Problemy z użytkowaniem radioodtwarzaczy CAR 400
pentagram
#1 Post autor: pentagram »
Witam. Czy w tym radiu wszystkie guziki są podświetlane? Bo u mnie świeci się tylko gałka od głośności.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 13:06 przez pentagram, łącznie zmieniany 1 raz.
jendrek
#2 Post autor: jendrek »
Witaj pentagram sprawdzałem wszystkie przyciski sa podświetlane w samym panelu jest chyba 12 led musisz sobie posprawdzać .
W każdym razie podświetlany jest cały panel tam też jest coś około 10
Pozdro!!!
pentagram
#3 Post autor: pentagram »
Dzięki za odpowiedzi. Tylko jak to sprawdzić? Trzeba guziki jakoś powyjmować?
scaniairizar
#4 Post autor: scaniairizar »
nie, z tułu panela są 3 torxy malutkie, mozesz je nawet odkrecic srubokrętem zegarmistrzowskim. ;) i tam są diody. czesto sie odlutowują - jak u mnie w cdr500
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
BajBus
#5 Post autor: BajBus »
jak dla mnie to ten temat w elektronicznym powinien lezeć...
scaniairizar
#6 Post autor: scaniairizar »
a no.
i wlasnie sobie ustwiadomilem, ze wina moze tez lezec po stronie układu scalonego w radiu, poniewaz
po przekręceniu kluczyka w pozycje typową do otwarcia szyb podswietla sie tylko gałka, w momencie właczenia radia nastepuje podswietlenie reszty elementów. watpie aby padły wszystkie diody na raz. wiec mysle ze tu bedzie cos bardziej skomplikowanego ze scalakiem
bykmark
Imię: Marek
Model: A
#7 Post autor: bykmark »
Założyłem radio fabryczne CAR 400 do ZA ( takie nawet fabrycznie było) ale po jego podłaczeniu nie wyświetla się nic na wyświetlaczu. Radio uruchomiłem na czuja :), kod do radia i włączyłem go - ładnie gra ale nic nie wyświetla na wyświetlaczu ??
W czym problem ??
darkp1
#8 Post autor: darkp1 »
bykmark, ja mam tak w swoim CAR 300. Akurat u mnie uszkodzone jest chyba radio, bo sprawdzałem styki i jest wszystko ok. Sprawdź połączenie styków, czy radio dobrze siedzi, poruszaj nim na boki, do przodu, do tyłu i zobacz czy się coś pojawi. ;)
#9 Post autor: Anony Mous »
A czy czasem nie było prędzej zamontowane inne radio (nieformowe) ?? Czy podczas gdy radio gra wyświetla się data ??
Moze masz kabelek przecięty - niestety nie pamiętam jaki to kolor
#10 Post autor: Anony Mous »
No i nie zaszkodzi zobaczyć czy przy wyświetlaczu jest wszystko ok.
Są dwa kabelki z plusem spróbuj je zamienić ze sobą miejscami.
cieniassss
#11 Post autor: cieniassss »
albo przestawić ilość znaków wyświetlacza w radiu
bykmark
Imię: Marek
Model: A
#12 Post autor: bykmark »
darkp1 pisze:bykmark, ja mam tak w swoim CAR 300. Akurat u mnie uszkodzone jest chyba radio, bo sprawdzałem styki i jest wszystko ok. Sprawdź połączenie styków, czy radio dobrze siedzi, poruszaj nim na boki, do przodu, do tyłu i zobacz czy się coś pojawi. ;)
sprawdzę
[ Dodano: Sro Lis 23, 2011 21:13 ]
celius pisze:Czy podczas gdy radio gra wyświetla się data ??
Tak wyświetla się
cieniassss pisze:albo przestawić ilość znaków wyświetlacza w radiu
nie rozumiem - jak przestawić skoro się nie wyświetlają ?
sQcha
#13 Post autor: sQcha »
Jeśli wyświetla się data podczas grania radia, to możliwości są dwie. przecięty kabel idący z radia do wyświetlacz, albo radio nie daje sygnału do wyświetlacz.
Jeśli wcześniej było zainstalowane radio nie fabryczne, to będzie kabel, bo robi się tak, żeby nie gasła data podczas włączania radia.
Jeśli nie, to może być usterka radia.
cieniassss
#14 Post autor: cieniassss »
bykmark pisze:nie rozumiem - jak przestawić skoro się nie wyświetlają ?
włączasz radio i przytrzymujesz guziki 4 i 6, piknie w głośnikach
albo
wciskasz 3 i 5 i włączasz radio
któraś z opcji musi zadziałać
sQcha
#15 Post autor: sQcha »
Dla pewności daję fotki, który kabelek odpowiada ze sygnał do wyświetlacza.
