć dwie zaślepki które są na zawasikach, nie można ich zdjąć całkowicie, wiszą sobie po odpięciu. Następnie odkręcić te dwie śrubki ukryte pod nimi w rączce klapy a później to już tylko zatrzaski. Faktycznie dla ułatwienia sobie pracy można zdjąć najpierw górną tą jasną listwę, później już delikatnie ostrożnie wypinamy zatrzaski i zdejmujemy tapicerkę, mnie się nic nie ułamało jeśłi chodzi o zatrzaski a temperatura na zewnątrz dzisiaj u mnie to 5,0 stopni. Jeśli komuś posłuży to co napisałem to dobrze. Pozdrawiam
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
