Wskaźniki nie działają.
tommyt
#1 Post autor: tommyt »
Witam serdecznie, mam taki problem z moją Zafirą.
Z powodu pęknięcia łapy trzymającej napinacz oddałem autko do mechanika, niestety stało tam ponad 1 tydzień na podwórku ze względu na niedostępność części. Przy odbiorze autka okazało się że nie działają części zegarów, tzn.: obrotomierz, prędkościomierz, stan paliwa, a temp płynu to nie wiem. Nie działa również wyświetlacz ten mały z przebiegiem i kilometrami. Inne kontrolki jak np. ładowanie i smarowanie normalnie zapalają się i gasną. Mechanik sprawdził zasilanie "+" i do zegarów dochodzi. Diagnoza padła na uszkodzone zegary i podmienił na inne z tym że to nic nie pomogło. Nadal nie ma obrotów, stanu paliwa oraz nie wyświetla przebiegu.
Po podłączeniu do komputera nie łączy się z modułem zegarów. Ze sterownikiem silnika łączy bez problemu. Dodam tylko, że wcześniej zdarzało się, że obrotomierz wariował (zazwyczaj opadał do 0 ew. na wybojach się "bujał - wahał"), wystarczyło delikatnie w jego okolicy puknąć i już chodził, wcześniej przez ok 3-4 miesiące nie działało podświetlenie w centralnej części zegarów po czym samochód dokonał "autonaprawy" i już było ok przez ponad 3 miesiące.
Jeśli ktoś ma pomysł czego szukać to proszę dać znać. :help:
Z góry dziękuję.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 14 gru 2018, 12:13 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
tommyt
#3 Post autor: tommyt »
Dzięki, ale bardziej mnie interesuje czy oprócz samych zegarów jest jeszcze jakiś oddzielny moduł za nie odprowadzający. Czy wszystko jest w elektronice zegarów czy szukać czegoś poza nimi?
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Jesli chcesz wykluczyc wade samych licznikow to je podmien i bedziesz wiedzial .
Jest troche do rozkrecania :!: ale .....poczytaj dokladnie linki ktore podalem (nie wystarczy oko zawiesic lub przekartkowac) :idea:
Ostatnio zmieniony 14 gru 2018, 12:55 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
tommyt
#5 Post autor: tommyt »
SD72 pisze: 14 gru 2018, 12:54 Jesli chcesz wykluczyc wade samych licznikow to je podmien i bedziesz wiedzial .
Właśnie że kolego (tak jak napisałem wcześniej) już to robił mechanik, były inne zegary a objaw ten sam.
Przeczytałem inne wątki które mi podesłałeś, ale u mnie jest jakaś czarna magia z tym samochodem, szczególnie że po 2 latach użytkowania wychodzą takie "kwiatki" po poprzednim właścicielu, że się za głowę łapie. (do tej pory: skręcone na blachę łączniki stabilizatorów - oczywiście wymieniłem, dodatkowe sprężynki do zacisków hamulca ręcznego - bo nie odbijał, oraz teraz u mechanika był samochodzik ze względu na pękniętą łapę napinacza i sprężarki - powodem mogło być zaspawane koło pasowe - teraz wymienione) Drobne przeróbki sam przywracałem do normy, ale boję się że poprzedni właściciel mógł coś spreparować z elektryką, dlatego chciałem wiedzieć czy jest inny moduł odpowiadający za zegary.
ew. drugi zestaw zegarów tak samo uszkodzony - mało prawdopodobne ale zawsze.
Przepraszam ale tonący brzytwy się chwyta.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2018, 13:45 przez tommyt, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
tommyt pisze: 14 gru 2018, 13:44
Wybacz ale na chwile obecna przychodzi mi do glowy jedynie niedawny wpis jednego z kolegow ...
zacznij od tego: viewforum.php?f=42
PS. Wpaść i wypaść każdy potrafi... Pozdrawiam...
bazyliszek72
