[B] Umpero - 1.8 PB 140KM Cosmo
Umpero
Mam zagwostkę...
Czy warto inwestować w taki zestaw? https://allegro.pl/oferta/chlodnica-ole ... 7711438832
Jest on więcej jak połowę tańszy niż oryginał. Oryginał chłodniczki plus usczelki to około 1000 zł. Tutaj 280 zł plus przesyłka.
Taka rurka się sprawdzi?
https://allegro.pl/oferta/opel-astra-h- ... 7523541971
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Gratulacje z zakupu Zoski
Co do 18 czy za duże nie ...ja mam 19 i tez jestem zadowolony ..Co do wnętrza zawsze można je dopieścić na wiele sposobów
Zerknij do kilku garazy a sie zdziwisz ile rzeczy można zmienić
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Słyszałem opinie że te uszczelki to najlepiej kupić w ASO, i tak zrobiłem u siebie. A sama chłodniczka nie musi być uszkodzona, chyba ze zamiast płynu była woda i mróz zrobił swoje.umpero pisze: 03 sty 2019, 22:21 Mam zagwostkę...
Przydadzą się jeszcze śruby do kolektora wydechowego.
Umpero
W tym zestawie są też śruby, a te uszczelki patrząc po zdjęciach to są oryginalne. Tylko chłodnica oleju jest jakiejś firmy NRF. W ASO taka chłodnica 780 zł. Tutaj wychodzi, że jakieś 70 zł.
Co do wnętrza to mam kilka pomysłów na przyszłość.
Między innymi zmiana koloru na czerwony (sentyment do podświetlenia z Astry J pozostał
) czy wyciszenie środka.
Ktoś podpowie co to za cudo mi wyszło z siedzenia?
Na 19 jeździsz też w zimę?Wojti pisze: 03 sty 2019, 22:41 Gratulacje z zakupu ZoskiCo do 18 czy za duże nie ...ja mam 19 i tez jestem zadowolony ..Co do wnętrza zawsze można je dopieścić na wiele sposobów
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Fajna Zocha... Gratki za zakup...
Umpero
Więcej fotek będzie jak ogarnę wszystko
Dzisiaj rano jak odpaliłem Zafire to coś mi gruchotało z prawej strony.
Jak nacisnąłem przycisk otwierania maski i gdy maska podniosła się do góry to terkotanie ustąpiło.
Coś jak by wibracje przechodziły na maskę i ta o coś obijała. Znacie tą przypadłość? Jak to wyeliminować?
Jak już auto się rozgrzało i pojeździło to przestało.
Dodatkowo jeszcze gdy odpalam nawie to tak jak by drgania wentylatorów przenosiły się na siedzenie.
Znacie te przypadłości? Jak je wyeliminować?
Poniżej filmik z wnętrza i odgłosem terkotania.
https://youtu.be/yod20-c_rkI
Dodano po 5 godzinach 10 minutach 11 sekundach:
Prawie 1800 zł dzisiaj poszło na zabawki dla nowego auta...
Prócz tego co na zdjęciach zamówione jeszcze:
1. Wygłuszenie maski silnika - w ASO
2. Spinki do wygłuszenia
3. Uszczelka do korka wlewu oleju - w ASO brak
3. Dolna osłona silnika
4. Rura wydechowa przednia z koszykiem i obejmą
5. Komplet uszczelek do chłodniczki oleju - oryginalne ze sklepu internetowego
6. Nakrętki termiczne do kolektora
Jak ktoś potrzebuję to poniżej podaje link do sklepu z uszczelkami do chłodnicy oleju.
Dzwoniłem do nich i gościu mówił, że są oryginalne. Wychodzi zdecydowanie taniej niż w ASO gdzie sobie zażyczyli za komplet około 370 zł.
https://e-opel24.pl/produkt/kompletny-z ... 974-56509/
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
To Zośka się napewno ucieszy z zakupów
Umpero
Podczas przeglądu przed zakupem powiedzieli żeby wymienić więc kupiłem żeby mi mechanior wymienił.janekW67 pisze: 04 sty 2019, 19:19 Zacny zestaw!![]()
Olej do wspomagania kupiłeś profilaktycznie, czy masz potrzebę dolewki?
Ale portfel płacze
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
Chcesz mieć spokojną głowę trzeba najpierw zainwestować. Ja w swoją tuż po zakupie dołożyłem jakieś 3.5 tysiąca. Najpierw pakiet startowy a po miesiącu instalacja LPG.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2019, 20:44 przez Mat86radom, łącznie zmieniany 1 raz.
Umpero
Wiem, wliczyłem w koszty jeszcze jakieś 3 tysie jako pakiet startowy.
Panowie co z tą latającą maską i stukającą o coś. To wystąpiło jak był mrozek jakieś -5.
