Wyświetlacz CID dziwnie mruga
pawelbuk
Witam szanownych forumowiczów.
Dzisiaj wystąpił u mnie problem z dziwnym zachowaniem wyświetlacza CID. Mrugać zaczął w identyczny sposób jak na filmiku z Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=jbmahmhlbHQ
Może ma ktoś jakieś pomysły? Naczytałem się sporo o problemach z taśmami, podświetleniem, bad pixelami itp. Wydaje mi się jednak że usterka może mieć związek z jakimiś zakłóceniami (np od alternatora) lub brakiem styku jakiejś kostki pomiędzy BC, CD70 NAVI i CID. Mam to autko od prawie 3 lat, SigMAN dokładał mi UWA i wszystko śmigało jak należy aż do dziś... Może ktoś z Was miał podobny kłopot i podpowie co zrobić.
Paweł
Paweł
- Kajmanek
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira 1.6
- Oznaczenie silnika: CNG
Mam od jakiegoś czasu ten sam problem lub nie problem lecz objawy ,u mnie się to ostatnio dzieje zazwyczaj rano jak jest zimno i wilgotno ,po jakiejś chwili po nagrzaniu przejechaniu chwili migotanie znika ,jakby ci się udało coś rozkminić w tym temacie i odwrotnie to daj znać ,bo sam jestem ciekaw co tutaj jest grane i czy mam się już bać czy jeszcze nie
pozdrawiam
pozdrawiam
PiRato
no własnie ja w BID - też mam problem z tym wyswietlaczem... koleś mi zasugerował że może to wina alternatora... na pusto daje 13,8 a pod pełnym odc. (max nawiew+klima+szybatył+radio) daje 13,4... podłączony kompek wskazał an brak połączenia między czyms tam w środku ... sam nie wiem jak to sprawdzić...
"Ktokolwiek widział ? ktokolwiek wie" (jak to zdiagnozowac i zrobić)?
pawelbuk
Kamil1906
Forumowicze,
Mam problem z wyświetlaczem w swojej Zośce. Od wczoraj zaczął mi mrugać wyświetlacz co jakiś czas. Taką sytuacje miałem gdy była zima to było normalne, po rozgrzaniu się uspokoiło. Ale teraz mamy lato a problem się pojawił. Co to może byc?
KudlatyEOS
Chodzi Ci o to, że np podczas kręcenia kierownicą delikatnie zmniejsza się podświetlenie ? Bo jeśli tak to sprawdził bym jakie spadki ma ładowanie podczas kręcenia kierownicą, może aku może alternator a może tylko przewody.
cypis36
Cześć. U mnie była taka sama sytuacja. Nic nie rozbierałem tylko docisnąłem ekran i pomogło. Sugeruję tą samą czynność zróbcie u siebie, a jak to ni pomoże to wtedy należy się zastanawiać co dalej robić. Pozdrawiam Marcin.
Kamil1906
Panowie, mam problem. Tak jak pisałem miałem problem z wyświetlaczem. Problem zniknął ale dzisiaj znów się pojawił ze wzmożona siła. Oprócz tego że stroboskop na wyswietlaczu to auto nie odpala, nie zamykają się drzwi to jeszcze pod maską coś cyka...a Mechanicy odpoczywają w trakcie Majówki. Co jest grane?
Kamil1906
Długo mnie tutaj nie było.
Wtedy padł przekaźnik przy pompie wspomagania i rozładowywał akumulator.
