podobno inna ilość ząbków jest, bo też się kiedyś dowiadywałem,
i podobno pasuje kiera od Zośki B (tą łatwiej dostać, ale ze sterowaniem z kiery problem)
ale wszystko to podobno, nikt nie sprawdzał więc nie wiem na pewno, jeśli masz możliwość przełóż sprawdź i powiedź info.
1. Będę miał w ręku kierę z poliftowej Astry G, sprawdzę, czy na tamtejszy wieloklin wchodzi kierownica z VB
2. Kierownica z Zafiry B na pewno nie pasuje do VB. Zafira B ma inny system montażu - śruba wkręcana w wał kierowniczy, w Vectrze jest to duża nakrętka. Ponadto, Zafira ma drobniejszy wieloklin
3. Sterowanie to jest najmniejszy problem, można wstawić do kierownicy z Zafiry B sterowanie z przedliftowej (z przedliftowego wnętrza!) Vectry C. Plug & play ono nie podchodzi (miałem pod ręką, to sprawdziłem), ale może się da jakoś porzeźbić
1. Kierownica z Astry G (przedift/polift) ma inny wieloklin niż VB
2. Kierownica z Zafiry B pasuje do Astry G w sensie wieloklinu
3. Macie możliwość, aby się wykazać. Kółka w Zafirze B to żaden enkoder, ale normalne styki. Po ogarnięciu połączeń między nimi, można zastąpić sterowanie z Zafiry A. Ja tego nie ruszam z braku konieczności i przede wszystkim - braku czasu
