viewtopic.php?f=30&t=10686&start=810jacobsen pisze: 14 maja 2018, 23:50 Witam. Wiem że jakbym przysiadł to bym znalazł tego kolegę ale sprawa na szybko. Potrzebuję rozkodować po numerze VIN jakie sprzęgło siedzi u mnie oryginalnie bo chyba powoli będzie się sypaćWiem że kolega robi to na forum ale całkiem wypadło mi z głowy jaki ma nick. Zaznaczę że jest to Vauxhall a nie opel ale nie wiem czy ma to znacznie. Pozdrawiam
[B]Koło dwumasowe w CDTI - diagnoza, naprawa, wymiana
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Tanker
Witam. Niedawno kupilem zafire. Kupujac bylem na stacji diagnostycznej i diagnosta powiedzial ze dwumasa jest bardzo dobra. Mnie caly czas sie niezbyt podoba gdyz jak szybko puszczam sprzeglo na 1 i 2 (przy powolnym jest ok) i dam malo gazu to slychac takie uderzenie. Fakt ze ostatnio jezdzilem benzyna wiec moze musze przyzwyczajac sie do diesla.
rajli
Mam taki sam objaw. Też se kupiłem ZB, gdyż mojej ZA nie ma sensu naprawiać. Sprzedający zapewniał mnie, ze dwumasa była robiona, w co uwierzyłem średnio, a co potwierdził mój mechanik. To uderzenie jest mocno denerwujące. Może ktoś potwierdzić powyższe obawy?
Takie uderzenie to nie musi być objaw zużytej dwumasy. Moga być uszkodzone poduszki silnika lub skrzyni. Dwumasa jest słyszalna na wolnych obrotach , silnik bardziej wibruje i słychać metaliczne zgrzyty z okolic skrzynii biegów. Wystarczy wcisnąć sprzęgło a ten dźwięk powinien zniknąć .
eryk
Witam po wymianie dwumasy nie moge zalaczyc drugiego biegu lewarek wraca na srodek udaje sie wbic raz na jakis czas czy mial ktos podobny problem prosze o pomoc auto to zafira b 1.9 cdti 150ps z 2007 roku
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
post przeniesiony - Eryk proszę pisać w odpowiednich tematacheryk pisze: 16 gru 2018, 18:41 Witam po wymianie dwumasy nie moge zalaczyc drugiego biegu lewarek wraca na srodek udaje sie wbic raz na jakis czas czy mial ktos podobny problem prosze o pomoc auto to zafira b 1.9 cdti 150ps z 2007 roku
Ski3l3tor
Panowie chodzi o dwumasę.Auto ma przejechane 250 tys i juz słychac delikatne klekotanie.Po wciśnięciu sprzęgła ustaje.
Teraz mam 3 pytania:
- czy są tu kierowcy ,którzy wymienili dwumasę na jednomas?Jakie są wasze spostrzeżenia.Czy warto to robić?
- czy warto regenerować ( ile to wytrzyma?)
- czy nowe ( które kupić Luk czy SACHS?)
Ja bym kupił nowego sachsa i miał spokój do końca żywota auta.
Regeneracja podobno nie zdaje egzaminu
Jednomas, tylko po co? Upalasz na co drugich światłach? Planujesz zwiększyć znacznie moc?
Ski3l3tor
Czy zestaw Luk jest gorszej jakości od Sachsa?
Tazz czy na podstawie VINu potrafisz powiedziec ,który zestaw muszę kupić do mojego samochodu?
lukaszmzoska
witam.jestem nowy. mam zafire b 1.9 cdti 120km lift.sytulacja nie ciekawa poniewaz dlugi czas ok 1 rok zaczely pojawiac sie stuki przy gaszrniu silnika itd coraz wieksze .ogolnie diagnoza ze dwumasa.ale poki dzialala to oki.pojawialy sie drgania silnika tak na 3.4.5.6 biegu miedzy 1200 obrotow a 2000. dopoki turbina sie.nie zalczyla to trzeslo silnikiem ze masakra. w czasie jazdy. wkoncy auto przestalo jechac.caly komplet dwumasy Luka z wysprzeglikiem zostak wymieniony.po wymianie okazalo sie ze pozatym ze jedzie to nic lepiej. trzaski przy gaszeniu i halas ogolnie nawet na luzie. poszedl do.drugiego.mechanika.po rozebraniu Niby okazalao sie ze luz na kole. wiec caly zestaw drugi nowy. po zalozeniu znowy halas przy gaszeniu silnika. jak i trzesienie silnikiem miedzy 1200 a 2000 obrotow. ma isc auto w tygodniu na ponowna dignoze do mechanika ktory wymienial ostatnie sprzeglo. co poradzicie mi w tej sprawie.bo 5000zl wywalone na dwa sprzegla z robota i efektu za wiele lepszego nie ma
lukaszmzoska
witam.ponawiam pytanie co do moich odglosow.jestem po diagnozie ponownej.przypomne ze drugie sprzedlo LuKA wymienione i objaw ten sam.z tym ze wniosek taki ze prawdopodobnie ten stuk na kole powstaje przez cofniecie sie silnika w odwrotna strone podczas gaszenia. patrzac na rozrzad gaszac nastepuje cofniecie na walku rozrzadu i to prawdopodobnie wtedy jest ten stukot na kole.czy w trakcie gaszenia silnik moze cofnac obrot ? pozdrawiam
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Zerknij u siebie czy ci tak działa. https://www.youtube.com/watch?v=ECWiIiTnQb8
kinio81
witam panowie przyszło mi wymienic dwumase i sprzegło moze polecacie jakiegos mechaniora z łodzi który by to ogarnął pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 cze 2019, 09:10 przez kinio81, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukaj tutaj:kinio81 pisze: 28 cze 2019, 09:10 witam panowie przyszło mi wymienic dwumase i sprzegło moze polecacie jakiegos mechaniora z łodzi który by to ogarnął pozdrawiam
viewtopic.php?f=20&t=8112
