Wymiana chłodnicy klimatyzacji.
mam nieszczelność jeszcze gdzies po wymianie chlodnicy.Chłodnica jest nowa, przy probie szczelnosc gdzies ucieka mi cisnienie.Podejrzewam ze moze na uzywanych oringach, jak mogę sprawdzic domowym sposobem szczelnosc, czy jakis spray do nieszczelnosci pomoże w lokalizacji.Jakie tam są oringi, chodzi mi o rozmiary?
Jak nie masz w układzie specjalnego barwnika to nie zobaczysz gdzie jest nieszczelność ,a jak kiedyś bała sprawdzana szczelność to barwnik jest i potrzebna ci jest lampka z swiatłem ultrafioletowym nawet jakaś mała jak brelok czy latarka ,a będziesz widział gdzie ucieka gaz ,co do oringów to w układzie jest kilka rozmiarów i jak znajdziesz nieszczelność to dopiero wymień ten oring ,albo kup cały zestaw ,a nie wszędzie wiedzą jakie są wymiary ,przeważnie dopasowują na miejscu ,oringi do klimy są chyba tylko w kolorze zielonym i muszą być specjalne do układów klimatyzacyjnych.
- 12Marek
- Bywalec
- Imię: Marek
- Auto: Zafira Tourer 2.0 CDTI Ecoflex
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
Dołączam do grona "nabitych"
Po sprawdzeniu okazało się, że nieszczelność jest na dolnej lewej (patrząc od przodu auta) części chłodnicy. barwnik pojawił się na krawędzi rurek(?) czy jak to nazwać i d...a - trzeba wymieniać
Koszty:
- 250 zł - nabicie z markerem
- 620 zł - chłodnica (polecana przez chłodnika 2 lata gwarancji) z montażem
Żeby nie to, że jadę na urlop olałbym to - ale w tych warunkach nie da się jechać
Więc skoro jest to niech działa.... Ale jak jeszcze k..... cokolwiek to nie ruszę do końca
P.S. Chłodnik mówił, że bardzo lubią Ople. Psują się w nich 3 rzeczy i nic więcej.... Nie lubi Audi
Koszty:
A co myślicie o tych chłodnicach z allegro, np do tej poniżej??
?? Nadaje się to do czegos??
http://allegro.pl/chlodnica-klimatyzacj ... 47925.html
zadzwoń tutaj, specjalizują sie w naprawach klim....pewnie podpowiedzą.mariusz007 pisze:A co myślicie o tych chłodnicach z allegro, np do tej poniżej??
www.frosti.pl
