Kolega jarecki69 miał rację z tym wysprzęglikiem i oprócz tego po dokładnych oględzinach autka pociągnął się łańcuszek serwisowy..zmieniona dwumasa, kompletne sprzęgło (wysprzęglik był w stanie opłakanym), obie półosie, piasty, tarcze, tuleje, klocki, końcówki drażków, poducha skrzyni biegów i silnika, uszczelniacz wału. Skoro powiedziałem "A" to teraz muszę powiedzieć "B"
spalanie na wolnych obrotach
mikolay
Witam Wszystkich w Nowym Roku. Najlepszego! No i mała aktualizacja..Więc okazalo się, że niestety dla mnie, mojej Zoe dolegało kilka innych rzeczy. Sporo zrobione echh co wiązało się również ze sporymi kosztami ale zrobić było trzeba.
więc jeszcze czeka mnie kilka wizyt w warsztacie żeby wszystko było na tip top. Jestem jeszcze dobrej myśli choć sporo lżejszy w portfelu jakoś..
pablo811
Witam. Mianowicie mam taki problem. Za każdym razem jak przekrece kluczyk w stacyjce resetuje się chwilowe spalanie. Później po odpaleniu wskakuje na 39.8 l i tak stoi przez dłuższą chwilę, później spada i skacze między 12l a 27l. Miał ktoś podobny przypadek? Rzecz dzieje się od kilku dni. Wcześniej było wszystko ok
Ostatnio zmieniony 09 paź 2019, 19:24 przez pablo811, łącznie zmieniany 1 raz.
Spróbuj odpiąć akumulator na kilka minut
Wg mnie chwilowe spalanie jest aktualizowane "na bieżąco" - czyli logiczne że jeśli silnik nie pracuje to spalanie równa się 0.0 a po uruchomieniu to w zależności od kondycji silnika.pablo811 pisze: 09 paź 2019, 16:59 Witam. Mianowicie mam taki problem. Za każdym razem jak przekrece kluczyk w stacyjce resetuje się chwilowe spalanie. Później po odpaleniu wskakuje na 39.8 l i tak stoi przez dłuższą chwilę, później spada i skacze między 12l a 27l. Miał ktoś podobny przypadek? Rzecz dzieje się od kilku dni. Wcześniej było wszystko ok
ale 12l to jest dziwny wynik
może faktycznie reset potrzebny
błędy sprawdzałeś
pablo811
Przepraszam mój błąd chodzi o średnie spalanie a nie chwilowe
Skunky13
- Świeżak
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira B 1.9 cosmo
- Oznaczenie silnika: CDTI
Podepne sie pod temat. Chodzi o spalanie na biegu jalowym. Wczesniej mialem 1.3/h na zimnym i ok 1.1/h na cieplym.
Teraz po regeneracji wszystkich wtryskow sytuacja sie nieco poprawila. Jest ok 1l/h na zimnym i 0.7/h na cieplym.
Ale wg mnie to i tak duzo jak na nowe wtryski.
Zauwazylem za to cos ciekawego. Otoz jak zaczynam pompowac hamulec to spalanie chwilowe spada do 0.1-0.2/h. Czy to mogloby oznaczac ze pompa vacum daje jakies nadmierne obciazenie? Czy to jest normalne? Podcisnienie daje chyba ok, palec zasysa dobrze xD, vacumetru nie mam, hamulec chodzi bardzo dobrze.
PETERSS
Raczej pompa vaqum nie daje takiego obciążenia.
Jakie masz faktyczne spalanie na 100km czy pokrywa się z kompem czy jest jakiś margines przekłamania.
W Zosi za pomocą op-com możesz "doregulowac " spalanie.Jaki masz silnik ?
Skunky13
- Świeżak
- Imię: Piotr
Spalanie zawsze pokazywal dobrze, zgodnie z rzeczywistym. Margines bledu byl malutki.
Ale po prostu pytam ile powinno wynosic spalanie na postoju i czy to nie dziwne ze jest taka roznica z ta pompa vacum nieobciazona. 0.2 a 0.7- no tu juz blad pomiarowy raczej nie wchodzi w gre. Dodatkowo jak pompuje ten hamulec to silnik tez inaczej chodzi, slychac wyraznie jak sie stoi na zewnatrz. I czy i was to tak samo wyglada? Probowaliscie kiedys szybko wciskac hamulec i obserwowac spalanie?
Mam zafire 1.9 150km dth
Pozdrawiam w swieta
Pozdrawiam w swieta
Też tak miałem pompujac hamulęc że spalanie na postoju spadało do 0.1
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
U mnie jest wręcz odwrotnie, na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku mam spalanie 0.4- 0.5 a jak wcisnę i trzymam hamulec to podskoczy na 0.6- 0.7. Co do pompy podciśnienia, to ja wymieniłem swoją na używkę z insigni 2.0 cdt. Aczkolwiek na mojej starej było identycznie.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Możliwe, że u mnie zmienia coś wgrany w 2010 roku wirus. Nie wiem ogólnie nawet gdyby było 1L to bez znaczenia moim zdaniem.Ostap pisze:Moja wtryski pokazuje ok i zawsze na ciepłym mam 0.7
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Przepraszam, właśnie sprawdziłem i nie ma zmiany w chwilowym spalaniu na postoju przy wciskaniu, trzymaniu czy pompowaniu hamulca. Ban na wchodzenie na forum po %barek16 pisze: 26 gru 2019, 22:33 U mnie jest wręcz odwrotnie, na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku mam spalanie 0.4- 0.5 a jak wcisnę i trzymam hamulec to podskoczy na 0.6- 0.7. Co do pompy podciśnienia, to ja wymieniłem swoją na używkę z insigni 2.0 cdt. Aczkolwiek na mojej starej było identycznie.
