Moduł komfortu do Zafiry B
- Przeglądacz
- Auto: Opel Astra H 1.6 Htb
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: A16XER
"Akcje w tle"
Ciekawe, tylko nie wiem do czego można użyć. Jakieś przykłady?
Czy wybierając opcję "Dioda led centralnego zamka" można będzie nadal korzystać z wyjścia LED- (tak jak to było w poprzedniej wersji)?
Wiem, można przetestować, ale rozchodzi się czy nie pojawi się jakiś konflikt.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2019, 20:25 przez marcinsu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
Dioda CZ jest sterowana po CAN. LED- jest nieużywany, możesz z nim robić co chcesz.
Na akcje w tle przykład jest w katalogu akcji... Miałem filmik nagrać, ale nie mogę się zebrać
- Bywalec
- Imię: Patryk
- Auto: ZB Design Panorama Auto 1.9 CDTI
Przepraszam, że zawracam tyłek, ale takie pytanko mam.
A można by było do katalogu akcji dodać akcje na poszczególne światła, albo np halogeny przód + wsteczne, albo mijania + halogeny + wsteczne.
Tak pytam bo nie umiem samemu sobie akcji zrobić i korzystam z gotowych i np tzw coming czy leaving home mam ustawione na wszystkie zewnętrzne światła, a to w sumie zbędny pobór prądu, nie mówiąc że bixenonem na długich wale po okolicy hehe. Same halo + wsteczne by wystarczyły. Jakby tak to było w katalogu to wtedy byłby fajny wybór. Podejrzewam, że nie jedna osoba by z tego skorzystała.
- Przeglądacz
- Model: AH
Na szybko możesz przejrzeć temat viewtopic.php?f=95&t=26771 <- tu są kody dla poszczególnych świateł.
Druga opcja to kreator https://www.facebook.com/groups/lwpm.comfort.module/ napisany przez @Patryk Frączek
W którymś poście jest informacja o kreatorze animacji.
Ewentualnie ktoś kto na szybko potrafi posklejać odpowiednie polecenia tu napisze
- Imię: Łukasz
Polecam ten edytor animacji od Patryka... Można zrobić co tylko chcesz. Ja nie widzę możliwości by dodać do katalogu każdej możliwej opcji świateł. Każdy by chciał co innego
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Na wiosnę zapewne się skuszę na ten moduł. Jednak na chwilę obecną mam kilka pytań.
1. Czy moduł ten umożliwia ustawienie automatycznego zapalania świateł po odpaleniu silnika i gaszenia przy wyłączeniu silnika? Brakuje mi takiej opcji w ZB. W Astrze J było to w standardzie i często się łapię, że jadę bez świateł. Opcja auto natomiast włącza światła tylko po zmierzchu.
2. Czy można dzięki temu modułowi ustawić aby radio po odpaleniu silnika się nie odpalało z automatu? Chodzi mi głównie o stacje radiowe, a nie o wyświetlacz. Jak odpalam auto to od razi mi wskakuje jakaś domyślnie ustawiona stacja radiowa i gra muzyka.
3. Można podglądać błędy i je kasować?
4. Będzie śmigać z Z18XER?
- Przeglądacz
- Model: AH
1. Tak
2. Wydaje mi się że jest taka opcja w samym radiu. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1264742.html
3. W tej chwili błędy wyświetlają się jako lista po przecinku. Można je wykasować.
4. Wydaje mi się że jest na liście, w razie czego wejdź do konfiguracji na lwpm.eu, uruchom jako urządzenie wirtualne i zobacz jakie masz opcje.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2019, 21:16 przez marcinsu, łącznie zmieniany 2 razy.
Pokazywałem Ci mniej więcej jak to u mnie wygląda
Co do odpalania radia to wchodzisz w settings budzikiem na radiu i masz coś takiego jak kwadracik ign. Login . Odchaczysz to i to Ty będziesz mógł włączyć i wylaczyc radio kiedy chcesz
Co do świateł to można to aktywować op comem, tzw wariant 5, możesz poprosić kogoś na spocie Warszawskim
Co do samego modułu to opcji jest mnóstwo, można ustawić okresowe sprawdzanie błędów podczas jazdy
- Bywalec
- Imię: Patryk
Dzięki za odpowiedź. Ten temat z kodami oczywiście znam, jednak to nie to samo co proste wybranie akcji z katalogu, dla takiego matematycznego matoła jak ja haha.marcinsu pisze: ↑18 sty 2019, 00:20 Na szybko możesz przejrzeć temat viewtopic.php?f=95&t=26771 <- tu są kody dla poszczególnych świateł.
Zdarzało mi się już też prosić Ostapa czy Lwpm o napisanie akcji, ale generalnie to nie lubię zawracać komuś gitary moimi pierdołami.
I tu właśnie przyda się info o tym kreatorze, bo akurat istnienie jego umknęło mojej uwadze a wydaje się być genialnym rozwiązaniem. W sumie to takie coś mogło by wchodzić w skład konfiguratora modułu...się rozmarzyłem ; -)
W każdym bądź razie, może wiecie jak się skontaktować z autorem w celu jego pozyskania nie mając fejsbuka?
Dzięki i pozdrawiam.
Nie no wiesz, nie musi być każde światło, ale takie podstawowe na coming home albo leaving home by mogło być ; -)
W każdym bądź razie postaram się zaopatrzyć w ten edytor bo dla mnie to by była super sprawa.
- Przeglądacz
- Model: AH
Czy opcja "Dioda LED centralnego zamka" powinna działać po zamknięciu centralnego zamka? (miganie diody)
Nie wiem czy to błąd czy czegoś jeszcze nie włączyłem. U mnie cały czas się świeci.
- Imię: Łukasz
będzie też w konfiguratorze... zacząłem robić, no ale Patryk był szybszy i zrobił wcześniej na PW wysłałem Ci maila do Patryka
- Bywalec
- Imię: Patryk
O dzięki. Tak właśnie coś mi się wydawało, że coś kiedyś wspominałeś o czymś takim. Ale nie byłem pewien, to tak tylko nie śmiale zasugerowałem ;-) Bo żeby nie było, dla mnie to i tak już jest mega kosmos ze moduł można konfigurować w obecnej postaci. Rok temu to jeszcze można było o tym pomarzyć, a teraz to już pewnie mało kto pamięta hehe.
