Problemy związane z centralnym zamkiem
#166 Post autor: Tazz »
rafaellowarszaw pisze: 14 lis 2018, 10:31 Witam ponownie.
Kolego. Takie pytanko : ile +- może kosztować wymiana tego? Bo wiązka to wydatek na all. 100-200zl. Czy w razie co samemu trudno jest wymienić?
Z góry DZIĘKI za odpowiedź
Rafał
Tutaj jest całe kompendium naszej wiedzy o tym popularnym problemie w naszych zoskach :)
viewtopic.php?f=20&t=6168
rafaellowarszaw
Auto: Opel Zafira A 1.8 NJOY
#167 Post autor: rafaellowarszaw »
Witam pononwnie
Mam jeszcze dwa pytania.
Jak po otwarciu boczku odryglować drzwi?? Czy może jest gdzies podany schemat, rysunek jak to zdobić??
Z góry dzięki za informacje
Rafał
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#168 Post autor: Rybka »
Drzwi masz zaryglowane i ci się nie otwierają?
Zamiast zdejmować tapicerkę, nie prościej otworzyć przednie drzwi, i dostać się do tylnej przelotki (wiązki kabli)
Naprawić przewody, lub odszukać pin do odryglowania - podać na niego napięcie i autko się otworzy.
Poczytaj temat viewtopic.php?t=6364
rafaellowarszaw
#169 Post autor: rafaellowarszaw »
Kolego.
Pomysł jest dobry.. tylko trudno to wyonać przy zamkniętych drzwiac- powiedzmy że mam tłuse paluszki :)
A tak na poważnie dzisiaj próbowałem ten przewód odpiąć ale ani drgnął- jest jakiś sposób, żeby wyszedł z drzwi?
Jak się mam dostać do słupka- nie znalazłem tam żadnych śrub (od razu piszę że nie mam poduszki w słupku).
Mam jeszcze obawę, czy jak nawet uda się ściągnąć tę wiązkę i znajdę pin do zasilania, to czy próbie złączenia nie zjara mi się instalacja/nei zrobi jakieś zwarcie- elektrykiem nie jestem ;)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#170 Post autor: Rybka »
O ile się nie mylę to wciska się taki niebieski pierścień - wciskasz w kierunku drzwi, wtedy kostka z kablami wyjdzie.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#171 Post autor: Dziadek13 »
Tak niebieski pierścień wciskamy i ciągniemy wiązke.
Żeby dostać się do słupka musimy wyjąć czarny plastyk między tylnym siedzeniem a drzwiami jest na zatrzaskach pionowe w słupku poziome w progu po prostu ciągnąć.Tu na moich fotkach to widać viewtopic.php?f=35&t=6364&start=30
Ostatnio zmieniony 16 lis 2018, 20:15 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
rafaellowarszaw
#172 Post autor: rafaellowarszaw »
Witam ponownie
Dziadek. Wszystko się zgadza. Tylko jest problem. Aby wyjąć ten pierścień z wiązką przy zamknietych drzwiach. Tam jest wszystko tak spasowane, że wtyczka wychodzi troche a dalej blokuje słupek. Dlateo tez się pytam, czy po zdjęciu tapicerki jest problem aby odryglowac zamek- czy będzie to w miarę widoczne czy też trzeba sie z rym namęczyć...
Z gory dziękuję za podpowiedzi
Rafał
#173 Post autor: Tazz »
Ja bym spróbował pociągnąć za ciegno od zamka żeby otworzyć drzwi (Ale nie wiem jak to tam w środku wygląda i jaki jest dostęp)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#174 Post autor: Dziadek13 »
rafaellowarszaw pisze: 16 lis 2018, 23:33 Witam ponownie
Rafał
Jak nie odryglujesz elektrycznie będziesz musiał wiercić w zamku w odpowiednim miejscu żeby odryglować i wtedy zamek do wymiany.
Tu to samo choć z astry H. http://astra-3.pl/usterka-astra-h-nie-d ... nych-drzwi
Tu zamek i gdzie wiercić lub rozwiercić dziórę żeby śrubokrętem odryglować zamek.
Na forum też powinno być coś na ten temat poszukaj.
Ot i znalazłem poczytaj. viewtopic.php?t=24769
Ostatnio zmieniony 17 lis 2018, 18:22 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
a4z7
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira A 1.8 elegance
#175 Post autor: a4z7 »
Witam wszystkich i proszę o pomoc.W mojej Zośce 1.8 benzyna 2001 r.nie działa centralny z pilota.
Bateria wymieniona , klucz wysyła sygnał (sprawdzone)
Kluczem otwieram wszystkie drzwi oraz klapę , szyby wszystkie sprawne , głośniki też ( wiązki kabli prawdopodobnie sprawne).
I pytanie : gdzie leży problem ?
Z góry dziękuję za wszystkie porady rozwiązania problemu.
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#176 Post autor: thor_ »
Przy wymianie baterii jeżeli trwało to zbyt długo komunikacja z centralnym się "rozprogramowała" - pamięć się wyczyściła. Musisz zaprogramować/zgrać klucz z modułem centralnego. Poszukaj na forum bo dokładnie nie pamiętam jak się to robiło, ale mniej więcej sprowadza się to do wsadzenia kluczyka do stacyjki, włączeniu zapłonu, i naciśnięciu któregoś z przycisków na pilocie nie pamiętam czy zamykającego czyt otwierającego i po sprawie.
a4z7
Imię: Krzysztof
#177 Post autor: a4z7 »
Programowanie niestety nic nie daje
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#178 Post autor: Rybka »
Stacyjka odbija?
O ile się nie mylę to Zocha jak ma klucze w stacyjce to pilot nie działa.
Może mimo wyciągniętego klucza, stacyjka nie odbiła i pilot nie będzie działał.
2 możliwość to, źle podpięte radio, tzn zasilanie po stacyjce zwarte ze stałym +12V - chyba w takim wypadku też pilot nie działa - już nie pamiętam dobrze ale robiłem w swojej takie testy.
Bezpiecznik: 11 i 21 sprawdzony?
a4z7
Imię: Krzysztof
#179 Post autor: a4z7 »
Witam ponownie , bezpieczniki sprawdziłem wszystko w porządku a co do radia to jest ono fabryczne , także nie sądzę żeby tam był błąd .
Andrzej84
Imię: Andrzej
Auto: Zafira A
Oznaczenie silnika: y20dth
#180 Post autor: Andrzej84 »
witam
ja też się podepnę do tematu mam ten sam problem z centralnym zamkiem. podpoiłem auto zafira A 2003r do kompa i wyskakuje "brak synchronizacji z kluczykiem 3"
pilot jest sprawny bo jak wcisnę z któryś z przycisków to na kompie wszystko widzę, ze sprawny i działa prawidłowo, to samo dotyczy centralki, gdy za steruję komputerem to samochód się zamyka i też to pokazuje kom, i przy otwarciu drzwi też pokazuje ze jest ok, a pilot nie zamyka drzwi.I Co tu zrobić?
