Spasowanie klapy bagażnika
Artur
Amortyzatory pokrywy bagażnika
#1 Post autor: Artur »
Witam. Czy ktoś się orientuje, czy można jakoś wyregulować siłę amortyzatorów pokrywy bagażnika?? Strasznie trudno ją zamknąć. Trzeba się niemal na niej powiesić by ją sprowadzić na dół. Może trzeba amorki wymienić?? Dodam, że nie ma na nich żadnych wycieków.
Besiek
#2 Post autor: Besiek »
A z otwieraniem nie masz problemów? Trochę dziwne, mnie pierwsze co do głowy przyszło to zatarte zawiasy klapy. Jeśli otwieranie jest OK to mój pomysł do kosza. W mojej Zosi klapa otwiera się prawie samoczynnie, a zamknąć daje radę mój 10 letni syn (pod warunkiem że podskoczy żeby złapać krawędź :lol: )
Artur
#3 Post autor: Artur »
Wojtek_z tak zamotałeś swoją wypowiedź, że nie wiem czy klapa zęby wybijała przed czy po wymianie amortyzatorów ;) Bo jeśli po wymianie to szkoda kasy, już teraz mam ten problem :/ pzdr
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
Artur, przed wymianą można było zęby stracić :mrgreen:
sobit
#5 Post autor: sobit »
Panowie, czy któryś się orientuje jak można otworzyć bagażnik od środka i jak dojść do zamka(jak się ściąga ten plastik wewnętrzny z klapy). Ma taki problem, że od dłuższego czasu nie dało się bagażnika otwierać kluczykiem, a teraz nawet nie można z pilota. Tak jakby siłownik wyskoczył....
dejna
#6 Post autor: dejna »
to chyba jedyna mozliwość, żeby spróbować to zrobić bezinwazyjnie w zamek... jeżeli nieuda się tego zrobić to chyba zostają spece od otwierania zamków... bo jeżeli nawet kluczykiem było bez szans na otwarcie to może właśnie w zamku leży problem...
kiedyś miałem podobną przypadłość w VW Polo... oddałem do speców, wymontowali zamek a ja kilka godzin pojeździłem bez zamka ale później już wszystko było jak trzeba...
Domel37
#7 Post autor: Domel37 »
Dzisiaj sam byłem na naprawie zamka w klapie bagażnika. Trzeba wykręcić cztery śrubki w osłonie wewnętrznej klapy bagażnika (dwie przy uchwytach i dwie na łączeniu z osłonami od okna) potem delikatnie wyszarpywać z zatrzasków. Osłona do końca nie wyjdzie ponieważ jest jeszcze przykręcona od dołu. w momencie częściowego odchylenia na wysokości szyby jest możliwość ręcznego odhaczenia drucika od centralnego i ruszając mechanizmem zamka otwarcia klapy. U mnie powodem było zaśniedzenie całego mechanizmu i nie odbijała sprężyna Pozdrawiam
sobit
#8 Post autor: sobit »
Właśnie miałem napisać jak to zrobić, bo dzisiaj to rozebrałem.. U mnie tak samo układ był cały zaśniedziały i zasyfiony.. Orientuje się może ktoś, czy gdzieś dorabiają zamki, bo trochę mój zdewastowałem. Otwiera się jedynie z pilota. :/
MieHor
Imię: Mieczysław
#9 Post autor: MieHor »
sobit, możesz spróbować naprawić w jakiejś firmie auto-klucz, ale najlepiej dokupić nową wkładkę zamka, z tym że będziesz miał drugi kluczyk, bo stary nie będzie pasował.
Domel37
#10 Post autor: Domel37 »
Mój się rozruszał po 2 godzinach w odrdzewiaczu wcześniej nawet nie można było kluczyka włożyć
sobit
#11 Post autor: sobit »
ehh... miałem nadzieję, że gdzieś dorabiają do klucza. Na internecie jednak nic ciekawego nie znalazłem.. W sumie to najważniejsze, że się otwiera,:D a odrdzewiacz w moim przypadku już nie pomoże.
banderaz
#12 Post autor: banderaz »
Czy tylna klapa posiada jakąś regulację, bo u mnie lekko opadła z lewej strony i wygląda trochę szpetnie.
dzarko
#13 Post autor: dzarko »
Może jakiś głupi jestem, ale moim zdaniem te pneumatyczne hamulce służą tylko do ustalania klapy w najwyższym położeniu i hamowania jej opadania. Za pozycję klapy pewnie odpowiadają zawiasy na górze. Może się oberwał któryś?
MieHor
Imię: Mieczysław
#14 Post autor: MieHor »
I tu się zgadzam z kolegą dzarko,
banderaz
#15 Post autor: banderaz »
Zawiasy wyglądają na ok. Dodam, że klapa tak cały czas nie wyglądała pasowała dobrze teraz nie. Może same zawiasy mają jakąś regulację ale nie chce grzebać przy podsufitce.
//scalone//
No więc tak, klapę można regulować na dwa sposoby: pierwszy to za pomocą zmiany położenia rygla od zamka klapy(ten nad tylnym zderzakiem), drugi to za pomocą zmiany ustawienia zawiasów klapy tych na górze na dachu. Tu wszelkie kombinacje dozwolone jednak trzeba wiedzieć o tym iż odkręcając górne zawiasy trzeba mieć pomoc bo samemu nie da się rady z klapą walczyć.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 08:21 przez banderaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
