Kody błędów
Moderator: Mariusz
NowyKierowca
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira a 1.8 125km
Model: za
Oznaczenie silnika: B125
#1096 Post autor: NowyKierowca »
Tak była ok dalej jest ok nie ma żadnych falowań skoków nie traci mocy nic tylko ten check gazownik mówił że jest dostrojone dobrze a na sondzie są skoki od o.o1 do 0.02v i nic więcej .Niskie napięcie na lambdzie.
Teraz doszły delikatne falowania na zimnym silniky tzn . trzyma tak 1200 po czym spada po kilkunastu sekundach na 800 i jest ok
Ostatnio zmieniony 25 lip 2018, 10:51 przez NowyKierowca, łącznie zmieniany 1 raz.
adam0108
Imię: Piotr
Auto: zafira B 1,9 CDTI Enjoy
#1097 Post autor: adam0108 »
Witam .
W mojej Zośce pokazaly sie następujace błedy ecn 070304 , ecn161450 oraz ecn161600 co moga one oznaczać ?
Silnik z1,9dt 120 km
adam0108
#1098 Post autor: Mariusz »
ecn 070304 - Uszkodzenie w układzie sterowania automatyczną skrzynią biegów - usterka konwertera momentu napędowego lub wyłącznika świateł hamowania „B"
ecn161450 - Coś z modułem CIM Immo?
ecn161600 -błędny identyfikator środowiska
Takie coś znalazłem
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#1099 Post autor: Czesławo Moreno »
Da się z tego odczytać błąd?
Gościu
Imię: Maciek
Auto: Opel Zafira A 1.8 125 km Elegance
#1100 Post autor: Gościu »
Podczas jazdy zaswiecil mi się czek engine, odczytałem błędy nastepujace (w kolejności wyświetlania)
0410- uszkodzenie u układzie doprowadzenia powietrza dodatkowego
0170- nieprawidłowy skład mieszanki (za bogata lub zbyt uboga)
2108- nie mam pojęcia
0325- nieprawidłowy sygnał czujnika spalania stukowego 1
Obstawiam przepływkę, może sondę lambde, ale najbardziej mnie interesuje ten błąd 2108, spotkaliście się z tym kiedyś? Z góry dzięki za pomoc, jak źle dodałem temat proszę o przepięcie ;)
Miota nim jak szatan!
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#1101 Post autor: Kocur »
P2108- Komputer sterujacy elektronicznym systemem klapy przepustnicy (E-gas) - nieprawidłowe działanie
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
Gościu
Imię: Maciek
#1102 Post autor: Gościu »
Czyli że co, przepustnica mi padła? Co radzisz dobry człowieku? :lis:
SD72
Imię: Sylwek
#1103 Post autor: SD72 »
Mozesz sprobowac wyczyscic przepustnice bez demontowania , trwa to chwile i moze przyniec poprawe :idea:
Polecam srodek LM .....viewtopic.php?f=86&t=25818&start=555
bazyliszek72
Gościu
Imię: Maciek
#1104 Post autor: Gościu »
Dzięki za rady, a co z pozostałymi błędami? To reakcja łańcuchowa od przepustnicy?
SD72
Imię: Sylwek
#1105 Post autor: SD72 »
Mysle ze bardzo mozliwe (powietrze dolotowe , sklad mieszanki).
bazyliszek72
Gościu
Imię: Maciek
#1106 Post autor: Gościu »
Dobra wiem już co robić, dzięki za pomoc SD72 ;)
Zajcus7777
Imię: Daniel
Auto: Zafira a 1.8 LPG
Model: Za
Oznaczenie silnika: X18xe
#1107 Post autor: Zajcus7777 »
Witam od jakiegoś czasu zapala mi się check z błędem p 0170 i nie wiem od czego to może być
Kocur
#1108 Post autor: Kocur »
Pierwszy podejrzany to sonda lambda. Drugi - przepływka. Należy też sprawdzić szczelność instalacji gazowej, bo gdy będzie łapała lewe powietrze - ten błąd też może się pojawić.
Pabloo
#1109 Post autor: Pabloo »
Witam. Odpaliłem rano auto i zostawiłem na wolnych zeby sie zagrzał ( u nnie dzisiaj -10°). Jak wróciłem po 10 min paliła sie kontrolka check i auto prychało z rury. Błedy jaki wyszły to P0104 , P0304, P0110. Po wykasowaniu błedy nie wróciły jak narazie. Przejechalem pare kilometrów i narazie nic. Silnik 1.8 125 pb +lpg. Co to moze oznaczac. Pojedynczo to odczytałem co kazdy z nich znaczy ale co jesli występują razem ?Dzieki za kazdą odpowiedz.
#1110 Post autor: rafant4011 »
Trochę odgrzeje...
Czy ktoś rozszyfrował co to za błąd
ENC062202
"0622 Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora - nieprawidłowe wzbudzenie F"
Mam alternator z Saaba Denso 130A, był 105A ale ze względu na udogodnienia pochłaniające prąd które zamontowałem wleciał altek z Saaba...
Wszystko działa jek powinno (ładowanie 14.4-14.5V etc.)
Błąd pokazuję się co jakiś czas(sygnalizuje pojawienie się go dłuższe palenie się kontrolki samochodu z kluczykiem) po czym sam znika i wszystko wraca do normy...
Wróć do „Ogólna technika”
