Przy okazji wymiany klocków hamulcowych na tyle szauwazyłem ze mam peknieta osłone gumową tłoczka. NIe miałem nowej pod reka bo sie nie spodziewałem tego wiec ograniczyłem sie do wymiany olocków. Dzis chciałem kupic nowa gumę by w nadchodzącym tyg przy okazji wymiany oleju mechanik mi to zrobił... tu ZONK.. u Stachowiaka dowiedziałem się ze nie ma zestawow naprawczych i samych gumek kupić sie nie da... tylko cały zacisk za ok 800pln
wymieniał ktoś w Zosi B? pasuje od ZA (i czy sa reparaturki)??? mozna dostac wogole takie coś?
[ Dodano: Nie Lis 13, 2011 13:13 ]
coś takiego bedzie pasować?.. mam zaciski ATE
zna ktoś średnice tłoczków hamulcowych albo moze sprawdzić w EPC
Szymon78, ta aukcja dotyczy przedniego zacisku, średnica tylnego jest dużo mniejsza ale niestety dokładnej nie znam, trzeba będzie rozebrać i zmierzyć, ponadto w tylnym zacisku jest bardzo mało miejsca tam gdzie przychodzi ta osłona więc może być kłopot z dopasowaniem
Ja też tego szukam, w serwisach też niedostępne!
wymiana tej gumy to masakra ,trzeba cały zacisk rozebrać , a później centymetr po centymetrze układać w rowek ta gumę . Jeżeli cię interesuje dokładnie jak to robić to chętnie napiszę ?
browar340 - nie przesadzaj Technika idzie do przodu ale takie rzeczy to ja już robiłem w Syrenie i Zastawie - jest trochę kombinacji bo się guma zawinie albo za głęboko wejdzie - ale jak sam zrobisz to nie zasponsorujesz mechaników w ASO
Szuwarek-nie przesadzam , nawet nie chcę nikogo straszyć , ale robiłem to jakieś pół roku temu i wiem co mówię , gumę trzeba wciskać w wąski rowek , a ona za każdym razem wyskoczy ci jeżeli ja dobrze nie włożysz , a końcu jeżeli źle wciskałeś zostanie ci buła i znów od początku do skutku.Najlepsze jest to że jak ją na sucho przymierzysz to jest o centymetr większa i tu jest sedno sprawy - trzeba ją ta dokładnie tam upychać aby całkiem się schowała w rowku a najlepiej to robić czymś plastikowym lub drewnianym bo metalem zaraz ja uszkodzisz .
Sorgel pisze: 06 sty 2019, 14:53
Zamierzam wymienić zaciski tylnie i w związku z tym mam pytanie czy jest jakieś znaczenie od której strony zacznę??
Nie widzę związku. Możesz zacząć od którego chcesz, i tak musisz odpowietrzyć układ.
doszły mnie słuchy ze powinienem zacząć od kola które jest najdalej wysunięte od pompy układu hamulcowego.
Dla tego dla pewności pytam
Ostatnio zmieniony 07 sty 2019, 14:57 przez Sorgel, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja odpowietrzałem tylko te które zdejmowałem, zacisnąłem przewody hamulcowe( wiem, nie powinno tak się robić).
Potem pojechałem do warsztatu gdzie maszyną odpowietrzają hamulce, zaczynali od tyłu, potem przechodząc do przodu.
