[B]Felgi aluminiowe i stalowe
#361 Post autor: Tazz »
Powinny pasować, też się do takich przymierzalem ;)
Kaluz
#362 Post autor: Kaluz »
Jeżdżą teraz w astra h i jest ok
#363 Post autor: Tazz »
Ja przymierzalem taka jedna na przód i było ok, więc przy kupnie załóż jedna na przód i jedna na tył żeby mieć 100% pewnosci
#364 Post autor: Mariusz »
Kaluz pisze: 02 sty 2019, 15:14 Witam wejdą te fele do zafira b
Irmscher Sport Star r18 8j z oponami 205/45 i 225/40
R18 8J z oponami 225/40- takie mam i mieszczą się bez problemu
Umpero
#365 Post autor: Umpero »
A ja tak się zastanawiam czy felgi aluminiowe mają jakąś przewagę nad stalowymi czy strukturalnymi prócz tego, że lepiej wyglądają?
Mam letnie R18 225/40 i są one pieruńsko ciężkie w porównaniu do stalówek.
Na wiosnę będę chciał kupić opony całosezonowe i się zastanawiam czy osadzić je na strukturalnych czy tych alemanium?
O ile takie 17" mogą być lżejsze od 18" ?
#366 Post autor: Sebu$ »
umpero pisze: 17 sty 2019, 22:21
no jak to o ile .... o jeden cal szerokościowo objętościowy oczywicie w jednostach amelaminium ;)
#367 Post autor: Deleted User 21664 »
Witam!
Obecnie na zimę mam alu 16 cali z oponą 205/55. Na lato zakładam pierwszy raz alu 18cali z oponą 225/45.
Czy w op-comem trzeba zmienić info o rozmiarze koła czy nie zawracać sobie tym głowy?
#368 Post autor: Tazz »
Ja nic nie zmieniam (bo w sumie op coma nawet nie mam) obie parametry opon są fabryczne więc bym się tym nie przejmował ;)
dany1107
#369 Post autor: dany1107 »
Panowie czy felgi z insigni z 2014 roku będą pasować do ZB? Rozmiar 18"
#370 Post autor: Tazz »
Jest inny rozstaw śrub 5x120
dany1107
#371 Post autor: dany1107 »
Tazz pisze: 30 sty 2019, 16:38 Jest inny rozstaw śrub 5x120
Kurde, nie dobrze :cry:
I dziękuję za szybką odpowiedź.
#372 Post autor: Tazz »
dany1107 pisze: 30 sty 2019, 16:40
Ewentualnie dystanse zmieniające rozstaw, ale minimum 25 mm szerokie i nie wiem jak się pomieści to w nadkolach
dany1107
#373 Post autor: dany1107 »
Nie będę kombinował, poprostu mam okazję kupić tanio 18 z insigni i myślałem że przypaszą, mówi się trudno i żyje dalej. :lol:
#374 Post autor: Deleted User 21664 »
Ja kupiłem OZ 5x112 r18 8j z oponami 225/40
DO tego śruby pływające i pierścienie centrujące z fi70 na 65,1 wykonane z alu - zakładam lada moment :)
#375 Post autor: Tazz »
Makary pisze: 05 mar 2019, 19:15 Ja kupiłem OZ 5x112 r18 8j z oponami 225/40
Słyszałem że ze srubami pływającymi są problemy (tymi z niższej polki) bicie itp. Ale i tak bym zalecał sprawdzanie czy się nie odkręciły przynajmniej raz na miesiąc ;)
Ale co do pierścieni Alu to bardzo dobry wybór :ok:
Wróć do „Podwozie”
