Dodanie funkcji stabilizacji toru jazdy i anty kolizji
piciak
Imię: Patryk
Model: C
Oznaczenie silnika: A14net
#1 Post autor: piciak »
Mam takie pytanie...
W mojej zosi nie wiem czemu panorama jest z otworem na kamerę przez co zastanawiam się nad dodaniem funkcji od tej kamerki.
Tak myślę że potrzebuję
#nowych przycisków na kierownicy,
#nowych przycisków przy ręcznym,
#lusterka z kamerka.
Ale najważniejsze czy będą jakieś gotowe wiązki kabli? Czy opel dawał uniwersalne?
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#2 Post autor: piciak »
Wiem więcej
1. Mam lusterko z kamerka gdyż mam układ adapcyjnego oświetlenia drogi
2. Anty kolizji nie mogę mieć gdyż jeszcze potrzeba radaru a to droga inwestycja
Więc pozostaje system zabezpieczający przed zmianą pasa ruchu... Czyżby wystarczyło dodać jeden guzik i aktywować w kompie?
Pamiętam akcje z zafiry a gdzie by dołożyć tempomat wystarczyło wymienić manetki
Ostatnio zmieniony 20 maja 2018, 22:22 przez piciak, łącznie zmieniany 1 raz.
KIT GTO
#3 Post autor: KIT GTO »
jak masz świtła auto to nie możesz mieć zabezpieczenia przed zmiana pasa i na odwrót ;-)
andrzejrudi
#4 Post autor: andrzejrudi »
Ja mam automatyczne światła drogowe i asystent pasa ruchu :)
Przy asystencie pasa ruchu jest chyba inna kamera
KIT GTO
#5 Post autor: KIT GTO »
w taki razie przepraszam, źle jestem doinformowany ;-) aż sam spróbuję dodać do swojej skoro jedna kamera to obsługuje
edit.
jednak do końca sie nie myliłem, przy kamerze od automatycznych świateł nie można mieć asystenta pasa ruchu, inna kamera ;)
Ostatnio zmieniony 24 lip 2018, 23:39 przez KIT GTO, łącznie zmieniany 2 razy.
andrzejrudi
#6 Post autor: andrzejrudi »
Mówimy o zafirze tourer. Auto to chodzi mi o automatyczne światła drogowe
KIT GTO
#7 Post autor: KIT GTO »
Ostatnio zmieniony 24 lip 2018, 23:50 przez KIT GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejrudi
#8 Post autor: andrzejrudi »
W takim razie sorki :)
Patrzyłem na profilowe :)
zibii
#9 Post autor: zibii »
Witam,podłączę się pod temat,czy może ktoś podpowiedzieć do czego służą te trzy czujniki/sensory pod szybą ?
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 21:57 przez zibii, łącznie zmieniany 1 raz.
qtom
#10 Post autor: qtom »
asystent pasa , czytanie znaków, system antykolizyjny, czujnik deszczu, AFL, czujnik zmierzchu,
zibii
#11 Post autor: zibii »
Dziękuje kolego i z całej tej listy u mnie działają tylko czujnik zmierzchu i deszczu i pewnie są to te dwa mniejsze sensory (w kółku nr 2) a do czego w takim razie ten największy umieszczony centralnie (w kółku nr 1)? Po zakupie auta przez Opcoma włączyłem sporo dodatkowych funkcji jak spalanie chwilowe i średnie,kompas,ograniczenie prędkości, temperatury olejów skrzyni ,silnika i płynu chłodzącego.... Czyżby pozostałe funkcje które podałeś były również wyłączone??? Ciekawe czy po VINIE jest możliwość sprawdzenia tego konkretnie auta jakie powinno mieć wyposażenie?
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 22:03 przez zibii, łącznie zmieniany 2 razy.
woodzuu
#12 Post autor: woodzuu »
"Ciekawe czy po VINIE jest możliwość sprawdzenia tego konkretnie auta "
proszę ;
http://opelvindekoder.pl/ lub
http://astra-3.pl/vin.php
zibii
#13 Post autor: zibii »
Dziękuje kolego i wszystko się wyjaśnilo.pzdr.
KIT GTO
#14 Post autor: KIT GTO »
światła AUTO
coffe
#15 Post autor: coffe »
zibii pisze: 09 gru 2018, 21:40 Dziękuje kolego i z całej tej listy u mnie działają tylko czujnik zmierzchu i deszczu i pewnie są to te dwa mniejsze sensory (w kółku nr 2) a do czego w takim razie ten największy umieszczony centralnie (w kółku nr 1)? Po zakupie auta przez Opcoma włączyłem sporo dodatkowych funkcji jak spalanie chwilowe i średnie,kompas,ograniczenie prędkości, temperatury olejów skrzyni ,silnika i płynu chłodzącego.... Czyżby pozostałe funkcje które podałeś były również wyłączone??? Ciekawe czy po VINIE jest możliwość sprawdzenia tego konkretnie auta jakie powinno mieć wyposażenie?
Koledzy trochę trochę odkopię temat...czyli 1 to tylko światła AUTO a 2 to tylko czujnik deszczu i zmierzchu... I dodatkowych funkcji do czujnika 1 nie da się dodać???
