RazielBart
Imię: Bartosz
Auto: Opel Zafira A 2.0 OPC Turbo
#1006 Post autor: RazielBart »
Hey.
VIN: W0L0TGF7522116467
potrzebuje numery węży /rurek gumowych znajdujacych sie na gorze silnika (te co idą do/od pokrywy zaworów są trzy - mile widziane nazwy również) Bardzo dziekuje za wyrozumiałość wzgledem mej niewiedzy co do nazewnictwa.
Zajcus7777
Imię: Daniel
Auto: Zafira a 1.8 LPG
Model: Za
Oznaczenie silnika: X18xe
#1007 Post autor: Zajcus7777 »
Potrzebuję jaka skrzynie biegów mam w swojej zosce nr VIN W0L0TGF7532024812 pozdrawiam
Auto: Zafira_B_Cosmo
#1008 Post autor: Bodek »
Zajcus7777 pisze: 23 lis 2018, 19:14 Potrzebuję jaka skrzynie biegów mam w swojej zosce nr VIN W0L0TGF7532024812 pozdrawiam
Skrzynia F17
viewtopic.php?f=82&t=12896
:lis:
dominick1
#1009 Post autor: dominick1 »
Witam. Proszę o nr katalogowy rozrusznika do mojej zośki VIN: W0L0TGF7552154312. Dzięki. Pozdrawiam
#1010 Post autor: Bodek »
dominick1 pisze: 12 gru 2018, 18:13 Witam. Proszę o nr katalogowy rozrusznika do mojej zośki VIN: W0L0TGF7552154312. Dzięki. Pozdrawiam
ROZRUSZNIK, ZESP. (JNS - STOSOWAĆ 93184533 62 02 077) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 90543872 12 02 173 OPEL)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-1123
:lis:
dominick1
#1011 Post autor: dominick1 »
Dziękuję.Pozdrawiam
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#1012 Post autor: thor_ »
W0L0TGF75Y2181147
Interesuje mnie pompa wtryskowa a dokładnie jej typ. Nie jest to żadna z pomp VP44/30
Tu zdjęcie może ktoś bez grzebania w VIN wie co to za pompa:
Dzięki
kwaku
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira A 2,2 16V Design
Oznaczenie silnika: Z22SE
#1013 Post autor: kwaku »
Proszę o numer katalogowy oleju do automatycznej skrzyni biegów dla W0L0TGF7552131754
Z góry dziękuję i pozdrawiam
#1014 Post autor: Bodek »
kwaku pisze: 29 gru 2018, 12:23 Proszę o numer katalogowy oleju do automatycznej skrzyni biegów dla W0L0TGF7552131754
93160393 19 40 771 OIL, TRANSMISSION, ATF 3309, 1 LITRE
https://www.opel-e-sklep.pl/olej-przekl ... -p-96.html
https://www.opel-sklep.com/pl/p/Olej-pr ... EL-GM/1149
Nie musi być GM: viewtopic.php?t=10795
:lis:
Przemasek1992
Imię: Przemek
Auto: Opel Zafira 1.8 16v 125 km
#1015 Post autor: Przemasek1992 »
Witam. Chciałbym się dowiedzieć o wymiary oringu na czujniku położenia wału silnik 1.8 125k. Vin W0L0TGF7532115620
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, 19:52 przez Przemasek1992, łącznie zmieniany 1 raz.
#1016 Post autor: Bodek »
Przemasek1992 pisze: 17 lut 2019, 19:49 Witam. Chciałbym się dowiedzieć o wymiary oringu na czujniku położenia wału silnik 1.8 125k. Vin W0L0TGF7532115620
Nie mam takiej informacji.
:lis:
muraww
Auto: Opel Zafira A 1.8 2004r
#1017 Post autor: muraww »
witam padł mi sterownik pompy abs. nie mam pojęcia co to za pompa. czy sterowanie pompy jest oddzielnie czy jest zintegrowane z pompą i wymienić muszę komplet. VIN : W0L0TGF7542213484
#1018 Post autor: Bodek »
muraww pisze: 19 lut 2019, 18:06 witam padł mi sterownik pompy abs. nie mam pojęcia co to za pompa. czy sterowanie pompy jest oddzielnie czy jest zintegrowane z pompą i wymienić muszę komplet. VIN : W0L0TGF7542213484
Skonsultuj w ASO Opla.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2019, 19:40 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
szumacher
Auto: Zafira A1.8
#1019 Post autor: szumacher »
Witam potrzebuję uszczelkę miski olejowej i uszczelkę pokrywy klawiatury(chyba dobrze napisałem😂)
W0L0TGF7512077977 Zafira A 125 KM. Z góry wielkie dzięki .
#1020 Post autor: Bodek »
szumacher pisze: 24 lut 2019, 18:55 Witam potrzebuję uszczelkę miski olejowej i uszczelkę pokrywy klawiatury(chyba dobrze napisałem😂)
Miska nie ma uszczelki.
90536414 6 38 177 -USZCZELKA, POKRYWA GŁOWICY CYLINDRÓW
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0131
:lis:
